Comet 703 - Musone
cari AdV, aiutatemi a capire.
Sul mio comet 703 ho necessità di installare un musone per agevolare la risalita dell'ancora. In rete ho trovato l'immagine in basso della prua di un Comet703 (chissà che il proprietario non stia leggendo questo messaggio!?): ma secondo voi quella specie di borbotin in verticale sulla prua è un musone?
.jpg   Comet703_prua.jpg (Dimensione: 75,04 KB / Download: 116) [/hide]
Sapreste indicarmi se in commercio esistono musoni prefabbricati (anche come quello dell'immagine se secondo voi è una buona soluzione) da adattare al Comet 703 (Lunghezza: 7,08m)? Qualche riferimento in rete?
Grazie a tutti e scusate se faccio domande da principiante Smiley53
In rete, od in un comune negozio di nautica, trovi tutte le tipologie di musoni per ancora che vuoi.
Basta cercare Smiley53Smiley53
Ad esmpio, il primo che ho trovato:
Grazie poltro71, ma in particolare per il modello di barca comet 703 quale consligleresti?
Sul link da te indicato, al caso mio potrebbe andare bene il modello:
Musone Ancora - 35 cm - max 10 kg - Codice: 01910104
.jpg   Musone Ancora - 35 cm - max 10 kg - 01910104.jpg (Dimensione: 16,9 KB / Download: 12) [/hide]
perchè ho notato che ha un bullone sopra la puleggia che consente di aprire e chiudere la guida e quindi di liberare il calumo una volta salpata l'ancora, che ne pensate?
Grazie a tutti!
LS
Mi sa che il "bullone" che dici te non serve a tenere bloccata la catena, ma l'ancora sul musone.
Per scegliere quello giusto dipende da come è conformato il tuo musone e dal rapporto ingombro\comodità che intendi realizzare.
Devi armarti di pazienza e misurare lo spazio disponibile sull'estremità della tua prua dove poter fissare il musone, in modo che non interferisca con nessun altra manovra.
Considerare il tipo di ancora e le dimensioni.
In pratica è difficile dare consigli a distanza.[/u]
quello postato può andare bene ma sicuramente visto che il musone originale è piccolo e la leva
è ,così a occhio, importante prevedi di belin sotto in modo da alleggerire
il carico delle viti in coperta oltre ad una piastra dentro il pozzetto
Grazie andros, seguirò il tuo consiglio Wink
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 10.262 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 519 02-06-2024, 23:53
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.316 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 3.234 25-09-2022, 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.114 11-02-2022, 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.914 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 12.042 11-04-2021, 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 8.984 10-01-2021, 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 8.641 08-10-2020, 12:27
  Musone di prua Comet 910 andreaeb 14 7.198 04-12-2019, 18:30
