Sostituzione rivestimento del quadro motore
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul mio Bénéteau Océanis 423 ho un motore Yanmar 4JH5E da 54 HP.
Il rivestimento del quadro esterno ( dove sono la chiave di accensione e le varie spie) si è molto deteriorato per l'esposizione agli elementi. Ora l'ho protetto ma è troppo tardi. Vorrei sostituire solo il rivestimento superficiale del quadro . Un meccanico mi ha detto che occorre sostituire tutto il quadro con una spesa esagerata. Qualche Amico conosce dove poter trovare il solo rivestimento o ha suggerimenti al riguardo? Grazie
Allegati
.jpg  IMG_0481.JPG (Dimensione: 108,15 KB / Download: 167)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2015 10:48 da Giabot.)
14-03-2015 10:34
lfabio Offline
RE: Sostituzione rivestimento del quadro motore
Ho paura che sia da rianodizzare.
15-03-2015 00:08
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ma non è di plastica?
15-03-2015 13:35
Mike Offline
(14-03-2015 10:34)Giabot Ha scritto:  Sul mio Bénéteau Océanis 423 ho un motore Yanmar 4JH5E da 54 HP.
Anni fa chiesi alla Yanmar una mascherina (nera) perchè avevo fatto un danno e mi risposero che era disponibile ad € 113+IVA
Un ADV di Guidonia ne ne ha fatta fare una da un suo amico al costo di circa 40€
Non l'ho ancora montata dopo un anno, ma a prima vista mi sembra perfetta .
Se ti serve l'indirizzo mandami una mail
15-03-2015 13:46
Giabot Offline
Si, è una mascherina di plastica da applicare sul quadro
15-03-2015 13:48
burrascaforza5 Offline
non credo esista come ricambio, il solito discorso per farti spendere
io proverei a rifarlo in tek
se riesci a smontare i singoli strumenti dalla plastica (contagiri, nottolino, luci, ect) li puoi semplicemente riassemblare su una tavoletta di tek opportunamente sagomata....o se preferisci anche su una di plastica bianca
altra soluzione è smontare sempre gli strumenti, poi provare a riverniciare il quadretto di plastica
15-03-2015 13:51
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ina+yanmar
io quell tarocca l'ho su dal 2013 ed è in ottima forma
15-03-2015 14:56
Giabot Offline
Grazie a tutti. Ho mandato un MP a Lupetto
15-03-2015 17:40
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
Posso utilizzare la cortesia di Lupetto?
Anche io avrei bisogno di sostituire la mascherina del mio quadro Yanmar. Uno 3YM30C l'esattezza.
15-03-2015 19:52
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Idem io. Yanmar 3
15-03-2015 20:09
grossifs Offline
3 gm 30
15-03-2015 20:10
lfabio Offline
Oh bella. Avete ragione. E' diversa da quella che ho presente io.. venduta da Yanmar. Forse per altri mercati?
15-03-2015 21:41
Giabot Offline
sto aspettando la risposta di Lupetto. Poi farò sapere
15-03-2015 22:12
Giabot Offline
Ringrazio molto Lupetto di Mare, cortesissimo e disponibile, che mi ha dato le ultime 2 mascherine realizzate da un suo amico. Sono fatte veramente bene, forse meglio delle originali. Provate a contattarlo via MP o E-mail. B.V.
17-03-2015 14:50
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Un grazie è il minimo che posso fare per Lupetto di mare.
Contattato, mi ha risolto brillantemente il problema della mascherina ormai andata, per il mio quadro motore. Thumbsupsmileyanim
14-02-2016 18:14
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao Giabot, stesso identico problema. Se tu volessi sostituirlo con un ricambio Yanmar, da Powerline a fiumicino lo vendono a 140€ (o giu di li), ma ti vendono tutto il quadro senza strumenti, tasto stop e chiave d'avviamento, ovvero il supporto di plastica con l'adesivo serigrafato.. Io ho optato per farlo rifare in una serigrafia, però gli devi portare il campione, facendo attenzione quando lo stacchi perchè tende a spezzettarsi.
15-02-2016 20:30
umeghu Offline
Se possibile mettersi in lista: +1 per Yanmar 4jh4e (citofonare a dbk se servisse anche a lui)
20-02-2016 18:36
LUIGICORCIONE62 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Ciao giabot.sono appena entrato nella vostra comunità e vorrei approfittare di quella persona di Guidonia per il pannello yanmar tipo b che mi si è disintegrato per le intemperie. La strumentazione e ok per cui potrei smontata e rimontare su un.pannello nuovo. Grazie luigi
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
22-09-2019 18:17
(17-03-2015 14:50)Giabot Ha scritto:  Ringrazio molto Lupetto di Mare, cortesissimo e disponibile, che mi ha dato le ultime 2 mascherine realizzate da un suo amico. Sono fatte veramente bene, forse meglio delle originali. Provate a contattarlo via MP o E-mail. B.V.
Ciao come posso fare per contattare lupetto di mare? Grazie
23-09-2019 11:56
Mike Offline
(23-09-2019 11:56)LUIGICORCIONE62 Ha scritto:  Ciao come posso fare per contattare lupetto di mare? Grazie
Interessa anche a me. Quindi magari il suo amico potrebbe farne più di una di mascherine Yanmar
24-09-2019 18:25
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 266 ieri 20:22
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.418 09-05-2025 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.304 06-05-2025 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.003 25-04-2025 14:30
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 723 23-06-2024 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.157 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.872 09-11-2023 22:12
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.191 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.386 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 4.476 18-02-2023 00:01
