Idropulitura e Antivegetativa Opera Viva + Bulbo
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Brick Idropulitura e Antivegetativa Opera Viva + Bulbo
Ciao a tutti,
non faccio menzione di nome cantiere, luoghi, prezzi....ma avrei una domanda:
guardate un pò il risultato della operazione di "idropulitura e mano di antivegetativa" sull'opera viva di questo comet del '98: sono rimasti una sacco di crateri dovuti a diversi strati di antivegetativa precedenti non rimossi, mentre il bulbo dopo la idropulitura appariva completamente arruginito.
Ci siamo fidati del cantiere che ha consigliato di poter tirare per un altro anno con questo scafo e questo bulbo; su quest'ultimo, prima dell'antivegetativa, è stato applicato il convertitore di rugine...
Per il prossimo anno invece il consiglio è stato quello di portare a zero la carena e poi mano di resina epossidica, primer, etc....etc con costi ovviamente tripli rispetto a quello sostenuto per fare carena quest'anno.
Domanda: guardando la foto, secondo voi questa carena può tirare un altro anno oppure, ma senza fare troppo i puristi della vela, il lavoro del cantiere così come il consiglio non sono stati adeguati e l'intervento radicale doveva essere già fatto quest'anno?
E per il bulbo, devo iniziare a preoccuparmi per il fatto che fosse arruginito oppure seguiamo il consiglio del cantiere e tiriamo un altro anno?
Grazie a tutti gli AdV e buon lunedì di vela!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 22:13 da Little Sail.)
24-04-2016 22:08
JARIFE Offline
RE: Idropulitura e Antivegetativa Opera Viva + Bulbo
Vedo una carena con diversi strati di AV vecchia che si sfoglia,come questa se ne vedono tante, in tutti i cantieri...
Il lavoro di portare la carena a gelcoat raschiettando via tutta l'AV e trattare il bulbo con epossidica (vado in base a quello che hai scritto poichè dalla foto non si vede la ruggine ,probabilmente perché coperta dalla AV) è la norma dopo una decina di anni circa.
Volendo essere pignoli ed avere una carena perfetta,il lavoro era da fare già qualche anno fa'...
Insomma,da quello che posso vedere dalla foto...è sostanzialmente una questione estetica.
PS: aggiungo questo post di diversi anni fa' ,uno dei tanti nel forum sull'argomento.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40778
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 22:49 da JARIFE.)
24-04-2016 22:33
Marco Iovino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Grazie jarife!
Tengo alla 'salute' dello scafo...se è soltanto una questione estetica alla quale aggiungo un lieve decadimento di prestazioni in termini di velocità... per quest'anno va bene così, il prossimo faró qualche considerazione di portafoglio in più.
LS
25-04-2016 08:13
gurka Offline
Per curiosità, di che modello di comet parliamo?
25-04-2016 08:38
Little Sail Offline
(25-04-2016 08:38)gurka Ha scritto:  Per curiosità, di che modello di comet parliamo?
703, anno '98
25-04-2016 15:21
gurka Offline
Mi pareva un'opera viva familiare. Io ho il fratello gemello: ovvero il 703 del 2004.
26-04-2016 18:34
sdg361 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per stare in argomento premetto che ho un problema simile ma molto marginale di qualche bollicina che testimonia la necessita di portare a zero e di rifare la matrice. devo però segnalare che i consigli finora ricevuti al cantiere marina punta faro di lignano hanno dato grandi soddisfazioni come il consiglio di usare AntiVeg IDRON all'acqua che non rilascia inquinanti, all'alaggio si presentava pulita quasi coma al varo un anno prima dopo una stagione a velocità superiore di almeno un nodo.
03-05-2016 15:13
JARIFE Offline
(03-05-2016 15:13)sdg361 Ha scritto:  Per stare in argomento premetto che ho un problema simile ma molto marginale di qualche bollicina che testimonia la necessita di portare a zero e di rifare la matrice. devo però segnalare che i consigli finora ricevuti al cantiere marina punta faro di lignano hanno dato grandi soddisfazioni come il consiglio di usare AntiVeg IDRON all'acqua che non rilascia inquinanti, all'alaggio si presentava pulita quasi coma al varo un anno prima dopo una stagione a velocità superiore di almeno un nodo.
... A velocità superiore di almeno un nodo... Parliamone 79
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 358 03-09-2025 09:33
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 305 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.031 15-05-2025 17:06
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.158 08-05-2025 09:35
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.237 28-04-2025 15:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.522 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 727 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 676 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 716 15-12-2024 10:49
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.027 21-11-2024 15:05
