Infiltrazione dall' astuccio passascafo!
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho da poco acquistato la barca! Credendo si trattasse di una normale perdita d'acqua dalla cuffia, ho trascurato la cosa. Quando è arrivato il momento di fermare la barca e di pulire, ho serrato la cuffia e mi sono accorto che l'acqua passava da un forellino nell'astuccio passa asse! Si tratta di una o due goccie l'ora ma non avendo esperienza vorrei sapere se è grave e se occorre agire tempestivamente tirando fuori la barca.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 554,42 KB / Download: 191)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 07:55 da DavidFlo.)
12-01-2015 02:03
DavidFlo Offline
RE: Infiltrazione dal passascafo!
Questo è il punto in parte alla cuffia.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 230,03 KB / Download: 205)
12-01-2015 02:05
DavidFlo Offline
È bastato pulire il punto per vedere l'acqua entrare.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 244,23 KB / Download: 205)
12-01-2015 02:12
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Immagino sia un Hunter, visto il nik ed il profilo
Non conosco il tipo di barca e magari ci sarà qualcun'altro che ti dirà come fare cosa, se possibile con barca in acqua
Tutto dipende dagli spazi e dalla capacità di chi fa il lavoro.
Però io provvederi ad intervenire
L'intervento teorico in se è quasi banale: devi rompere un poco con uno smeriglietto, pulire un poco carteggiando, e poi riempire di epossidica.
Il problema vero sono gli spazi
Non è urgente, ma comunque lo metterei nella lista delle cose da fare.
(Abelardo)
12-01-2015 03:52
DavidFlo Offline
Grazie per la tempestiva risposta. Si tratta di un Hunter 29,5 e in effetti lo spazio è molto ridotto. Mi domando da dove arrivi l'acqua è come fa a passare li... Non dovrebbe esserci una boccola di metallo che arriva fino alla cuffia?
12-01-2015 09:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per bloccare l'infiltrazione puoi usare un adesivo sigillante che si chiama MULTIFISS, è l'unico che io conosca che fa presa anche in acqua
poi al prossimo alaggio cerca la causa del problema e risolvilo radicalmente
Luciano
12-01-2015 10:03
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(12-01-2015 09:52)DavidFlo Ha scritto:  Grazie per la tempestiva risposta. Si tratta di un Hunter 29,5 e in effetti lo spazio è molto ridotto. Mi domando da dove arrivi l'acqua è come fa a passare li... Non dovrebbe esserci una boccola di metallo che arriva fino alla cuffia?
Il canotto porta asse di solito e resinato nello scafo e all'interno c'è acqua per il raffreddamento della cuffia,per la boccola della cuffia forse e stata messa in un secondo tempo bisogna vedere come e stata montata/fissata.
12-01-2015 23:22
DavidFlo Offline
Eccomi qua, dopo un anno a tirar via il silicone (temporaneo)79
Qualche consiglio sul da farsi?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 84,35 KB / Download: 160)
22-03-2016 20:07
maurotss Offline
(22-03-2016 20:07)DavidFlo Ha scritto:  Eccomi qua, dopo un anno a tirar via il silicone (temporaneo)79
Asportare tutto il silicone messo in precedenza scartavetrare bene pulire sgrassare una o due pezze di mat e resinare.
22-03-2016 23:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Forse è il caso di approfondire il problema:
-si tratta di una crepetta per lavori impropri o difetto di impianto?
-oppure si è mosso l'astuccio per troppe vibrazioni?
-siamo sicuri che l'infiltrazione provenga direttamente da lì?
Se dopo un anno in acqua non è affondata...
va bene cosìSmiley4Smiley4Smiley4
PS: qualunque lavoro con resine è bene sia fatto su parti
perfettamente asciutte e sgrassate.
BV!
(Porfirio)
22-03-2016 23:31
DavidFlo Offline
BV!
[/quote]
Credo si tratti di micro fori nella parte inferiore dove esce l'asctuccio.
Non so se ci sono sempre stati o siano dovuti al fatto che hanno sollevato la barca con la braga sul passa scafo dove scorre l'asse elica. Ho pensato anche di aver fatto io il danno stringendo troppo la cuffia volvo ma oggi ho visto che sotto c'è un specie di boccola perfettamente integra.
Mi conviene sfilare la boccola per pulire e resinare anche dentro?
Come si toglie?
22-03-2016 23:51
Edolo Offline
Io inizierei a pulire con acqua ed aceto per togliere bene tutto il sale (fatti tutta la sentina già che ci sei), infatti non vorrei che in quei punti possa essersi depositato del sale che poi attira l'umidità lì facendoti credere che trafili.
Birbante di un Frap!!
22-03-2016 23:59
DavidFlo Offline
(22-03-2016 23:59)Edolo Ha scritto:  Io inizierei a pulire con acqua ed aceto per togliere bene tutto il sale (fatti tutta la sentina già che ci sei), infatti non vorrei che in quei punti possa essersi depositato del sale che poi attira l'umidità lì facendoti credere che trafili.
Si crea una goccia al minuto non si tratta di sale purtroppo!
La vetro resina è integra e non mi sembra ci sia osmosi o umidità. Probabilmente la cuffia è stata impiantata in un secondo momento e il lavoro non è stato fatto bene.
23-03-2016 00:09
Edolo Offline
Per tamponare puoi usare il subcoat che funziona anche sott'acqua, poi al primo varo ci ragioni su.
23-03-2016 00:12
DavidFlo Offline
Sapete dirmi cos'è questa?
Una boccola?
Come la rimuovo?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 95,36 KB / Download: 87)
23-03-2016 00:23
DavidFlo Offline
(23-03-2016 00:12)Edolo Ha scritto:  Per tamponare puoi usare il subcoat che funziona anche sott'acqua, poi al primo varo ci ragioni su.
La barca è a secco!
E ci sto ragionando con l'esperienza ADV 91
23-03-2016 00:25
Edolo Offline
La barca è a secco!
Si ma se dai info a spizzichi e bocconi, mica è facile, considerando che la discussione è partita più di un anno fa.
Se ti gocciola anche con la barca in secca... è zuppa!!
23-03-2016 00:58
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(23-03-2016 00:23)DavidFlo Ha scritto:  Sapete dirmi cos'è questa?
Una boccola?
Come la rimuovo?
Non credo sia una boccola, a vedere così direi che si tratta dell'astuccio dell'asse elica, e mica lo togli...
Ma trafila acqua anche in secca?
Se così prima di qualunque intervento devi asciugare molto bene.
23-03-2016 10:13
maurotss Offline
Una boccola?
Come la rimuovo?
Dalla foto pare una boccola di plastica?? applicata al canotto porta asse per fissare la cuffia.
Forse il trafilamento e tra la boccola è il canotto.
23-03-2016 23:19
DavidFlo Offline
Una boccola?
Come la rimuovo?
Non trafila acqua adesso che in secca. Le infiltrazioni erano nella vetroresina sotto a questo oggetto misterioso che credo proprio sia l'astuccio. Oggi smonto l'asse elica per vedere meglio dentro.
24-03-2016 11:36
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.454 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.217 21-02-2025 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 929 16-06-2024 06:14
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.075 12-06-2024 12:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.932 12-04-2024 15:51
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 1.607 27-11-2023 19:46
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.275 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.246 11-08-2023 17:05
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 869 13-05-2023 13:06
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.799 17-03-2023 10:04
