supporto rotaia trasto
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti, vorrei mettere su un hanse 375 il trasto della randa in pozzetto.
lo metterei tra le panche in pozzetto come previsto dal cantiere. la campata e' di 120 cm, troppo per le rotatie autoportanti (max 90), ho deciso quindi dimfare un supporto. cosa mi consigliate ? e a chi rivolgermi per averlo .
grazie
bv
13-02-2016 00:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: supporto rotaia trasto
Autoportante ma con uno o meglio due tiranti rompitratta su cui fissare una tasca portascotte/oggetti double face.
13-02-2016 14:37
frinky Offline
In realta condlsiderando che per estate lo voglio togliere e che mettere dei rompitratta non e' banale, visto che i cielette delle cabine non sono smontabili ma in controstampo. Pensavo ad un supporto sotto la rotai robusto, fissato sulle due panche dove il cantiere ha gia affogato delle piastre da 5 mm e dove posso mettere in aggiunta una ukteriore contropiastra e dado. Dici che non funziona ?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
13-02-2016 14:50
albert Offline
(13-02-2016 14:50)frinky Ha scritto:  In realta condlsiderando che per estate lo voglio togliere e che mettere dei rompitratta non e' banale, visto che i cielette delle cabine non sono smontabili ma in controstampo. Pensavo ad un supporto sotto la rotai robusto, fissato sulle due panche dove il cantiere ha gia affogato delle piastre da 5 mm e dove posso mettere in aggiunta una ukteriore contropiastra e dado. Dici che non funziona ?
Sì, certo che funziona, però pesa e costa di più, perciò avevo dato quel suggerimento,
senza sapere però che hai queste esigenze di smontaggio e l'impossibilità di mettere un paio di golfari sul fondo del pozzetto.
13-02-2016 15:56
frinky Offline
Grazie Albert, premetto la mia ignoranza, chi mi puo fornire un supporto del genere ? Meglio un profilato e una barra piena ?
Bv
13-02-2016 16:02
nedo Offline
Scusa, la predisposizione del cantiere è questa o sbaglio ..!? Smiley57
Allegati
.jpg  hanse 375.jpg (Dimensione: 38,47 KB / Download: 85)
.jpg  hanse 375 1.jpg (Dimensione: 37,55 KB / Download: 88)
Seneca
13-02-2016 17:33
frinky Offline
si nedo, grande! e' proprio quella.
ed e' quello che voglio fare, solo che lewmar mi ha sconsigliato il suo autoportante hd da solo, perche troppo ampia la campata, e mi suggerisce di farci un supporto sotto.
hai questa barca sottomano ? sarei curioso di sapere se i bulloni sono passanti in cabina o solo filettati sulle piastre affogate nella vt.
13-02-2016 19:31
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quella barca sono andata a vederla per comprarla e c'è mancato poco che mettessi le mani addosso al broker che mi aveva fatto fare 1000 km per andarla a vedere...
Non erano passanti in cabina.
13-02-2016 19:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Per darti una idea guarda come è supportata la rotaia nella mia barca nel tratto tra le due panche.
E' realizzata con un profilato quadro con una piattina verticale sulle estremità dove sono posti due vitoni che attraversano la parete verticale delle panche (se aguzzi la vista le vedi).
Nel profilato sono praticati dei fori, coincidenti a quelli della rotaia, più larghi nella parte inferiore per infilare il dado (il bullone prende solo la faccia superiore del profilato sotto al quale non sporge nulla.
.jpg  TrastoComet420.jpg (Dimensione: 93,46 KB / Download: 100)
898989
14-02-2016 09:13
albert Offline
Dato che frinky userebbe una rotaia autoportante, non sarebbe neppure necessario fissare il profilato di rinforzo alle pareti dei gavoni, in modo da facilitarne il montaggio e lo smontaggio stagionale.
Si potrebbe verificare se si può montare al di sotto del tratto sospeso uno stesso spezzone di rotaia capovolta, utilizzando il suo sistema di fissaggio.
Il "problema" nell'utilizzo di un profilato commerciale di sezione opportuna, è che si deve forarlo (si possono fare dei fori di alleggerimento laterali, sull'asse neutro, per accedere a dadi e rondelle), ma poi va anodizzato possibilmente del colore della rotaia.. che non è banale ....
14-02-2016 11:49
frinky Offline
Ciao, per ora ho trovato solo dove reperire un barra 30x50x1888 inox come mi servirebbe a 150 euro, certo che pesa 20kg!
Del profilato fatto neache l'ombra....idee ?
Ricapitolando, vorrei usare una rotaia forata e un supporto sotto, in questo modo posso fissare i bulloni da sopra, bucando e filettando le piastre, senza farlo passanti in cabina per stringere il dado (cisto che sulla autoportante lewmar il bulloni sono inseriti nella guida e poi non accessibili).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2016 14:48 da frinky.)
14-02-2016 14:42
frinky Offline
Ciao a tutti, qualcuno è in grado di dimensionare il supporto ?
grazie
16-02-2016 22:50
nedo Offline
Considerando quello che hai scritto sulla conformazione del cielino della cabina ecc.... potresti valutare l'ipotesi di utilizzare invece la parte verticale delle sedute.... mi spiego meglio :
prendi due pad eye abbattibili e fissali alla parte bassa verticale delle sedute, lì la struttura è robusta e contropiastra a dovere all'interno ....
Dividi la lunghezza libera del trasto, in parti uguali e trova il modo per fissare degli agganci per un sistema tirante con un piccolo arridatoio ...metti delle tasche come consigliato da Albert che oltre ad essere utili coprano un po' la vista e sei apposto !
D'estate o in crociera togli tutto e i due golfari abbattibili ti serviranno come punti di aggancio per le cinture di sicurezza Smiley2
Allegati
.jpg  hanse 375.jpg (Dimensione: 84,55 KB / Download: 25)
Seneca
17-02-2016 09:10
sailor13 Offline
(13-02-2016 19:31)frinky Ha scritto:  si nedo, grande! e' proprio quella.
Hai provato a controllare altri produttori di rotaie, o ad usare una rotaia di sezione superiore?
17-02-2016 19:35
frinky Offline
Diciamo che ormai ho comprato la rotaia normale non autoportante. Ora devo progettare e realizzare un ponte dove fissarla. Rispolverando libri di ingegneria e con aiuto di amici e siti vari ho fatto un lrimo dimensionamwnto ma mi sembra enorme: un barra di acciaio piena 30x70 (x190) con una Wx=30,6. Mi servirebbe qualcuno capace non vorrei fare sciocchezze, che potrebbero avere serie conseguenze.
17-02-2016 20:28
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao Frinky,
Mi sembra di ricordare che sulla barca mostrata in foto il trasto fosse harken.
Sono sicuro che sotto non c'era alcun rinforzo ed il fissaggio era fatto solo sulle sedute con viti passanti.
L'ho provata e quando cazzavi la randa il trasto non fletteva minimamente.
Io invece vorrei aggiungere sul mio 375 i binari del Genoa ma onestamente non saprei esattamente come fare a smontare gli armadietti in quadrato per poter fissare i controdadi.
23-03-2016 19:57
frinky Offline
Kano ci sono delle piastre di rinforzo che puoi forare e filettare, se mi dai una mail ti mando il piano di coperta con le piastre affogate.
bv
23-03-2016 20:03
Kano Offline
Frinky,
Mi hai rallegrato la giornata con questa rivelazione?
La mail e cristiano.doni@icloud.com
Dove sei ormeggiato col tuo 375?
23-03-2016 20:06
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 27.902 30-09-2024 09:54
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.440 15-07-2024 17:55
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.143 10-04-2024 16:29
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.625 13-10-2023 11:47
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.695 13-09-2023 22:13
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 805 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 5.423 14-05-2023 09:11
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.518 03-07-2022 23:36
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.287 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.580 22-04-2022 10:14
