Corrosione sail drive
credo che un collegamento alla Imarroncinichegalleggiano.... ( terra ) bisogna averlo per giustificare una cosa del genere e non so neanche se possa bastare, e comunque avresti dovuto notare anche negli anni precedenti un anomalo consumo di zinchi.
In rete ho trovato questo, se può aiutare.
Non ho idea di cosa possa essere la causa ma lo zinco è sparito ed è stato sbranato anche il sail drive.
Alla faccia della corrosione galvanica, il motore come sta? Prese a mare?
Mi sembra incredibile che in un solo anno sia successo ciò, sarebbe difficile da credere pure se avessi attaccato la 220v direttamente al sail drive.
Inutile dire che non ho mai visto nulla del genere.
Mi dispiace, che razza di danno.
(23-03-2016, 21:01)pepilene Ha scritto: [hide][/hide]In rete ho trovato questo, se può aiutare.
dalla foto si evince che il collegamento deleterio è la massa,
che io, da mò che ho scollegato
ha detto che il 220 è staccato... secondo me è una piccola fuga dal positivo 12v, non ho più il dato preciso ma qualche decina di milliampere toglie in breve tempo svariati grammi di alluminio, se la barca è in acqua da tempo...
Due piste:
Se hai la barca in acqua puoi provare a misurare con l'elettrodo "medico" (se non lo trovi e te ne serve uno te lo mando volentieri), hai subito la risposta
Misura le fughe dal 12v, una manciata di milliampere che vanno nel motore... Smiley6
Foto impressionanti 48
ritrovato un primo dato, con beneficio di inventario: 40mA tolgono 10g di Al in un mese (da controllare)
Quoto Rob , ricercherei la possibile dispersione tra gli strumenti , caricabatterie in corto o qualcosa di simile.
Tutto giusto ,però mi piacerebbe una volta vedere se tutt'e le carcasse dei piedi siano in fusione di AlMg. con tutta la roba che contengono ,oltretutto in movimento sono troppo vulnerabili.
Per inciso , disastri del genere gli ho visti anche su piedi poppieri di motoscafi entro-fuori che il malcapitato proprietario lasciava in acqua tutt0 l'anno perché ci andava a pesca .
Oggi cercherò di fare qualche prima verifica
Però sto ricollegando alcuni episodi della scorsa stagione
Secondo voi se fosse stato rimontato male il sail drive con perdita dell'isolamento, quale parte del sail drive avrebbe iniziato a corrodersi prima?
Stefano
il concetto è che la corrente passa dove può, quindi la corrosione galvanica parte dai punti dove l'alluminio non è isolato: facilmente partirà da una scalfittura o dove c'è il rapporto più sfavorevole tra quantità di materiale e superficie quindi tutte le punte o le griglie in cui c'è molta superifcie e poco materiale sono punti in cui l'asporto di materiale è rapido.
Stefano hai avuto modo di vedere come sta il motore?
da una prima verifica tra massa motore e da una prima verifica tra massa motore e carcassa sd non leggo nulla, ma anche con i due puntali sulla carcassa sd non leggo nulla. Forse ha un trattamento isolante
Invece tra massa motore e valvola acqua sul sail drive c'è 1 ohm
Non ho scollegato però i cavi delle marce
L'olio sembra limpido, ma ha riposato un paio di giorni
Stefano
Da dove hai staccato la massa?
Quelle son specifiche americane, spero prevedano anche un trasformatore d'isolamento
(23-03-2016, 22:06)rob Ha scritto: ha detto che il 220 è staccato... secondo me è una piccola fuga dal positivo 12v, non ho più il dato preciso ma qualche decina di milliampere toglie in breve tempo svariati grammi di alluminio, se la barca è in acqua da tempo...
Due piste:
Ricordo che avevi postato un articolo interessante per fare delle misure con l'elettrodo da elettrocardiogramma.
Dovrei averlo salvato da qualche parte ma fino a martedì non ho modo di cercare. Forse lo si trova qui sul forum..
madonna che dannoooooooooo
ecco perchè preferisco asse
Sad(
Due piste:
pero' si deve avere la barca in acqua
magari mettendoci sotto un catino (?)
la lega leggera protetta dovrebbe dare una lettura fra -1100 e -900mV, li' a mio avviso si è molto sopra, più che effetto galvanico è (sembra) proprio elettrolitico, causato da una corrente imposta Smiley6
dalla presa immagino.
risolvi il problema alla radice ma bisogna essere consapevoli delle conseguenze.
(25-03-2016, 11:01)st00042 Ha scritto: Invece tra massa motore e valvola acqua sul sail drive c'è 1 ohm
Ok, il piede è collegato elettricamente al motore, cioè NON è isolato, questo è già un problema, certamente dovuto all'intervento del meccanico, nel senso che avrebbe dovuto controllare.
Vedi tu ora come affrontare la cosa.
Un ben problema, mi dispiace.
Io sentirei un perito se intendi procedere, o meglio forse cercherei di parlare prima con il meccanico, ma immagino la risposta e non fargli toccare nulla sul motore prima del perito.
Ok ,Blu ,ma come è' possibile isolare il piede dal motore se sono collegati meccanicamente da organi di trasmissione ?
Per riportare i valori entro i limiti descritti da Rob, senza un motore a poli isolati ,credo sia molto difficile. Forse qualcuno più ...attempato si ricorderà di tentativi fatti e abbandonati di una trasmissione a piede tramite cinghia dentata che aveva proprio lo scopo di interrompere il passaggio di corrente da motore a piede.
mimita,in qualche modo si può fare (non chiederlo a me)
ma nella mia che ha il piede rimesso da 8 anni non c'è traccia di corrosione(sgraaaat!)
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 204 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 698 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.144 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.852 29-04-2025, 22:51
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 781 05-03-2025, 11:05
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.587 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.383 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.088 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.147 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.554 18-12-2023, 17:24
