08-02-2016, 18:14
qualcuno ha un metodo DIY per verificare un eventuale sbilanciamento dell'elica?
Scud
Scud
verificare bilanciamento elica abbattibile
08-02-2016, 18:14
Grazie Scud
09-02-2016, 16:38
io ho fatto così:
smontati elica ed asse verificato che asse e conicita' fossero ok montato l'elica sull'asse disposto su un piano due righe rettilinee e orizzontali appoggiato l'asse con l'elica montata sulle due righe fatto ruotare il sistema lentamente osservando quale fosse la pala piu' pesante ed asportato il materiale in eccesso con " millefoglie montato sul trapano" ( quest'ultimo attrezzo suggerito da Nessuno e molto efficace) ho speso molto piu' tempo ad allestire il tutto in modo robusto e perfettamente orzzontale che a fare poi l'operazione risultato ok
09-02-2016, 17:17
hehehe fammi capire... hai fatto un "allineamento geometrico" e da quello hai eliminato materiale fino a riportare le due pale che "baciavano" le due rette . capito bene??
09-02-2016, 22:27
non proprio: le pale sono tre; facendo rotolare ( leggera spinta) l'asse con l'elica montata sopra le due guide orizzontali ( una guida sara' in prossimita' dell'elica e l'altra all'estremita' opposta dell'asse ) , il sistema si fermera' nella posizione di equilibrio stabile : da qui puoi capire dove c'e' del peso da togliere.
Si tratta in effetti di una bilanciatura statica, che e' sufficiente ( vista la estensione prevalentemente radiale dell'elica e la modesta velocita' di rotazione che avra' il tutto nell'uso corrente ) Trattandosi di elica a pale orientabili ( tre pale maxprop 20" ) ho mantenuto sempre le pale con l'inclinazione che avrebbero a marcia avanti
10-02-2016, 09:54
ecco ora ho capito . sempre il problema del controllo dell'attrito nella fase di rotolamento che mi spingerebbe sempre ad usare un banco con cuscinetti speciali a basso attrito) e, rimane il "lato" dinamico che a mio giudizio è tutt'altro che trascurabile soprattutto si hai un'asse particolarmente lungo con il cavallino. Parliamo pur sempre, nel tuo caso, di 51 cm di diametro che ruotano a diverse centinaia di giri e spesso di più per parecchie ore soprattutto in un'elica a pale orientabili che risulta piuttosto pesantuccia.
10-02-2016, 11:35
io ho un saildrive però ho un alberino vecchio. Potrei montarla sull'alberino e quest'ultimo infilarlo su un cuscinetto, prendere il tutto in una morsa e seguire lo stesso procedimento.
Meglio che l'elica sia nella sua configurazione "finita" con antivegetativa, ma poi risulterebbe impossibile asportare materiale e aggiungendo AV il bilanciamento sarebbe temporaneo
10-02-2016, 11:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016, 11:46 da andros.)
se andate da un meccanico appena fornito lui ha sicuramente le parallele per il bilanciamento statico.
l'unica cosa è che bisogna fare il cono dell'elica. fatto lo statico bisognerebbe fare il dinamico ma è tutta un'altra poesia.
10-02-2016, 14:02
(10-02-2016, 11:35)scud Ha scritto: io ho un saildrive però ho un alberino vecchio. Potrei montarla sull'alberino e quest'ultimo infilarlo su un cuscinetto, prendere il tutto in una morsa e seguire lo stesso procedimento. Lassa perde non è un giochetto da "dilettanti". Se hai il serio dubbio che sia sbilanciata la rimandi in fabbrica e t la fai controllare.
10-02-2016, 14:56
Conosco il bilanciamento dinamico di eliche di aerei.
Mi domando: come si esegue un bilanciamento dinamco per un' elica da barca...??? ![]() ![]() ![]() Attrezzatura modalità etc. Mi pare strano si possa risolvere mandando l'elica in fabbrica.
10-02-2016, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016, 15:23 da magicvela.)
Come quelle . che sono più piccole e girano meno
10-02-2016, 15:43
Per avere un'idea puoi portarla da un gommista chiedendogli di farla girare sulla macchina dell'equilibratura.
Se da lì risultasse sbilanciata la porterei da un professionista. Con quello che costano poi eviterei il fai da te, non sono operazioni che si possono fare ad occhio.
10-02-2016, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016, 20:17 da jetsep.)
(10-02-2016, 15:22)magicvela Ha scritto: Come quelle . che sono più piccole e girano meno Tu dici ??? ... cioè motore in moto elica in movimento, tracking delle pale con elica montata sul ....eddaiii . mi prendere in giro ![]() Smonti metti a banco e via? Sulla mia maxprop qualche verifica l'ho . ancora mi scappa da ridere...
11-02-2016, 10:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2016, 10:31 da magicvela.)
(10-02-2016, 19:22)jetsep Ha scritto:(10-02-2016, 15:22)magicvela Ha scritto: Come quelle . che sono più piccole e girano meno Se non le sai le cose taci.... Le eliche si bilanciano al banco e ci sono banchi speciali per farlo! si montano e si fanno girare e poi si "correggono" quello che tu fai vedere è solo uno dei tanti metodi e non è certo preciso come il banco presente in fabbrica dove, l'elica viene bilanciata dal costruttore. Ovviamente c'è elica ed elica dipende dalla massa, dalla grandezza e dai giri a cui questa opererà, ma la bilanciatura è bilanciatura. Evidentemente non sei mai entrato in una azienda (quelle vere non quelle artigiane...) che producono eliche! Per il resto ti auguro di continuare a . che non si sa.... P.S. http://www.rettificaort.it/eliche_marine.php Clicca su "equilibratura" e vedi la foto di un banco da equilibratura (un esempio) Ce ne sono di più grandi e di più . non so se lo sai ma hanno inventato anche i computer in questi anni che facilitano certe . se non lo sai ti fai un'altra risata... Continua a verificare la tua max come fai . sei contento così buon per .: P.P.S. Questo del video non è propriamente un bilanciamento dell'elica ma un bilanciamento di accoppiamento elica gruppo motore, che serve appunto ad equilibrare le masse in rotazione nell'accoppiamento che non sono mai precise tra elica e flangia motore. Infatti si "spessora" +/- sulla flangia per mettere in asse l'elica e per bilanciare le masse sulla flangia ma non si tocca l'equilibratura dell'elica che è già stata fatta in . se l'elica fosse stata danneggiata e successivamente riparata, l'equilibratura sarebbe stata fatta nuovamente in fabbrica e poi al montaggio sul motore si eseguiva nuovamente questa equilibratura di . male che "conoscevi" i bilanciamenti su aereo....
11-02-2016, 12:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2016, 12:51 da jetsep.)
Citazione: Se non le sai le cose taci.... Le eliche si bilanciano al banco e ci sono banchi speciali per farlo! si montano e si fanno girare e poi si "correggono" quello che tu fai vedere è solo uno dei tanti metodi e non è certo preciso come il banco presente in fabbrica dove, l'elica viene bilanciata dal costruttore. Ovviamente c'è elica ed elica dipende dalla massa, dalla grandezza e dai giri a cui questa opererà, ma la bilanciatura è bilanciatura. Evidentemente non sei mai entrato in una azienda (quelle vere non quelle artigiane...) che producono eliche! Per il resto ti auguro di continuare a . che non si sa.... Mi scuso con Scud per la deriva OT. Magicvela: anche un po' meno... Quando dai sciocchino) a qualcuno e lo fai in modo così inutilmente offensivo e saccente, in un luogo pubblico, anche tu fossi il padreterno delle eliche e delle equilibrature, attrezzati meglio. Ho chiesto. Nel senso di: fatto una domanda. Hai risposto sfottendomi (nessun problema) dicendo che le eliche di barca e aereo sono diverse in misura e velocità. Siccome hai giustamente parlato di asse e altre parti interessate, mi chiedevo se esistesse in ambito nautico (chiedere, non affermare) qualcosa di particolare oltre al banco. Questo il motivo del mio filmato. Ridere: In dettaglio. Ho smontato la mia Maxprop e mandato in fabbrica per revisione ed equilibratura. Mi hanno restituito una roba che faceva ridere. Ri-smontata, mandata in officina con banco computerizzato (pensa un po') risultato verificato -da ridere- che ha richiesto correzione. "Ancora mi scappa da ridere" è legato a questa frase. "Ancora"... non "mi scappa da ridere apoditticamente per quello che dici". Se leggi con un minimo di attenzione e senza il preconcetto di dover dare sciocchino) a qualcuno, ti accorgi della punteggiatura. Aiuta. Siccome a me le cose piace chiarirle e non ho la missione di stare simpatico per forza, te lo dico in faccia prendendo a prestito uno dei tuoi gentili "se non lo sai" e molto prima di entrare nel merito di computer eliche e officine te lo dico: sei veramente, inutilmente, offensivo e saccente. Giuseppe
(Giuseppe Pellizza da Volpedo) |
