Bozzelli a scomparsa
optimus prime Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2015 Online
Buongiorno a tutti... Eccomi nuovamente con un problemino... La base del mio albero è totalmente andata e la sto facendo ricostruire in acciaio inox ... L'unico modo per rifarla Sad .. Il problema è che nella vecchia base era incorporate 6 pulegie di rinvio drizze , ora l.officina nn riesce a rifare quel sistema è mi chiedevo se esistevano dei bozzelli a scomparsa magari da incassare nella struttura dell'albero che possano far uscire le drizze dal circuito interno e farle arrivare agli organizer... Spero di essermi spiegato... Voi che cobsigliate,??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016 19:41 da irruenza.)
13-03-2016 11:22
zankipal Offline
RE: Bozzelli a scomparsa :( help
magari trovi qualcosa che ti va bene qui
http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._34_35.pdf
13-03-2016 12:23
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(13-03-2016 11:22)optimus prime Ha scritto:  Buongiorno a tutti... Eccomi nuovamente con un problemino... La base del mio albero è totalmente andata e la sto facendo ricostruire in acciaio inox ... L'unico modo per rifarla Sad .. Il problema è che nella vecchia base era incorporate 6 pulegie di rinvio drizze , ora l.officina nn riesce a rifare quel sistema è mi chiedevo se esistevano dei bozzelli a scomparsa magari da incassare nella struttura dell'albero che possano far uscire le drizze dal circuito interno e farle arrivare agli organizer... Spero di essermi spiegato... Voi che cobsigliate,??
Ma i vecchi, quelli attuali come sono messi?
13-03-2016 13:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come è possibile che l'officina facendo la base non riesca a farci tre scatole per lato per metterci le pulegge .... o non hanno voglia di sbattersi a farlo o non hanno il coraggio di presentarti il preventivo.
Un'alternativa può essere quella di fare la base chiusa, di creare delle fiammelle di uscita più alte, di fare una mastra coi fori e di metterci dei bozzelli esterni.
Bisogna però sapere come e dove forare, verificare che posizione ed altezza dei bozzelli sia compatibile con gli organizer ... etc. etc.
13-03-2016 14:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(13-03-2016 14:02)albert Ha scritto:  Come è possibile che l'officina facendo la base non riesca a farci tre scatole per lato per metterci le pulegge .... o non hanno voglia di sbattersi a farlo o non hanno il coraggio di presentarti il preventivo.
Cioè: ci vuole uno del mestiereSmiley57
P.E. un RIGGERSmiley4
(Porfirio)
13-03-2016 16:57
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
eh si.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
13-03-2016 18:34
Registrato: Apr 2007 Online
Parli di base albero o di mastra?
Cioè, l'albero è passante ed appoggia sul fondo dello scafo o appoggia in coperta? Se ti serve una mastra ti posso aiutare: con il mio ex socio ci siamo auto costruiti una mastra in acciaio inox (lui è metalmeccanico) ed il risultato è tutt'ora in perfette condizioni dopo 9 anni, nel caso ti invio qualche foto.
13-03-2016 23:49
Allora .. Per prima cosa grazie x le risposte ... E preciso che quelli attuali sono davvero mal messi... Praticamente qualche genio ha collegato la "messa a terra " dell'albero a un bullone della base in alluminio e praticamente si è quasi sbriciolata SadSadSad cmq si tratta di albero fissato in coperta e nn passante... L'officina mi ha detto che nn riuscivano a fare le sedi delle pulegge e se ci riuscivano il costo saliva oltre i 1500 euro ... Mentre ora me ne hanno chiesti 480 .. Sad
Cmq credo che opterò per i bozzelli della Viadana a scomparsa doppi 15.18 15.19 posti ad altezza uomo così da nn dar fastidio ai bozzelli a piè d'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016 14:29 da optimus prime.)
14-03-2016 14:14
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Attento a non metterli tutti alla stessa altezza. Troppi buchi alla stessa altezza indeboliscono l'albero.
15-03-2016 23:08
Grazie a tutti ... Davvero gentilissimi Wink Wink
16-03-2016 13:38
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 24 1.454 15-11-2024 21:54
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 1.434 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 878 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.902 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.653 29-06-2022 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 2.054 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 3.116 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.346 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.642 09-03-2021 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.709 02-03-2021 12:45
