OpenPlotter per Raspberry Pi
#81
(14-04-2016, 13:32)Edolo Ha scritto: Il grafico non ti è sufficiente?
Giusta osservazione ma:
- il grafico non tiene conto del secondo sensore di temperatura
- mi piacerebbe configurare tutti i dati disponibile nelle Dashboard configurandone un paio, ad esempio "dati navigazione", "dati meteo", ...
Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"?
(18-04-2016, 16:28)Moody Ha scritto: Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"?
Io no, però non credo che differisca molto dalle altre seriali. Configuri la seriale e dovresti vedere transitare i dati
Ciao,
dopo aver passato diverso tempo a configurare il mio Rasberry mod B+, ho rinunciato denotando un instabilità totale del sistema con continui reboot inattesi.
Non credo che sia il mio apparecchio perchè con il suo un Rasbain è molto stabile e non da particolari problemi
Monitor VGA
Monitor HDMI
Diversi alimentatori
Versione 0.6 e 0.7.1
Scheda SD da 8 GB, da 16 GB e da 32 GB di marche differenti
Configurazione pulita senza periferiche
con periferiche aggiunte una a una ( Tastiera, wifi, bt, RS232, replicatore porte USB,)
Niente da fare!!
Ho deciso di rivedere il mio progetto e rimettere il Raspberry nel cassetto dove ci resterà ancora a lungo...:-)
U.
Ciao,
io l'ho collegato come client via wireless ad un transponder AIS, nel caso un AIT3000 (vedi . ), e funziona perfettamente.
(18-04-2016, 17:00)ubirra Ha scritto: Ciao,
Monitor VGA
Monitor HDMI
Niente da fare!!
U.
E l'alimentatore?
Monitor VGA
Monitor HDMI
Niente da fare!!
U.
Molto strano, io ne ho uno in barca ed ha funzionato senza problemi per tutta l'estate ed uno a casa per fare le prove.
Ora ho comperato la versione 3, sempre per "giocarci": entrambi restano accesi per giorni e non ho mai visto un reboot; per contro Opencpn si incarta in certe situazioni ma il sistema è sempre stabile.
...appunto, lo lascio nel cassetto! :-)
U.
Ho avuto problemi con il convertitore usb-nmea in quanto non riuscivo far leggere i dati da opencpn.
Ho risolto invertendo le polarità della porta nmea. Se doveste aver problemi prima di impazzire come me invertite i collegamenti nmea.
(19-04-2016, 07:59)ubirra Ha scritto: ...appunto, lo lascio nel cassetto! :-)
U.
.... e a giorni arriva il Raspberry .:
U.
il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia
L'unica cosa è che non mi vede il bluetooth (Consigli?), per il resto ha riconosciuto tutte le periferiche (adapter RS232/USB e 422/USB),.
Ieri sera ho configurato il VNC per cui riesco a vederlo anche sul ipad, mac e Iphone
A giorni provo a collegare il GPS.
Un passo alla volta...
Per ora sono molto soddisfatto!
U.
Aiutooo! Non ne vengo fuori! Ho collegato l'uscita nmea del mio plotter all'entrata del convertire nmea/usb e dopo essere impazzito ho risolto invertendo le polarità! Misteri. Adesso ho fatto una prolunga per traformare in definitivo l'impianto e ho un grosso problema: non mi fuonziona più l'adattatore. Ho preso un cavo schermato ad 8 fili e 2 li ho usati per il seatalk(funziona tutto perfettamemte) 2 li ho usato per l'entrata nmea e 2 per l'uscita.
Ho capito che se collego un solo fino all'entrata nel convertire su openplotter vedo passare i dati corretti (con il problema che si perde qualche pacchetto) mentre se collego anche il secondo cavo nmea il flusso di cati rallenta di brutto e cominciano a comparire caratteri assurdi. Non appena stacco il secondo filo riprende di nuovo la trasmissione.
Qualcuno mi può aiutare? Non ne vengo fuori. Grazie!!
Ps ho provato a escludere la prolunga e funziona!! Riattacco la prolunga e ritrovo lo stesso problemo. Che sia un problema di qualità di cavo? La prolunga è di 10 mt..
Ps2 ho provato una prolunga volante più corta (5 mt) con lo stesso cavo utilizzando solo 2 fili e il problema è lo stesso. Preciso che con lo stesso cavo il seatalk fuonziona. Misteri!
(03-05-2016, 11:29)ubirra Ha scritto: il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia
U.
Ciao birra,
devi aggiornare il firmware (rilasciato ieri 13/5) perchè un bug nella versione di Jessie precendente impediva il funzionamento dello stack bluetooth nel RPI3.
Davide
Il problema del bluetooth ero riuscito a risolverlo fortunosamente ravanando in internet. Ho spiegato come ho fatto su questa discussione o sull'altra parallela che c'è qui sul forum. Scusare ma non cerco perchè è tardi e sto scrivendo con il tablet
Comunque sono contento che labbiano risolta.... resta l'ais della radio sh g2200e... ma per me è fuori portata. Pian pianino va tutto a posto... speriamo.
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 941 30-01-2025, 15:43
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.079 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 796 15-01-2024, 00:55
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.453 04-02-2023, 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.909 31-03-2022, 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 3.255 11-01-2022, 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 797.189 17-11-2021, 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.299 20-09-2021, 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 7.607 16-08-2021, 16:20
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.512 21-07-2021, 09:52
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 2.564 15-03-2021, 11:12
  Raspberry inaffidabile Resolution 13 4.196 21-09-2020, 11:51
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 1.975 09-09-2020, 15:52
  Installare Raspberry con GPS e windex mmx 8 3.047 05-08-2020, 19:27
  Schermo Raspberry mmx 3 1.848 10-07-2020, 16:47
