scotta genoa
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
scotta genoa
Può andare per un cambio rapido?
Allegati
.jpg  251.JPG (Dimensione: 21,57 KB / Download: 140)
27-02-2016 17:21
nedo Offline
RE: scotta genoa
(27-02-2016 17:21)soravia Ha scritto:  Può andare per un cambio rapido?
Non sarà rapido come un moschettone apribile ma se ne usi uno per scotta ritengo di si ....Smiley2
Seneca
27-02-2016 18:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: scotta genoa
Scusate ma la bocca di lupo è un nodo, quindi come tutti i nodi abbassa il carico di rottura della cima. Tanto vale fare una bella gassa d'amante, o no?
27-02-2016 19:42
shein Offline
RE: scotta genoa
La bocca di lupo fatta su un tessile ti si ribalta in nodo piano
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-02-2016 20:08
ZK Offline
RE: scotta genoa
se hai il rulla
o se non usi lo spi
io direi che va proprio bene, la foto non da un idea delle dimensioni.. e comunque non so nemmeno su che barca lo vuoi usare, una volta un adv mi ha detto che usare la bocca di lupo sulle scotte e' da pidocchi, forse e' proprio cosi che sono, non mi piace veder buttare i quattrini, comunque a occhiometro lo scalzato e' un po sottile.. rischi che il nodo si inverta e che poi la cima scivoli sul gambetto.
27-02-2016 20:14
soravia Offline
RE: scotta genoa
Non sono abile nel caricare le foto e me ne scuso.
Comunque la scotta è la Discover della Gleistein da 12 mm ed il grillo è della Robline da 9 mm
Anche se forse non si vede bene il grillo gira due volte sulla testa della bocca di lupo
Tutto questo per ottenere un solo punto di attacco alla vela (non certo per risparmiare) e per
rendere più veloce il cambio.
La domanda è: sarà affidabile?
27-02-2016 22:47
ZK Offline
RE: scotta genoa
considerazione.. anche di shein.. la bocca di lupo non e' il nodo giusto per il gambetto
27-02-2016 23:11
shein Offline
RE: scotta genoa
Se riesci a far avanzare 1 metro di scotta tagliala, piomba su entrambi i capi e poi ok soft shackle
28-02-2016 03:18
shein Offline
RE: scotta genoa
Anzi, se ho capito bene é un monotreccia in dyneema con inserti antiscivolo (tipo swiftcord g&m), quindi il WL é ridondante. Gli attrezzisti storceranno il naso ma farei una brummel al centro senza tagliare nulla e grillo tessile a seguire.
28-02-2016 06:05
pepe1395 Offline
RE: scotta genoa
(28-02-2016 03:18)shein Ha scritto:  Se riesci a far avanzare 1 metro di scotta tagliala, piomba su entrambi i capi e poi ok soft shackle
Ho l'impressione che su un 12 per 2 piombe un metro non basti. Farle poi su una swiftcord è come dicono gli anglosassoni "a pain in the ass".Smiley2
28-02-2016 08:11
zankipal Offline
RE: scotta genoa
la bocca di lupo strozza la calza esterna del soft shackle che in teoria non si apre... o non si richiude correttamente, meglio fare due piombe a occhio sulle scotte
28-02-2016 12:02
sailor13 Offline
RE: scotta genoa
Io avrei fatto a meno della bocca di lupo, meglio due scotte impiombate sullo stesso moschettone, o ancora meglio, ogni scotta il suo soft shackle.
28-02-2016 22:26
calajunco Offline
RE: scotta genoa
Però poi mi spiegate cosa avete contro le gasse?
28-02-2016 22:52
zankipal Offline
RE: scotta genoa
(28-02-2016 22:52)calajunco Ha scritto:  Però poi mi spiegate cosa avete contro le gasse?
parlava di cambio rapido
28-02-2016 22:58
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: scotta genoa
salve,
sicuramente quanto dice sailor è una cosa saggia, per me, due piombe una per scotta e a scelta uno o due grilli in tessile.
Per quanto riguarda le gasse sulle scotte c'è un aggettivo, marinità, adesso le parole nuove vanno forte,ebbene le gasse non lo sono.
29-02-2016 19:02
calajunco Offline
RE: scotta genoa
(29-02-2016 19:02)fomalhaut Ha scritto:  salve,
Se fossi sicuro di aver capito quello che vuoi dire ti quoterei.
29-02-2016 19:32
sailor13 Offline
RE: scotta genoa
una volta, per il cambio rapido o per risolvere momentaneamente un problema (cambiare rotaia o carrello, quando ne esistevano più di uno/a, portare la scotta interno/esterno alle sartie, togliere colli dal winch etc.etc) c'era la short sheet, una scotta genoa corta dalla bugna al winch con un gancio wichard impiombato o su barche più grandi un J-lock o un presslock, che mettevi in forza temporaneamente dal winch delle volanti o della tuga, cambiavi posizione alla scotta titolare, ricazzavi e toglievi la short sheet. più lungo a scriverlo che a farlo....
29-02-2016 20:05
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 15 2.339 oggi 09:07
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.232 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 617 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 353 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 752 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 910 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.739 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.746 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 414 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.221 14-10-2024 11:17
