Manutenzione pelle scamosciata ruote
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Attualmente sono secche tipo cartavetra.
23-02-2016 17:22
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Manutenzione pelle scamosciata ruote
Temo nulla.
Si tiene coperta quando non in uso per non lasciarla esposta a sole e intemperie. Quando rovinata si cambia.
matteo
23-02-2016 19:44
rob Offline
+1 matteo,
volendo proprio provare qualcosa, utilizzerei questi prodotti (ne hanno diversi per il cuoio, sorattutto il "cleaner" più che l'impermeabilizzante), se funzionassero come funzionano quelli per il goretex...
http://www.nikwax.com/en-gb/products/pro...oductid=77
pero' se è diventata cartapecora mi sa sia difficile
bv
23-02-2016 20:17
lord Offline
La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
23-02-2016 20:43
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(23-02-2016 20:43)lord Ha scritto:  La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
Una cosa che si utilizzava per mantenere morbidi gli scarponi da volo di pelle era l'olio per armi che è molto raffinato. Forse funziona anche per le ruote se non sono troppo malandate. Lo vendono in armeria in bombolette spray.
23-02-2016 20:56
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(23-02-2016 17:22)lord Ha scritto:  Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Con molti se...
Se la pelle non e' rotta, se non e' scucita, se e' diventata solo lucida e sporca nei punti
caldi della ruota.
Passa la pelle con acqua tiepida e detersivo per sgrassare dissalare, lascia asciugare bene bene e passa delicatamente spugnetta di carta vetrata.... delicatamente hee
facendo attenzione a non levigare le cuciture.
Se no.... Se cambia la pelle.
PS. Io ho fatto cosi' e' venuta bene bene. (pelle grigia)
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2016 20:58 da dielle1.)
23-02-2016 20:57
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Come scritto prima va bene, solo una volta ben asciutta passare un pk' di vaselina. Ma poca, se no continua a ingrassare le mani. Una altra volta ho applicato del "grasso di foca" per scarponi
24-02-2016 01:01
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Prova con una bella crema idratante, la stessa che tua moglie usa per la sua pelle, ti assicuro che il risultato è portentoso! Smiley53
24-02-2016 01:57
kitegorico Online
quoto
24-02-2016 08:12
lord Offline
Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
24-02-2016 08:50
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Guarda che a rifarla ci metti poco, con 50 euro mi son fatto tagliare e forare la pelle e poi in un we l'ho cucita
Cerca ruota timone rifacimento pelle
Inviato dal mio iPhone
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 10:08 da Anto61.)
24-02-2016 10:02
Temasek Offline
La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f... Smiley30 foca!--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 10:39 da Temasek.)
24-02-2016 10:38
Tatone Offline
(24-02-2016 08:50)lord Ha scritto:  Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
No no, si assorbe benissimo. Se rimane scivoloso significa che la pelle si è tramutata in cartone. Altrimenti la crema penetra nelle fibre e te la ammorbidisce. Fai la prova del 9: se bagnando la ruota la pelle si ammorbidisce, allora la crema idratante sarà un rimedio molto efficace.
I grassi hanno il difetto di puzzare, a me dopo un po' dà parecchio fastidio, mentre la Nivea ha un buon profumo... Wubsmiley L'unica alternativa "grassa" potrebbe essere il baby olio Johnson.
Comunque, se è molto secco mettine tanta e falla assorbire bene.
24-02-2016 11:22
dielle1 Offline
(24-02-2016 10:38)Temasek Ha scritto:  La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f... Smiley30 foca!--
Scamosciate?? sicuro sicuro??Smiley26Smiley26
dario
24-02-2016 12:49
Temasek Offline
No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
24-02-2016 14:19
dielle1 Offline
(24-02-2016 14:19)Temasek Ha scritto:  No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
Gia' ma il soggetto e' manutenzione pelle scamosciata ruote, capisco i depistaggi tipo crema nivea,
idratante, vaselina, olio jonson, ma grasso di foca, forse e' troppo.
Immagina tenere in mano una ruota unta sotto la pioggia con vento e mare.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 17:45 da dielle1.)
24-02-2016 17:42
Temasek Offline
Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Costo dell'esperimento: € 3,6
24-02-2016 17:53
dielle1 Offline
(24-02-2016 17:53)Temasek Ha scritto:  Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Permetti, insisto SCAMOSCIATA.
dario
24-02-2016 18:26
rasputino Offline
Grasso raffinato per selle. Incolore, non unge si asciuga subito. Reparto selleria Decatlon o.. on line.
25-02-2016 10:16
SoulSurfer Offline
intanto una passatina con una spazzola metallica dovrebbe ravvivare un po'..
ovvio che se il "pelo" dello scamosciato e' sparito hai ben poco da ravvivare
a quel punto ti conviene pulire la pelle rimanente e trattarla con una crema qualsiasi (ti consiglio una a base di aloevera)
Tuttologo da Banchina
25-02-2016 15:55
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 22 543 ieri 19:28
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 333 03-10-2025 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.407 26-09-2025 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.149 09-05-2025 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.536 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.209 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 592 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 749 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.802 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.832 10-02-2024 14:12
