Come si montano codesti oblò
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tongue Come si montano codesti oblò
Uno degli oblò di Corsaro durante i forti acquazzoni lasciava trafilare qualche goccia (ma proprio qualche!). Approfittando del fatto che la barca è in secco per forza di cose, mentre mi riposavo tra un lavoro e l'altro ho smontato l'oblò in questione. La prima cosa che è saltata all'occhio è che il foro praticato nella tuga è leggermente più grande della sagoma dell'oblò, e già questo non va bene. Ho quindi rifatto la sagoma e mi sto apprestando a ripristinare il tutto. Altra cosa ma non meno importante è che l'oblò e montato con sei viti all'esterno e sei viti all'interno. Ma ho pensato visto che i fori collimano tutti non sarebbe molto meglio montare il tutto con sei bulloncini passanti che vanno a comprimere per bene le due belle guarnizioni di cui è provvisto?? Nelle foto si vede l'oblò fotografato da un lato e dall'altro. In pratica quella ghiera che si vede va all'esterno con relativo sigillante e le due guarnizioni una poggia dall'interno sulla tuga e l'altra batte quando l'oblò è chiuso. Non ho mai montato un accrocco simile per cui chiedo lumi a chi ha più esperienza di me. Io vedrei meglio dei bulloncini da 6 (credo) passanti. Che pensate? Grazie Smiley2
Bob
30-04-2016 13:27
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Come si montano codesti oblò
(30-04-2016 13:27)Novecento Ha scritto:  Uno degli oblò di Corsaro durante i forti acquazzoni lasciava trafilare qualche goccia (ma proprio qualche!). . Non ho mai montato un accrocco simile per cui chiedo lumi a chi ha più esperienza di me. Io vedrei meglio dei bulloncini da 6 (credo) passanti. Che pensate? Grazie Smiley2
Bob
I miei erano montati con queste viti inox, una maschio e una femmina:
Sono davvero difficili da reperire. Ma se hai qualche santo in paradiso....
Svasata, perché vedo che le cornici degli oblò hanno i fori svasati. Esteticamente stanno meglio.
Oppure potresti fare come ho fatto io: Vite svasata infilata dall'esterno e dado+rondella all'interno. Successivamente ho rifilato la vite all'altezza del dado.
Non è bellissimo da vedere al'interno, ma funziona a meraviglia!
Thumbsupsmileyanim
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2016 15:00 da S.Barbara.)
30-04-2016 14:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Bob
Thumbsupsmileyanim
B.V.
Dado cieco all'interno? Mi sembra meglio.
30-04-2016 16:20
Novecento Offline
Quindi riassumendo bullone o simile ma non vite autofilettante, giusto? Grazie
Bob
30-04-2016 19:11
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Mai montato o smontato un oblò . Ma ad averne la possibilita', eviterei di fare altri buchi passanti per le viti.
6 viti sono = sei possibili vie d'acqua
01-05-2016 09:56
Luciano53 Offline
(01-05-2016 09:56)lord Ha scritto:  Mai montato o smontato un oblò . Ma ad averne la possibilita', eviterei di fare altri buchi passanti per le viti.
Non saprei, lascio il parere agli espertoni, però se le flange non si stringono a dovere passa molta più acqua dal perimetro dell'oblò che dai 6 buchetti delle viti.
Poi, se il progettista degli oblò ha fatto i fori dentro/fuori collimanti non li ha fatti certamente così perchè delle viti mordenti si diano i bacini con le punte. Evidentemente il pezzo è disegnato per viti passanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016 10:40 da Luciano53.)
01-05-2016 10:37
Novecento Offline
Mmhh, la penso anche io come Luciano. Quello che mi fa propendere verso questa soluzione è, innanzitutto come dice giustamente Luciano i fori collimano, poi credo che come possono "tirare" dei bulloncini passanti per fare aderire quella bella guarnizione non lo fanno sicuramente delle piccole viti autofilettanti. Certo mi piacerebbe avere la conferma di qualche amico che ce li ha uguali o simili Smiley2
Bob
01-05-2016 17:20
S.Barbara Offline
TROVATI!
Li ho trovati solo ora.
Alla prima occasione li metto al posto dei dadi normali interni: Luciano 53 dice bene, non sono belli quelli che ho messo, ma i dadi ciechi normali erano troppo alti.
In questo modoi i miei oblò tornano come in origine: con i dadi a filo!Smiley4
Si tratta di rifilare le viti passanti a misura giusta (perchè lo spessore della tuga non è costante), infilarle dall'interno e mettere questi dadi all'esterno. O viceversa. Come si preferisce.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2016 09:44 da S.Barbara.)
02-05-2016 06:57
Novecento Offline
(02-05-2016 06:57)S.Barbara Ha scritto:  TROVATI!
Si tratta di rifilare le viti passanti a misura giusta (perchè lo spessore della tuga non è costante, infilarle dall'interno e mettere questi dadi all'esterno. O viceversa. Come si preferisce.
B.V.
Ok! Grazie. Ora li compro tutti io 8989100
Bob
02-05-2016 07:44
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.050 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.333 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.018 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.214 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.903 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.737 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.555 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 25.331 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 5.310 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.320 04-05-2022 17:55
