sacca per trinchetta
volevo aspettare ancora un po a montare la mia trinchetta su un avvolgitore,
nel frattempo la trinca ingarrocciata la sistemo in una sacca da vela,ma devo sempre tribulare e perdere una marea di tempo per metterla dentro.
Stavo pensando di utizzare una sacca per vele da windsurf, di quelle unpo grandi che contengono fino a 3 vele e alberi, con la cerniera per tutta lunghezza tipo lazy bag per la randa, in modo che quando ammaino in un attimo la possa richiudere.
Cosa ne pensate? È un'idea studida ?
esistono in giro sacche specifiche per questo utilizzo? Perché io non le ho trovate
grazie e buon vento
hmmm, la forma, la dimensione, la posizione della vela ammainata puo' essere talmente varia che la soluzione migliore è farsene (fare) una su misura.
Sta li davanti in permanenza, con ondate, sbandamento eccetera, ci vuole un sacco che tenga tutto ben stretto, bloccato, senza flappeggiamenti... salvo enormi botte di fortuna, un sacco generico o è troppo piccolo e non ce la fai a metterla dentro, o troppo grande e sbatte tutto all'impazzata Smiley6
(02-03-2016, 14:38)rob Ha scritto: hmmm, la forma, la dimensione, la posizione della vela ammainata puo' essere talmente varia che la soluzione migliore è farsene (fare) una su misura.
Ovviamente verrebbe legato alla falchetta in modo che non voli via,
Se tiene dentro 3 vele e 3 alberi di un windsurf,dovrebbe starci anche la trinca,
certo è un ripiego.........
quindi dici sarebbe meglio farlo fare da chi costruisce lazybag?
o paura che così venga a spendere parecchio, e poi una volta che la monterò sull avvolgitore,la sacca andrebbe in disuso.
grazie comunque del tuo pensiero Rob
Fatta su misura e tuo disegno, oppure no, l importante e' che faccia scolare l acqua che ci puo arrivare (es. con parte inferiore con fori o rete) e che la parte superiore si chiuda con velcro leggero in modo che anche da pozzetto ( se la drizza arriva li) tu la possa issare facendo aprire da sola la chiusura ( per questo serve velcro legger o)
(02-03-2016, 15:52)fiolet Ha scritto: Fatta su misura e tuo disegno, oppure no, l importante e' che faccia scolare l acqua che ci puo arrivare (es. con parte inferiore con fori o rete) e che la parte superiore si chiuda con velcro leggero in modo che anche da pozzetto ( se la drizza arriva li) tu la possa issare facendo aprire da sola la chiusura ( per questo serve velcro legger o)
questa del velcro sarebbe un ottima idea,
io ero già contento ad aprire io la cerniera e poi issare,
Anche perché la drizza non non è rinviata in pozzetto, ma è sul winch sul lato dell albero.
Tengo presente,
grazie fiolet
Si chiamano "sacchi da ponte", sono fatti come un lazy bag senza le stecche, hanno le cerniere che si possono chiudere anche intorno allo strallo quando la vela è ingarrocciata; quella superiore si può "sganciare" come sui sacchi da regata per poter issare la vela senza dover aprire il cursore.
Hanno anche degli zerli di sicurezza per poter essere assicurate a golfari o candelieri.
Il velcro lo eviterei, perchè un'ondata od un colpo di vento, magari non subito, ma quando ha preso un po' di sole, lo possono aprire e la trinchetta viene fuori o il sacco si riempie d'acqua.
Certo che sono fatti su misura di acrilico o di materiali anti uv e non sono economicissimi ..................
Io la ho fatta fare dal velaio per il fiocco olimpico con garrocci da inferire sullo strallo amovibile.
Si apre il sacco e all'interno del lato davanti è fissato un pezzo di cima in spiroidale su cui si mettono in ordine i garrocci prima di chiuderlo, si può così inserire i garrocci sullo strallo in ordine e fissare mura, drizza e scotte prima di vuotare il sacco.
898989
Grazie Albert e grazie RMV2605D,
devo proprio farmi fare un preventivo ,
Un ulteriore domanda: è molto ingombrante da poter mettere in valigia ?
la barca purtroppo non si trova in Italia
grazie ancora
questo?
.- oppure questa?
(02-03-2016, 20:52)corradino Ha scritto: .
questo?
Questo mi sembra un normale sacco da vela e apparentemente non è in materiale adatto ad essere lasciato alle intemperie sul ponte. (fettucce in dacron, velcri etc.etc.)
Idem per l'altro.
Comunque se usati per contenere la vela e portarla in coperta ed armarla, senza lasciarla per lungo tempo in coperta armata ed assicurata, possono andar bene.
Ho almeno 2 sacche da regata della North di fiocchi x-35 che sono passati a miglior vita che non uso e che, se Albert pensa possano andar bene, posso vendere bho, a 20 euro..??
(02-03-2016, 18:50)albert Ha scritto: Si chiamano "sacchi da ponte", sono fatti come un lazy bag senza le stecche, hanno le cerniere che si possono chiudere anche intorno allo strallo quando la vela è ingarrocciata; quella superiore si può "sganciare" come sui sacchi da regata per poter issare la vela senza dover aprire il cursore.
Io infatti ho usato un vecchio copriranda accorciato e un po' adattato.
(02-03-2016, 23:49)irruenza Ha scritto: Ho almeno 2 sacche da regata della North di fiocchi x-35 che sono passati a miglior vita che non uso e che, se Albert pensa possano andar bene, posso vendere bho, a 20 euro..??
se proprio proprio non sai cosa fartene io ne prenderei uno per un genoa da 40 mq può andare? hai una foto?
dove devo passare a prenderlo? intendo la città..?
Ti scrivo MP cosi non "inquiniamo" questa discussione. :-)
Grazie irruenza, ma dei sacchi da vela classici ne ho anch'io, non è proprio quello che cerco
grazie lo stesso
questo?
Idem per l'altro.
Invece credo che questo possa andare benissimo,
e quando penso di non usarla per un po di tempo la metto nella calavela
Grazie corradino e grazie albert
very thank
(03-03-2016, 11:59)ghega Ha scritto: Grazie irruenza, ma dei sacchi da vela classici ne ho anch'io,
Scusate se mi intrometto,
ma, Ghega, per come hai (ingiustamente) enfatizzato le sacche dei WindSurf, a chi ti legge parrebbe (forse!)
che tu non abbia presente di come sia fatto un sacco per "fiocchi" o per "genoa" ....
(ti avrei dato il medesimo suggerimento di Irruenza)
(parrebbe)
in parole povere, sarebbero proprio le due immagini linkate da Corradino,
con relativo commento del velaio Albert.
(parrebbe)
in effetti io stavo pensando ai classici sacchi diciamo rotondi che si mette dentro la vela da sopra.
chiedo gentilmente se irruenza può madarmi una foto di come sono più o meno fatti,
Per 20 euro se va bene lo prenderei molto volentieri
grazie cavallone
Eccomi, le sacche che ho sono praticamente identiche a questa: .
Cmq faccio foto appena posso!
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.304 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.763 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.922 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.150 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.513 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.056 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.306 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.585 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.859 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 3.166 29-12-2022, 13:06
