Scelta antenna VHF
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Scelta antenna VHF
È venuto il momento di sostituire l'antenna VHF montata in testa d'albero. La radio che uso è una Standard Horizon GX2200 ( http://www.standardhorizon.com/indexVS.c...Archived=0 ), cavo nuovo schermato, senza giunzioni e connettori saldati. Tralasciando il fattore economico, secondo voi qual'è la miglior antenna VHF esistente? Tempo fa un eletricista mi parlava di antenne regolabili per tararle meglio con il Rosmetro... Verità o cavolata degli anni '40?
Buona domenica e buon vento!
24-04-2016 10:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Scelta antenna VHF
Difficile pensare a qualcosa di differente dalla classica antenna a stilo da mezza onda, c.a. 90 cm posta in testa d'albero e che ha normalmente un guadagno di 3 dB.
D'altra parte guadagno decisamente maggiore si può ottenere solo con antenne direzionali, non indicate per una barca o con stili più lunghi ad es. da onda intera, c.a. 1,8 m che normalmente ha 6 dB ma che diventa ingombrante e fragile.
Quello da privilegiare è sopratutto la calata, che essendo piuttosto lunga in una barca a vela, sarebbe meglio non fosse nel classico coassiale RG-58 ma in cavo con minore attenuazione, magari con RG-213/U o RG-8X, curando di fare curve il più dolci possibile.
Particolare attenzione fai al collegamento antenna-Calata impermeabilizzandolo al meglio con nastro autoagglomerante, se entra acqua nel coassiale è un disastro.
In ogni caso poi verifica con il Rosmetro, alcune antenne possono essere tarate al meglio con la calata.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 13:01 da RMV2605D.)
24-04-2016 12:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho sostituito quella che avevo in inox molto sottile con una analoga quando ho tolto l'albero. Pesa meno , prende meno vento, cavo rg213u. Ricezione e trasmissione ottime. Segui i suggerimenti di RMV.
24-04-2016 13:56
Alessandro. Offline
Grazie, enciclopedici come sempre Smiley32
24-04-2016 16:35
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 118 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 321 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 420 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 889 17-04-2025 09:23
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 607 11-04-2025 09:29
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 861 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.331 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 900 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 695 01-08-2024 21:28
  scelta batteria grafosna 16 1.591 24-07-2024 14:54
