Cambio del piede Volvo Penta
NIRVANA49 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Cambio del piede Volvo Penta
Grazie a tutti per il vostro aiuto. 100 100
Domani vedrò di postare un video, sperando che possa illustrare con maggiore precisione la situazione interna ed esterna. Smiley6 Smiley6Smiley6
B.V.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
03-05-2016 01:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
Concordo con chi dice che sono problematiche che evidentemente dovevano venir fuori prima di ordinare il motore.
Hai contattato la casa madre ? Che dice ?
03-05-2016 08:47
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #23
(03-05-2016 08:47)lord Ha scritto:  Concordo con chi dice che sono problematiche che evidentemente dovevano venir fuori prima di ordinare il motore.
Io, purtroppo, non ho la competenza e mi limito a richiedere il preventivo dei costi per effettuare un lavoro che viene preliminarmente esaminato dai tecnici incaricati. Non so dire se sicuramente avrebbero potuto prevedere questo inconveniente o più semplicemente avrebbero dovuto sollevare una riserva da sciogliere dopo lo smontaggio del vecchio. Penso forse un po' troppa spocchiosa sicurezza.
Per ora no, non mi sono dato da fare per arrivare a parlare con qualche responsabile della Casa Madre.
Aspetto un paio di giorni per vedere la piega degli eventi.
Ora vado in barca a riprendere con la videocamera.
03-05-2016 10:18
lord Offline
Messaggio: #24
La spocchiosa sicurezza non porta a soluzioni...
Chiama la casa madre !
03-05-2016 10:21
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #25
Non attendere, è opportuno che il fornitore del motore sappia subito com'è la situazione.
Siccome è palese che quel motore non sia adatto alla tua barca, diversamente da quanto ti avevano prospettato, è inutile attendere.
03-05-2016 10:26
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #26
buongiorno
chiedo scusa la lungheza totale del piede nuovo mi sembra
la stessa del vecchio piede
se cosi fosse non credo ci siano problemi
forse mi sbaglio con la prospettiva della foto
sursum corda
03-05-2016 10:54
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #27
BeppeZ e Lord mi suggerite di rivolgermi al fornitore, Casa Madre, perché pensate che potrebbe darmi risposte diverse dal loro Concessionario e Assistenza Autorizzata? E dove mi consigliate di rivolgermi, se mi daranno retta, a Volvo Penta Italia ?
Poi BeppeZ perché pensi che non sia adatto alla mia barca? Questo con il D2 55 , di identiche misure e piede, sono i naturali sostitutivi del vecchio motore che ho sbarcato. Il problema non è il motore ma la sua installazione e riferentesi alla lunghezza del piede.
Spero che il seguente filmato possa far comprendere meglio:
https://youtu.be/tnHpRMeA7qk
B.V.
03-05-2016 14:45
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #28
(03-05-2016 10:54)zorrolavolpe Ha scritto:  buongiorno
sursum corda
Purtroppo no Zorro ed è proprio questo il problema. C'è una differenza di ca 10-15 cm (non ho in questo momento le misure precise) e comunque penso che potrebbe bastare un "allungamento di 6,5 cm minimo.
B.V.
03-05-2016 14:57
clavy Offline
Messaggio: #29
Ho fatto qualche ricerca in merito ai piedi VP, i 120s prevedevano la possibilità di applicare una prolunga, i 130s purtroppo no:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-228B.aspx
http://www.cruisersforum.com/forums/f54/...40987.html
03-05-2016 16:55
lord Offline
Messaggio: #30
Contatterei la casa perchè avranno già affrontato problemi simili.
http://www.volvopenta.com/volvopenta/ita...tatti.aspx
Fai il numero che ti sembra più adatto.
03-05-2016 17:13
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #31
Bisognerebbe vedere la sede del motore e del sd come è fatta per capire se si possano abbassare gli attacchi altrimenti cambiare motore e piede rimettendo gli stessi di prima, sempre se ancora in produzione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 17:41 da Giogiogio.)
03-05-2016 17:24
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #32
(03-05-2016 17:24)Giogiogio Ha scritto:  Bisognerebbe vedere la sede del motore e del sd come è fatta per capire se si possano abbassare gli attacchi altrimenti cambiare motore e piede rimettendo gli stessi di prima, sempre se ancora in produzione
Si sta valutando la possibilità di abbassare la culla ma ritengo con poca speranza.
La ragione di cambiare il motore era giustificata proprio dal fatto che non solo non è più in produzione ma non si trovano neppure più i pezzi di ricambio ed ogni volta è un'impresa la riparazione.
Il motore previsto è la naturale sostituzione VP di quello che avevo.
Altrimenti ricercare nuovi motori di altre marche come Yanmar verificando con attenzione la fattibilità di installazione.
B.V.
03-05-2016 19:36
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #33
AGGIORNAMENTO
Oggi pomeriggio è venuto a trovarmi (o consolarmi?) Davide (Hazmat) che con la gentilezza che lo contraddistingue si è direttamente interessato a contattare Volvo Penta Italia.
La risposta sulla disponibilita di un'estensione è stata negativa ed è stato fornito il telefono di Marinmotors di Manfredonia (che poi non differisce molto da Renier di Palermo che mi sta seguendo il lavoro) per verificare meglio eventuali alternative.
Allo stato attuale abbiamo ottenuto le specifiche per la preparazione della culla e per il montaggio che peraltro devono essere analizzate per valutarne il potenziale interesse. Io, da incompetente, dubito che possa servire a qualcosa, lo spazio è troppo ristretto e non credo che permetta alcuna sostanziale modifica ma spes ultima dea.
Sempre grazie a tutti per l'interessamento.
B.V.
03-05-2016 19:47
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #34
Da profano dotato di occhi: la culla è un "accessorio" applicato allo scafo in un secondo tempo. Nel tuo caso, la decisione di usare il piede al contrario ha portato il motore nella parte più alta della poppa, con conseguente "pozzetto" in cui far passare il piede. Ne segue la domanda: esiste la culla del nuovo motore? é lunga quanto la vecchia? perché il motore nuovo, se fosse più corto porterebbe ad un'installazione più bassa per definizione. Di quanto si può inclinare il motore? di solito qualche grado è ammesso e nel caso specifico sarebbe tutto oro. Ultima considerazione: mi sembra che il "foro" preesistente non sia un capolavoro strutturale. Cioè è proprio un buco ritagliato nel fondo, senza strutture particolari: non ho visto rinforzi, madieri, scatolati, o altro che non sia il fondo di vetroresina tagliato con un alternativo. Ignoro per che motivo il costruttore abbia deciso di usare il motore al contrario del solito, cosa che al limite sposta la massa del motore più distante dal baricentro, ma il punto di spinta dell'elica più vicino alla deriva. Avrà avuto le sue buone ragioni. Ma tappare e resinare il vecchio foro e girare il motore in modo più tradizionale? Nel pasticcio che ne è venuto fuori, potrebbe essere una soluzione, da verificare accuratamente con un bravo progettista. Perché non credo che altre ditte di motori, se non hanno piedi particolari, possano spostare il problema: sempre un buco bello fondo rimane (e infatti usavano un piede allungato...)
Federico
03-05-2016 23:46
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #35
(03-05-2016 23:46)Fede55 Ha scritto:  Da profano dotato di occhi: la culla è un "accessorio" applicato allo scafo in un secondo tempo. Nel tuo caso, la decisione di usare il piede al contrario ha portato il motore nella parte più alta della poppa, con conseguente "pozzetto" in cui far passare il piede. Ne segue la domanda: esiste la culla del nuovo motore? é lunga quanto la vecchia? perché il motore nuovo, se fosse più corto porterebbe ad un'installazione più bassa per definizione. Di quanto si può inclinare il motore? di solito qualche grado è ammesso e nel caso specifico sarebbe tutto oro. Ultima considerazione: mi sembra che il "foro" preesistente non sia un capolavoro strutturale. Cioè è proprio un buco ritagliato nel fondo, senza strutture particolari: non ho visto rinforzi, madieri, scatolati, o altro che non sia il fondo di vetroresina tagliato con un alternativo. Ignoro per che motivo il costruttore abbia deciso di usare il motore al contrario del solito, cosa che al limite sposta la massa del motore più distante dal baricentro, ma il punto di spinta dell'elica più vicino alla deriva. Avrà avuto le sue buone ragioni. Ma tappare e resinare il vecchio foro e girare il motore in modo più tradizionale? Nel pasticcio che ne è venuto fuori, potrebbe essere una soluzione, da verificare accuratamente con un bravo progettista. Perché non credo che altre ditte di motori, se non hanno piedi particolari, possano spostare il problema: sempre un buco bello fondo rimane (e infatti usavano un piede allungato...)
Grazie per il tuo interessamento. La tua è un'ipotesi al vaglio ma ritengo di difficile attuazione perchè l'elica si avvicinerebbe enormemente al timone, oltre a dover chiudere il vecchio buco e riaprirne un altro più a poppa dove incontreremmo sempre quel rinforzo ingombrante che si vede nel filmato.
Sentirò meglio gli esperti.
B.V.
04-05-2016 00:00
Giogiogio Offline
Messaggio: #36
Io valuterei la possibilitá di agire da sotto eliminando la sporgenza dove batte l'elica. Il longherone di sotto potrebbe creare problemi per il flusso di entrata ed uscita dell'acqua spinta dall'elica, andrebbe secondo me eliminato prima e dopo del piede e non so se ció sia strutturalmente compatibile. Potresti pure valutare l'impiego di un d2 55 ed una elica con diametro minore. Ė la versione non turbo del d2 75 e credimi crea meno problemi all' invertitore. Potresti valutare eliche di tipo diverso dalla tripala fissa 18 16 che penso porti, a pale abbattibili o comunque di diametro minore o a quattro pale. Peccato che il piede sia montato al contrario se no si poteva anche inclinare l'asse del sd in avanti, potresti anche farlo ma non so quanto faccia guadagnare. Bv anche a te e buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2016 07:53 da Giogiogio.)
04-05-2016 07:30
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #37
(04-05-2016 07:30)Giogiogio Ha scritto:  Io valuterei la possibilitá di agire da sotto eliminando la sporgenza dove batte l'elica. Il longherone di sotto potrebbe creare problemi per il flusso di entrata ed uscita dell'acqua spinta dall'elica, andrebbe secondo me eliminato prima e dopo del piede e non so se ció sia strutturalmente compatibile. Potresti pure valutare l'impiego di un d2 55 ed una elica con diametro minore. Ė la versione non turbo del d2 75 e credimi crea meno problemi all' invertitore. Potresti valutare eliche di tipo diverso dalla tripala fissa 18 16 che penso porti, a pale abbattibili o comunque di diametro minore o a quattro pale. Peccato che il piede sia montato al contrario se no si poteva anche inclinare l'asse del sd in avanti, potresti anche farlo ma non so quanto faccia guadagnare. Bv anche a te e buon lavoro
Grazie per tutti questi suggerimenti sui quali vedrò di andare a fondo con i Responsabili coinvolti. Da parte mia non avrei problemi di sorta a utilizzare il D2 55, che avevo anche già preso in considerazione salvo poi optare per il D2 75 con prestazioni migliori ma non basilari per il mio utilizzo. Temo purtroppo che abbiano le stesse dimensioni ma indagherò meglio.
B.V.
04-05-2016 09:33
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #38
B.V.
...scusa sto scrivendo con una mano...ehm...vedrò di approfondire l'argomento...ehm...Smiley4 19
04-05-2016 09:38
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #39
Mi vengono un paio di considerazioni:
- carena molto "stellata" con poco spazio in orizzontale
- se il cantiere in origine ha montato un piede "lungo", con maggiori costi, l'avrà fatto perché il motore non poteva essere montato più in basso: toccava in sentina
- il nuovo motore con piede standard anche mettendo la culla nuova probabilmente porrà lo stesso problema: non si può abbassare più di tanto e quindi toccherebbe in sentina.
Se queste considerazioni hanno un senso bisogna partire dal piede e non dal motore. Cioè trovare un fornitore di motori/piedi che offra una versione "lunga" del piede e di conseguenza scegliere il motore. Parlane con i tuoi meccanici/fornitori.
Capisco che al punto in cui sei è un bel casino, ma non vedo altra soluzione ragionevole.
Posto che non farei tagli di carena o simili.
ICAB
Spippola
04-05-2016 20:13
NIRVANA49 Offline
Messaggio: #40
(04-05-2016 20:13)spippola50 Ha scritto:  Ciao
ICAB
Spippola
Grazie per le tue considerazioni. Domattina ho un incontro al vertice e si valuteranno le alternative. Vi farò sapere.
04-05-2016 22:24
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 8 233 oggi 07:00
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 154 21-07-2025 15:30
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 895 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.336 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.861 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.894 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 352 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 617 07-06-2025 07:43
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 485 05-06-2025 18:37
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 620 24-05-2025 22:27
