Vang rigido
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Vang rigido
Sto mettendo mano al vang rigido che, da tempo immemore, non conosce altra mano! 22 22
Smontato dalla sua posizione non sono potuto risalire al costruttore: soltanto su una specie di fermo in plastica ho trovato una "W".
Molti anni di salsedine, nessuna manutenzione, ecc. hanno ridotto le parti fisse a diventare ... fisse.
Dopo ore di lavoro e numerosi smadon....ti ho smontato tutto.
All'interno ho trovato una molla a gas da 600 N, ovviamente completamente scarica.
Essendo il mio boma da 430 cm. e la randa avvolgibile da circa 20 mq. (e non sapendo come funzionava da nuovo) quale dovrebbe essere la corretta potenza?
Ho letto che normalmente su barche da 10 m. il vang rigido dovrebbe essere da 130 kg circa.
Il mio sarebbe quindi di 60 kg: la metà!
Rimpiazzando quello esaurito si trova nei ricambi automobilistici, ma volendo potenziare la molla a gas, dove si può trovare?
Grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2016 01:39 da snow-sea.)
16-04-2016 01:38
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Vang rigido
Metti qualche foto innanzitutto, anche del boma.
Un boma per randa avvolgibile risulta più leggero, quindi potresti anche orientarti sulla sostituzione con un vang in stecche di vetroresina, dimentico sempre il nome
16-04-2016 09:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Vang rigido
Boomkicker.
16-04-2016 10:14
snow-sea Offline
RE: Vang rigido
(16-04-2016 10:14)pepe1395 Ha scritto:  Boomkicker.
BV!
certamente ,,,,, ne avrei voglia!! Thumbsupsmileyanim
Ma mi scontro con la dura realtà quotidiana: acquistare un boomkicker vuol dire spendere da un minimo di 200 euro ad anche 350 euro, per la mia barca.
Cambiare la molla a gas costa da 23 euro a 45 euro: non c'è paragone!
L'unico dubbio che ho riguarda la potenza: se la sostituisco con una uguale (600 N) o, come si legge su molte tabelle, con una fra 1100 e 1300 N.
Il punto di attacco sul boma è a 100 cm dalla trozza e l'altezza dalla base d'albero è 80 cm., il vang chiuso misura 122 cm ed aperto 142.
E' la domanda che ho posto: quanta potenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 00:36 da snow-sea.)
17-04-2016 23:25
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Vang rigido
Ma è indispensabile la molla sia meccanica che a gas?
Personalmente uso due tubi inox ,uno dentro l'altro con dentro un cilindro di nylon a misura in maniera che , a randa ammainata si abbassi di 15-20cm . Issando la randa ,il boma si alza di quel tanto e pur essendo il tutto un po' pesantuccio (i tubi inox) non ho mai avuto problemi da più di 20 anni.
21-04-2016 22:20
bistratto Offline
RE: Vang rigido
La molla attutisce i colpi in compressione, senza di essa rischi di rompere il vang in poco tempo, oltre a servire per sostenere verso l'alto il bomba senza l'amantiglio. Quindi direi che è essenziale
22-04-2016 06:57
Edolo Offline
RE: Vang rigido
(22-04-2016 06:57)bistratto Ha scritto:  La molla attutisce i colpi in compressione, senza di essa rischi di rompere il vang in poco tempo, oltre a servire per sostenere verso l'alto il bomba senza l'amantiglio. Quindi direi che è essenziale
Più che a sostenere direi a non far gravare il peso del boma sulla randa che farebbe chiudere troppo la balumina
Birbante di un Frap!!
22-04-2016 08:45
civada Offline
RE: Vang rigido
Senza vang rigido insisterebbe comunque il peso del boma sulla randa;
Se il vang è lascato la balumina non si chiude
Cazzando il vang chiudo comunque la balumina molla o non molla.
25-04-2016 22:33
Edolo Offline
RE: Vang rigido
(25-04-2016 22:33)civada Ha scritto:  Senza vang rigido insisterebbe comunque il peso del boma sulla randa;
Quindi a cosa serve un vang rigido?
25-04-2016 22:38
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Vang rigido
amantiglio, questo sconosciuto..
26-04-2016 11:50
civada Offline
RE: Vang rigido
Il mantiglio c'è anche senza molla nel vang rigido3737
26-04-2016 12:40
Edolo Offline
RE: Vang rigido
(26-04-2016 12:40)civada Ha scritto:  Il mantiglio c'è anche senza molla nel vang rigido3737
Tornando alla tua affermazione "se il vang è lascato la balumina non si chiude"... e il peso del boma e della vela a chi li lasciamo?
26-04-2016 12:45
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Vang rigido
La molla sostiene il boma in posizione neutra. La molla deve essere anche un po' più forte per sostenere anche la manina di qualcuno che si appoggia prendendo i terzaroli. Per contro potrebbe essere comodo un paranco con un paio di vie in più per fare più forza nel tendere il vang. La via in più è a volte già costruita nel vang rigido con un cavetto di acciaio che passa attraverso una puleggia in alluminio.
Per capire la forza della molla puoi prendere una bilancia pesa persone. Ci metti sopra un paletto verticale che va a finire da qualche parte sotto il boma. Poi con una proporzione vai a vedere lquanto dovrebbe caricare sul punto di collegamento del vang e fai una scomposizione di forze del triangolo Vang rigido-Boma-Albero.
Io ho fatto così ed è andata bene.
26-04-2016 14:33
Moody Offline
RE: Vang rigido
Dovresti anche dire a chi te lo vende:A me pare che così vada bene ma se mi sono sbagliato, me po cambia per favore?
26-04-2016 14:36
civada Offline
RE: Vang rigido
Al mantiglio.
26-04-2016 16:07
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Vang rigido
(16-04-2016 01:38)snow-sea Ha scritto:  Sto mettendo mano al vang rigido che, da tempo immemore, non conosce altra mano! 22 22
Grazie e BV
Ho smontato anche io il vang, tolti i rivetti e l'attacco ho trovato la molla a gas attaccata ad un tondino di alluminio che è a sua volta con l'attacco al boma, ma non riesco a staccarla, non capisco se è avvitata o forzata, dato che penso che il principio sia uguale, tu come hai fatto a staccarli?
Allegati
.jpg  vang 2.jpg (Dimensione: 165,75 KB / Download: 35)
.jpg  vanga 1.jpg (Dimensione: 181,48 KB / Download: 34)
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2016 12:06 da Giuly.)
05-06-2016 00:08
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.495 12-03-2025 08:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 844 18-09-2024 00:12
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 904 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.581 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 786 29-08-2023 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.162 05-06-2022 20:35
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.538 01-04-2022 18:59
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.897 15-03-2022 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 2.560 09-02-2021 01:10
  vang selden jackgas 2 2.589 01-05-2017 09:39
