Manutenzione pelle scamosciata ruote
Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Attualmente sono secche tipo cartavetra.
Temo nulla.
Si tiene coperta quando non in uso per non lasciarla esposta a sole e intemperie. Quando rovinata si cambia.
matteo
+1 matteo,
volendo proprio provare qualcosa, utilizzerei questi prodotti (ne hanno diversi per il cuoio, sorattutto il "cleaner" più che l'impermeabilizzante), se funzionassero come Piccoletto quelli per il goretex...
pero' se è diventata cartapecora mi sa sia difficile
bv
La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
(23-02-2016, 20:43)lord Ha scritto: La barca purtroppo è stata un po' abbandonata. Il sole ha fatto il suo. La pelle è perfetta. Costi a parte e per due ruote viene fuori una bella cifra, spiace sostituire il tutto.
Una cosa che si utilizzava per mantenere morbidi gli scarponi da volo di pelle era l'olio per armi che è molto raffinato. Forse funziona anche per le ruote se non sono troppo malandate. Lo vendono in armeria in bombolette spray.
(23-02-2016, 17:22)lord Ha scritto: Cosa si mette sulla pelle scamosciata delle ruote ?
Con molti se...
Se la pelle non e' rotta, se non e' scucita, se e' diventata solo lucida e sporca nei punti
caldi della ruota.
Passa la pelle con acqua tiepida e detersivo per sgrassare dissalare, lascia asciugare bene bene e passa delicatamente spugnetta di carta vetrata.... delicatamente hee
facendo attenzione a non levigare le cuciture.
Se no.... Se cambia la pelle.
PS. Io ho fatto cosi' e' venuta bene bene. (pelle grigia)
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Come scritto prima va bene, solo una volta ben asciutta passare un pk' di vaselina. Ma poca, se no continua a ingrassare le mani. Una altra volta ho applicato del "grasso di foca" per scarponi
Prova con una bella crema idratante, la stessa che tua moglie usa per la sua pelle, ti assicuro che il risultato è portentoso! Smiley53
quoto
Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
Guarda che a rifarla ci metti poco, con 50 euro mi son fatto tagliare e forare la pelle e poi in un we l'ho cucita
Cerca ruota timone rifacimento pelle
Inviato dal mio iPhone
La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f... Smiley30 foca!--
(24-02-2016, 08:50)lord Ha scritto: Il dubbio della crema idratante sullo scamosciato e' che lo stesso rimanga scivoloso a fine trattamento.
Rubo la Nivea ...
No no, si assorbe benissimo. Se rimane scivoloso significa che la pelle si è tramutata in cartone. Altrimenti la crema penetra nelle fibre e te la ammorbidisce. Fai la prova del 9: se bagnando la ruota la pelle si ammorbidisce, allora la crema idratante sarà un rimedio molto efficace.
I grassi hanno il difetto di puzzare, a me dopo un po' dà parecchio fastidio, mentre la Nivea ha un buon profumo... Wubsmiley L'unica alternativa "grassa" potrebbe essere il baby olio Johnson.
Comunque, se è molto secco mettine tanta e falla assorbire bene.
(24-02-2016, 10:38)Temasek Ha scritto: La signora della calzoleria, alla richiesta di cosa usare per ravvivare la pelle delle scarpe, rispose: -- Noi usiamo questo,.... grasso di f... Smiley30 foca!--
Scamosciate?????? sicuro sicuro??????Smiley26Smiley26
dario
No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
(24-02-2016, 14:19)Temasek Ha scritto: No, no! Scarpe da barca, tipo Timberland.
Gia' ma il soggetto e' manutenzione pelle scamosciata ruote, capisco i depistaggi tipo crema nivea,
idratante, vaselina, olio jonson, ma grasso di foca, forse e' troppo.
Immagina tenere in mano una ruota unta sotto la pioggia con vento e mare.
dario
Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Costo dell'esperimento: € 3,6
(24-02-2016, 17:53)Temasek Ha scritto: Allora,prova su di un pezzo di pelle, dopo qualche giorno, il grasso si assorbe, l'unto la nutre e la pelle non scivola più.
Permetti, insisto SCAMOSCIATA.
dario
Grasso raffinato per selle. Incolore, non unge si asciuga subito. Reparto selleria Decatlon o.. on line.
intanto una passatina con una belin metallica dovrebbe ravvivare un po'..
ovvio che se il "pelo" dello scamosciato e' sparito hai ben poco da ravvivare
a quel punto ti conviene pulire la pelle rimanente e trattarla con una crema qualsiasi (ti consiglio una a base di aloevera)
Tuttologo da Bankina
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.262 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 523 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.842 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.618 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.385 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.874 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 759 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 933 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.848 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.044 10-02-2024, 14:12
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 1.087 22-12-2023, 01:02
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.231 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.532 17-10-2023, 19:24
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 42.160 29-09-2023, 22:35
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.611 26-08-2023, 11:22
