Raffreddamento asse elica
bellatrix Offline
Salve a tutti..
Continuo ad avere questo problema: si forma una bolla d'aria all'interno del tubo di aspirazione acqua raffreddamento asse.. Ho stretto a ferro le fascette ma inersorabilmente si forma sempre dell'aria. Temo che questo poi vada ad impedire il flusso entrata/uscita. Ed infatti ora da sotto l'asse mi gocciola (molto), tent'è che dovró cambiare paraoli (probabilmente rovinati).
Vi chiedo è possibile che l'aria entri in qualche modo dal rubinetto.. Insomma le tento tutte!!
31-03-2016 18:41
bellatrix Offline
RE: Raffreddamento asse elica
Questo è lo spaccato se può essere d'aiuto:
31-03-2016 18:47
l'aria può entrare con una retromarcia,con mare formato-sbandamento.
quando l'asse gira l'acqua passa egualmente (non è che ne serva tanta).
se vuoi ovviare in modo definitivo il tubo lo stacchi dalla presa a mare
e lo innesti con un attacco a T sul tubo di entrata del filtro.
la pompa farà il resto.
la persa a mare la chiudi e non ci pensi più.
31-03-2016 19:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Quando hai messo la barca in acqua??
Hai fatto sfiatare l'astuccio asse elica?
31-03-2016 20:38
franco53 Offline
dalla foto non si vede l'ingrassatore,forse se pompi un po' di grasso questo rallenta il gocciolamento,anche se credo che i paraoli sono ormai da sostituire.
31-03-2016 20:59
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho accorciato al massimo il tubetto ottenendo un buon risultato. Naturalmente va sfiatato negli alaggi / vari.
31-03-2016 21:33
bellatrix Offline
Intanto grazie per gli interventi! Ho sempre sfiatato.. Solo da poco però ho sostituito il tubo con uno trasparente proprio perché è già la seconda volta che sistemo il problema gocciolamento!
Proprio oggi ho accorciato il tubo, ma la bolla si è fatta ugualmente.. Proverò ad accorciare di più. E cmq verificherò la soluzione di utilizzare la pompa girante x aspirare l'acqua..
31-03-2016 21:54
sandro1 Offline
Se hai le boccole in gomma cioè i cortechi mi sá che sono da sostituire
01-04-2016 03:06
aggiungo:
sul porta asse c'è una pompa a girante(o simile)
per cui la circolazione c'è dall'asse verso la presa a mare
che di fatto diventa uno scarico e ha dispetto della bolla d'aria
l'acqua circola egualmente.
concentrati sulla perdita ed il resto scordatelo.
01-04-2016 16:36
rema Offline
Lo schema di Bellatrix mi ha affascinato!
Però Io ho un asse Nanni su un Nanni-Mercedes del 1980,sarà il Z34 o comunque utile?
02-04-2016 17:35
rema Offline
Ho capito,anche se tardi....
Z34 è la barca di Zuanelli,ma la domanda resta :sarà lo stesso astuccio?
02-04-2016 17:37
Beppe222 Offline
(01-04-2016 03:06)sandro1 Ha scritto:  ...boccole in gomma cioè i cortechi mi sá che sono da sostituire
Quindi se avesse gli anelli di tenuta (paraolio) della SKF piuttosto che della ADAMS o INA o altramarcapiùomenofamosa, può tenerli senza cambiarli, anche se magari perdono? 19
Perdonami, ma mi ha sempre fatto sorridere quando si identifica un componente, anzichè col suo vero nome, con la fabbrica che lo produce.
E' lo stesso che succede, ad esempio, per i freni delle auto: non si va a sostituire le pastiglie (o le ganasce), ma i FERODO.
Che poi il bello è che prendono pure il plurale, diventando "I FERODI" e "I CORTECHI". 19
Perdona di nuovo la divagazione: non è un appunto che faccio a te, in quanto è abitudine comune anche in ambienti un po' più specialistici utilizzare tali termini.
Solo che, ripeto, mi fa sempre un po' sorridere (e mi crea "stridore negli orecchi").
Smiley4
02-04-2016 21:39
Smiley4
in effetti il nome di un prodotto tende ad identificare l'oggetto tanto è famoso o conosciuto.
02-04-2016 22:57
albert Offline
(01-04-2016 16:36)andros Ha scritto:  aggiungo:
Ocio che in marcia avanti l'acqua viene ciucciata dalla presa a mare ed espulsa dallo spintore scanalato a poppa (la bolla si forma infatti se dalle tenute viene aspirata aria) dunque non è una buona idea collegare il tubetto sull'aspirazione della pompa di raffreddamento, perchè i due effetti si contrasterebbero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 23:54 da albert.)
02-04-2016 23:53
la mia baderna era collegata in quel modo mai avuto problemi.
02-04-2016 23:56
albert Offline
Avevi una linea d'asse Nanni come questa con gli spintori reggispinta che pompavano acqua, oppure una linea d'asse normale con invertitore reggispinta??
È diverso ...
03-04-2016 00:07
sandro1 Offline
(02-04-2016 17:37)rema Ha scritto:  Ho capito,anche se tardi....
Secondo me si
03-04-2016 03:01
sandro1 Offline
Smiley4
Ma chi ha scritto dei paraoli??
Io ho scritto delle boccole in gomma! O cortechi
Secondo me dovresti cambiare quelle
NO i. Paraoli
Anche nel tuo schema si vede che sono due cose ben diverse
03-04-2016 03:06
sandro1 Offline
Smiley4
NO i. Paraoli
03-04-2016 03:07
http://www.corteco.com/it/home/
03-04-2016 09:13
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 351 23-08-2025 14:56
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.159 01-08-2025 15:46
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.789 01-07-2025 16:00
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 406 04-06-2025 23:36
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.012 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.320 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
