impiombatura cima catena
qualcuno sa aiutarmi per sapere che diametro di cima a tre legnoli devo comprare per poterla impiombare su una catena 8 mm calibrata ?
Io ho impiombato una redancia e poi messo un bel grillo tra i due.
Perché, se posso, preferisci impiombare?
Io ho impiombato una cima da 18 a tre legnoli sul primo anello della catena del 10. Questo per eliminare redancia e grillo che qualche problema potevano darlo nel passaggio tessile/catena sul barbotin. Però la cima è sempre soggetta a usura per sfregamento sulla maglia della catena e bisogna sorvegliarla di frequente.
Edolo usa redancia e grillo come avevo io in precedenza.
Vi dirò che la cima si issa benissimo a mano e che basta far cadere la catena sul barbotin per farla agguantare.
Il grillo però può dare qualche fastidio nel foro del pozzo.
Penso che mi convertirò all'impiego di una redancia aperta, da infilare sulla prima maglia della catena, su cui impiombare la cima.
Per completezza... il mio grillo l'ho bulinato sul filetto e tagliato la linguetta per aprirlo. Non ho il problema del passaggio cima catena sul barbotin semplicemente perché salpo a mano Big Grin
Comunque anche l'avessi preferirei il grillo alla piomba su catena, ho come l'impressione che possa essere il punto debole, quello che cede prima.
IMHO
(31-03-2016, 13:36)sscer Ha scritto: qualcuno sa aiutarmi per sapere che diametro di cima a tre legnoli devo comprare per poterla impiombare su una catena 8 mm calibrata ?
14mm con un po' di sacramenti ce la si fa
bv
(31-03-2016, 14:09)Edolo Ha scritto: Per completezza... il mio grillo l'ho bulinato sul filetto e tagliato la linguetta per aprirlo. Non ho il problema del passaggio cima catena sul barbotin semplicemente perché salpo a mano Big Grin
IMHO
Infatti, ti do ragione sulla redancia che mi da più affidamento del trefolo sulla catena, quelle redance inox apribili da infilare nella prima maglia, intendo però eliminare il grillo.
Anch'io salpo a mano, la cima però non la catena del 10 con attaccata l'ancora da 16 26 non che non sia possibile, ma il salpa ancora l'ho pagato e deve lavorare anche luiSmiley4
IMHO
Lascia stare Luciano. Ho un salpancore nuovo ancora inscatolato, ci sarebbe solo da fare l'impianto è montarlo. L'ho pagato e non lavora Big Grin (era a corredo della barca quando l'abbiamo acquistata).
Quando la schiena griderà pietà. ..
IMHO
quali sono le redance inox apribili ?? Smiley30
IMHO
Queste, nel senso che non sono chiuse e si possono allargare di quei "tot" millimetri che servono a farle entrare nella maglia.
Ho messo anche redance di nylon, semplicemente tagliandole per il lungo sul lato acuto.
Forse per cima/catena va bene anche il nylon, deve solo salvaguardare i trefoli dallo sfregamento.
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 78,28 KB / Download: 61) [/hide]
Io ho fatto questa, con cima 14 mm per catena dell'8. La cima è a tre legnoli, non come la foto.
Penso che lo sfregamento cima-catena si riduca parecchio ed il carico sui legnoli più distribuito.
Io ho la piomba 8-14 su tre legnoli. Ma va rifatta ogni anno o due perché si usura. Qualcuno ha provato con la cima a 8 legnoli (ottolina)? Mi sembra proprio quella della foto di osef.
Catena da 10, cima da 14 doppia treccia ad alta resistenza (5000 kg di rottura), impiombatura classica che formi un anello di 15 cm di diametro e poi o falsa maglia da 10 in inox o grillo da 10 con perno a brugola senza maniglia. L'impiombatura sulla cima da 14 passa bene nel foro del salpancora, meglio con la falsa maglia che con il grillo.
.gif   impiombatura.gif (Dimensione: 113,81 KB / Download: 369) [/hide]
io faccio così: modulare e componibile attraverso grilli zincati un diametro superiore a quello della catena
due spezzoni di cima 25m ciascuno
- uno con impiombato alle due estremità un metro di catena
- uno con impiombato ad una sola estremità un metro di catena
uno spezzone di catena da 25m
io salpo a mano ancorandomi da poppa
voi fate come vi pare ( oggi soffro di eccessi di generosità )
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.337 17-02-2025, 11:31
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.714 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.397 17-04-2024, 08:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.457 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.598 03-12-2023, 15:47
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.257 04-10-2023, 23:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.762 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.222 11-08-2023, 09:10
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.058 08-06-2023, 15:25
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.533 09-05-2023, 18:24
