29-01-2016, 11:51
Da qui si evince 42/11= 3,8 kw che accoppiata ad una corretta elica non fa rimpiangere tutti i cv in più proposti negli ultimi 15 anni dai costruttori.
Bv
Bv
Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
29-01-2016, 11:51
Bv
29-01-2016, 20:53
Per il mio Beneteau 393 ho visto anche la EWOL che viene € 2950 ivata, la autoprop € 2800 ivata, la j-prop € 2700 ivata, ho visto la tabella dei consumi la autoprop è la migliore, vorrei un consiglio da voi, che sicuramente avrete più esperienza di me, in quanto sono da poco entrato nel mondo della vela, GRAZIE.......
09-02-2016, 14:32
dalla Ewol mi hanno consigliato questa: L’elica EWOL adatta per la Sua imbarcazione con Lunghezza al galleggiamento 13,35 m con motore Yanmar 4JH3E avrà un diametro di 18". L'alternativa a cui sto pensando è la Autoprop di cui mi hanno proposto la H5-485
09-02-2016, 16:30
(09-02-2016, 14:32)marmaglio Ha scritto: CiaoCopiato da Prop, forse ti è sfuggito Marmaglio 4JH3E 56 hp 3800 r/r 2.62 LWL 13.35 disl 11.2 autoprop 485 variprop 22" Diametro 19" corretto, ossia 483; cavitazione 10% (buono); pressione corretta; V periferica corretta: tutto ok.
04-03-2016, 20:44
Io per quel poco di prove fatte fino ad ora causa cattivo tempo mi sono trovato bene con Flexofold su Sun Odissey 45.2 che aveva una tripala fissa. ( motore 4jh3 te ( 75 cv).
05-03-2016, 15:40
Se non mi sbaglio la mia Max proprio x il 393 la pagai 1500
06-03-2016, 04:11
Non so se Max Prop sia meno "figa" delle altre , ma io ne sono soddisfattissimo.
Casualmente poi conobbi l'ing. della fonderia che gli faceva le fusioni e mi racconto i "sorci verdi" che Max Prop gli faceva vedere per assicurare qualità della lega e della fusione.
12-10-2016, 12:22
Ciao ragazzi
riprendo questa discussione perchè sto per cambiare l'elica ma non mi spiego un paio di cose. Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !! E comunque a 2200 giri arriva a 5 - 5,2 nodi Sembrerebbe un problema di passo ridotto però se così fosse dovrebbe arrivarci a 3900 giri anche in marcia. Giusto? Oppure se il passo fosse esagerato le velocità dovrebbero essere tutte più alte.
12-10-2016, 17:36
Prova a montare dei cerchi da 25 pollici su una Panda 1.200 e guarda che succede alla velocità.
Quasi certamente è un'elica sballata di passo e diametro. Se l'elica fosse giusta e pulita, così come la carena, vorrebbe dire che qualche cavallo del motore è scappato dalla stalla.
13-10-2016, 00:47
(12-10-2016, 12:22)marmaglio Ha scritto: Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !!Considerazioni giuste. Però. Non conoscendo l'elica installata, vi possono essere varie cause. Una: la mancanza di spinta può derivare da poco diametro o poco passo; ossia da poca pressione sulle pale. Il che frena l'avanzamento per un regresso diverso da una barca a vela. Tuttociò qualora il motore sia ok. Concludendo: occorre sapere caratteristiche dell'elica installata. Saluti
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 3.995 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.675 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 448 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 451 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 1.020 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.113 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.548 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 512 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 949 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
| Buco nel motore Yanmar R30 | Vient e Mare | 21 | 2.083 |
15-04-2025, 17:52 Ultimo messaggio: EC |
