Discussioni: 35
Registrato: Nov 2015
Scusami quindi il più piccolo gps collegabile al radar analogico da posizionare all esterno che legge i dati del radar analogico è a65 Classic?
Ė impossibile leggere i dati dell antenna analogica con un nuovo gas ?
Confermi che con un nuovo a75 tranne radar tutto il resto si legge (ais dati stazione vento collegamento autopilota) .
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
No il più piccolo è il C70, non ricordo se anche la serie A vecchia ha la possibilità di pilotare un radar analogico. Come già detto la serie E Classic poteva utilizzare sia radar analogici sia digitali.
Per il resto con gli opportuni convertitori colleghi tutto.
Discussioni: 16
(28-02-2016, 12:42)Tatone Ha scritto: (28-02-2016, 12:19)Mirtus Ha scritto: ed il collegamento wi fi tra radar e mfd come lo vedete? a me fa venire il prurito...
Perché? il wifi è un collegamento in banda larga che ha dimostrato grande affidabilità e che ormai abbiamo dappertutto in case, uffici, alberghi, ecc...
Gli MFD Raymarine hanno integrato il wifi che funziona davvero bene, almeno io con iPad sottocoperta e E7 alla timoneria non ho mai perso un colpo. E comunque, se il tuo prurito derivasse dalle radiazioni elettromagnetiche (largamente inferiori comunque a quelle del radar stesso), non sei obbligato al collegamento wifi, puoi sempre collegarlo usando il cavo Raynet....
il prurito riguarda l'affidabilità.. diciamo che tanto il cavo di alimentazione deve passare quindi almeno su un master ( che per me deve essere al carteggio) collegherei il radar con cavo. Il wifi può essere utile per connessioni con mfd in pozzetto o altri device.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(15-03-2016, 11:19)Mirtus Ha scritto: il prurito riguarda l'affidabilità.. diciamo che tanto il cavo di alimentazione deve passare quindi almeno su un master ( che per me deve essere al carteggio) collegherei il radar con cavo. Il wifi può essere utile per connessioni con mfd in pozzetto o altri device.
Sono d'accordo che con un cavo potrebbe dare la sensazione di avere una maggiore affidabilità, ma credo sia una semplice sensazione. L'affidabilità del wifi come connessione è praticamente totale, a meno che tu abbia un bel jammer a bordo.
Tieni anche presente che passare quel cavo Raynet originale può costare il 15% del valore del radar stesso, quindi... deve proprio valerne la pena!
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2012
Chiedo anch'io un consiglio agli esperti del forum.......
Ho un E120W montato al carteggio con antenna radar digitale.
Per poter vedere il radar in pozzetto che cosa devo/posso montare sui 9 pollici?
Grazie e BV
Strallo
Discussioni: 209
A95, E95, ES95.
L'E95 sta per uscire di produzione, probabilmente trovi un prezzo decoroso.
Ricordati che se vuoi connettere il radar ad entrambi i display dovrai munirti di uno switch Raynet o Seatalk HS.
Discussioni: 23
(20-03-2016, 18:39)pepe1395 Ha scritto: A95, E95, ES95.
BV!
Grazie mille!!
BV Strallo
