Durata gas frigo
Oggi ho provato il frigo di bordo:
tutto il giorno sotto la 220 volt. ,termostato al massimo, risultato 12°
Mi sembra parecchio alta, corretto aspettarsi 5-6 ° ?
Il compressore gira in continuazione, non ho notato che sia surriscaldato, la piastra fa un po' di ghiaccio solo vicino ai tubi di ingresso.
Pare che nel passato sia stato caricato una volta in 18 anni.
Quanto dura mediamente il gas di raffreddamento?
Costo medio per farlo ricaricare?
Grazie.
La "durata" dipende da molti fattori, prevalentemente dalla tenuta dei raccordi che spesso nelle installazioni dipiccoli sistemi come i nostri non sono saldate ma sono con connessioni rapide a vite e le guarnizioni fanno quello che possono, un periodo variabile fra i 5-6 anni e oltre la decina e' nella normalita' dei casi di cui ho sentito parlare (un frigorista ha sicuramente informazioni migliori, le mie vengono solo dai lamenti degli amici), raramente una sfortunata installazione dura di meno.
L'ultima ricarica che feci fare mi costo' poco meno di 50 Euro compresa uscita, vuotatura, cambio guarnizioni e gas, impiego' poco piu' di mezz'ora.
(16-04-2016, 23:52)kavokcinque Ha scritto: Oggi ho provato il frigo di bordo:
Grazie.
Quando gela solo in parte e perché è scarico, probabilmente ha perso il gas..
Grazie.
Oggi ricontrollo dopo un ulteriore notte acceso.
Con 50 euro se ricarica
Ma a chi ci si rivolge x lavori simili?
Viene lui in barca con tutte le attrezzature necessarie?
(17-04-2016, 16:46)Carlo Campagnoli Ha scritto: Ma a chi ci si rivolge x lavori simili?
Ti devi rivolgere a frigoristi. Vengono a bordo con un paio di manometri, qualche tubo, una bombola di freon e una piccola macchina per il vuoto, che poi è un compressorino che anziché pompare, succhia ( il freon, succhia!). Fanno il loro lavoro in un' oretta. Se poi riesciriesci, come ho fatto io, a portargli il frigo in laboratorio, è meglio perché fai fare una bella revisione al frigo, cambiano guarnizioni, puliscono le ventole ete... il mio registra - 12°C alla piastra!
Il gas frigorifero non ha come l'oilo motore ad esempio,una "durata",ma il suo belin è sempre dovuto alla sua perdita.Nelle installazioni di bordo,viene preferito il sistema di giunzione dei tubi di "mandata" e "ritorno",con giunti rapidi (tipo hansen o . sì facilitano il montaggio,ma hanno ai fini della perdite (misurate in p.p.m./anno ) durate molto aleatorie. Negli impianti sia domestici e dove possibile anche industriali,i tubi vengono saldati e le perdite ridotte praticamente a zero. Verifica se il tuo impianto ha i giunti,se si chiedi al frigorista che faccia un bel vuoto prima di ricaricare il gas (non dimenticare di far cambiare anche il filtro . poi chiedigli se si sente di saldare i tubi eliminando i . accamperà un sacco di impedimenti (che non . di non farlo.... è un pò come chiedere al cantiere di mettere il . posto dell'annuale ..
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Grazie dei pareri:
Stamattina dopo 24 ore era a 8 gradi.
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Per chiarirsi:
è passabile che abbia impigato 24 ore per andate ad 8 gradi?
(18-04-2016, 19:00)kavokcinque Ha scritto: Per chiarirsi:
E' scarico e quel pezzettino di piastra fredda ha impiegato tanto...
Chiama un frigorista,come ti hanno già spiegato,spesso gli o ring e le connessioni rapide,in inverno, si induriscono o si rinsecchiscono non garantendo la tenuta del gas.
Se sei fortunato con una ricarica vai avanti qualche anno,se invece tra poco ti dovessi trovare ancora in queste condizioni, dovrai far ripristinare le connessioni,magari rimpiazzando quelle rapide con altre.
Grazie, tutto chiaro.
(17-04-2016, 09:40)sventola Ha scritto: Con 50 euro se ricarica
Il frigorista di zona ne chiede 150.
...considerando che parliamo .€ di gas? Non è male..
Zona, quale zona?
magari in tanto comincia a smontare le parti dove il motore è nascosto, di solito o è sotto il forno o in qualche gavone, così il frigorista perderà meno tempo e , in teoria, farti spendere meno, cosa prende, euro 50 all'ora? echecavolo!!
Pietro il frigotista prende 150 euro all'ora non 50, ringranziandolo per essere venuto perchè aveva tanti impegni più importanti.
(21-04-2016, 09:46)bullo Ha scritto: Pietro il frigotista prende 150 euro all'ora non 50, ringranziandolo per essere venuto perchè aveva tanti impegni più importanti.-
si Bullo, e nn ti sembra caro per ricarica di euro 2 e 30 min di lavoro?
(21-04-2016, 08:18)Capitan Papino Ha scritto: Zona, quale zona?
Livorno, ma viene da Pisa
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 886 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 872 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.973 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 983 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 960 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 577 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.060 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.430 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 645 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.564 21-02-2024, 20:00
