Che rollafiocco è?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Che rollafiocco è?
Vorrei smontare per pulire e reingrassare se c'è da ingrassare il mio rolla fiocco ma non so da dove cominciare ho buona manualità ma non so che modello è per poter cercare uno spaccato qualcuno di voi sa aiutarmi?
È montato su un First 31.7.
Grazie.
[Immagine: 172066b5d6c808ae28a92e4083dc8b04.jpg]
[Immagine: b537c46b79408088f53a2a1b8c20ac6d.jpg]
[Immagine: 17c89201bda6d524696a565efd5cb408.jpg]
[Immagine: 213b26154c161174ee4edd08294d5076.jpg]
[Immagine: d9794dc66a9e793e8b78f3876042e295.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 19:52 da cv-rossodisera.)
20-03-2016 19:50
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Che rollafiocco è?
È un facnor
20-03-2016 20:34
zankipal Offline
si è un facnor, potresti cominciare con raddrizzargli il tamburo che se tocca nel guidacima il girafiocco va a scatti
20-03-2016 23:58
nedo Offline
È quello di serie sul 31.7 modello r 130 Facnor ....Smiley2
Seneca
21-03-2016 07:58
sailor13 Offline
Perdonatemi, bazzico poco ultimamente le barche, ma vi sembra montato correttamente? A me no...
Mi piacerebbe di più montato così:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 10:59 da sailor13.)
21-03-2016 10:40
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Si - è montato bene. Quello nella figura è montato in modo da supportare anche un arridatoio mentre il tuo no.
A quanto ne so il facnor è senza manutenzione, si pulisce con acqua dolce e basta.
Se ti metti a raddrizzare il tamburo stai molto (ma mooolto) attento perché ha l'insano vizio di spezzarsi Smiley64
21-03-2016 11:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(21-03-2016 10:40)sailor13 Ha scritto:  Perdonatemi, bazzico poco ultimamente le barche, ma vi sembra montato correttamente? A me no...
Confermo: facnor e montato a pene di segugio.
Non ci sono ingrassatori, acqua dolce e magari uno schizzo di crc o simili.
(Porfirio)
21-03-2016 11:16
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(21-03-2016 10:40)sailor13 Ha scritto:  ., ma vi sembra montato correttamente? A me no...
Ascolta cosa ti chiede il Prof.
P.S. Che fine ha fatto lo strallo? Smiley30
21-03-2016 11:20
AndreaB72 Offline
Lo strallo è montato sulle lande. Lo stesso bullone ferma sia il rolla che lo strallo.
In passato ho avuto problemi con un facnor simile e anche il mio era montato nello stesso modo (e quasi tutti gli altri che ho visto).
Il rigger mi disse che di solito li montano in questo modo quando non c'è arridatoio.
21-03-2016 12:09
zankipal Offline
lo strallo termina con un occhio, senza arridatoio, fissato sul bullone che si vede sotto al tamburo, la regolazione della lunghezza è fatta con i fori delle lande
Quella soluzione si trova anche su barche molto più grosse, vedi GS40 Paperini
dentro ci sono dei cuscinetti a bagno di grasso, meterci le mani si rischia di fare peggio, il problema di quell'avvolgifiocco si vede chiaramente dalle foto è nel labbro superiore del tamburo che tocca sul guidacima di acciaio
21-03-2016 12:18
nedo Offline
Anche sul mio 31.7 era montato con le lande forate, credo sia la configurazione standard di cantiere anche se non mi è mai piaciuta ...
Comunque ho fatto rifare lo strallo nuovo e nel contempo abbassare il tamburo del rollafiocco al massimo consentito per far passare l'ancora .
Allegati
.jpg  1402821134767.jpg (Dimensione: 65,89 KB / Download: 70)
.jpg  2014-12-07_14.36.29.jpg (Dimensione: 109,19 KB / Download: 78)
Seneca
21-03-2016 13:08
AndreaB72 Offline
Bel lavoro - quando sostituirò lo strallo lo voglio fare anche io.
Com'è ora è troppo difficile da ispezionare - e se vuoi smontare il tamburo ti viene giù tutto.
(21-03-2016 13:08)nedo Ha scritto:  Anche sul mio 31.7 era montato con le lande forate, credo sia la configurazione standard di cantiere anche se non mi è mai piaciuta ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 15:46 da AndreaB72.)
21-03-2016 15:19
sailor13 Offline
Chiedo di nuovo scusa, Nedo hai migliorato un pò, però così lo strallo non snoda comunque, le lande dovrebbero essere fissate cosi:
21-03-2016 16:28
Registrato: Apr 2007 Online
Che ci attacchi a quel grillo fissato su una delle due staffe? Spero qualcosa che non sforzi troppo, perché quelle staffe sono nate per lavorare in parallelo (non tanto loro, quanto il perno che le ferma in basso sulla landa), se una delle due ha un tiro parecchio diverso dall'altra potrebbe danneggiare il perno!
21-03-2016 16:45
nedo Offline
Caro Sailor c'è poco da chiedere scusa, hai perfettamente ragione...Smiley32
Lo feci notare al rigger del cantiere e nella circostanza mi incazzai anche un po' dato che avevo chiesto un montaggio come dici tu con tanto di foto esplicativa.....eccc !!
Comunque, dato che hanno usato un tenditore con terminale a martello e quello lavora nel senso giusto sulla forcella e dato che il rollafiocco è vincolato largo su quel perno filettato, i giochi sono notevoli e tali da consentire agevolmente allo strallo quel movimento trasversale che necessita... diciamo che è un compromesso accettabile ....47
Seneca
21-03-2016 17:22
Che rollafiocco è?
È rimasto lì dal precedente proprietario, tranquillo io non ci attacco niente!
(21-03-2016 16:45)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Che ci attacchi a quel grillo fissato su una delle due staffe? Spero qualcosa che non sforzi troppo, perché quelle staffe sono nate per lavorare in parallelo (non tanto loro, quanto il perno che le ferma in basso sulla landa), se una delle due ha un tiro parecchio diverso dall'altra potrebbe danneggiare il perno!
21-03-2016 17:32
(21-03-2016 17:32)cv-rossodisera Ha scritto:  È rimasto lì dal precedente proprietario, tranquillo io non ci attacco niente!
Ah ok.. comunque io al posto dello spinotto con coppiglia lì in basso sulla landa ci metterei una bella vite con bullone autofilettante, a stringere bene il tutto. Mi verrebbe da pensare che con fiocco parzialmente avvolto in condizione di vento teso lo sforzo torsionale sia veramente alto in quel punto ..e quella coppiglia fina fina non mi da piena sicurezza, torcendo le staffe tendono a separarsi fra di loro, non riporrei troppa fiducia in quel congegno sinceramente.
21-03-2016 17:55
sailor13 Offline
(21-03-2016 17:55)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Ah ok.. comunque io al posto dello spinotto con coppiglia lì in basso sulla landa ci metterei una bella vite con bullone autofilettante, a stringere bene il tutto.
Non voglio sembrare quello che fa la punta agli spilli, ma a parità di diametro esterno, un perno filettato tiene molto meno di un perno con coppiglia. C'è invece proprio per gli avvolgifiocchi con lande lunghe, un perno pieno nella parte che lavora a taglio, e filettato ad entambe le estremità per la parte che sporge dalle lande.
21-03-2016 18:45
Che rollafiocco è?
(21-03-2016 11:08)AndreaB72 Ha scritto:  Si - è montato bene. Quello nella figura è montato in modo da supportare anche un arridatoio mentre il tuo no.
Grazie Andrea!
21-03-2016 20:42
Che rollafiocco è?
Grazie della dritta , provvederò come mi hai consigliato!
21-03-2016 20:47
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 773 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 819 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 20.877 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 651 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 488 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 664 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.030 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.284 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.940 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.665 24-05-2023 11:16
