Pompa scarico doccia
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
è saltata la pompa elettrica della doccia, gira ma non riesce più a caricare e scaricare.
Ho tentato di cercare in giro kit di riparazioni vanamente.
Un famoso negozio mi propone una sostituzione con una simile a 150€.
Sul web siamo lì come prezzi per pompe 'appositamente concepite per lo scarico di acque grigie nere, doccia....' come Jabsco e Whale.
Navigando però ho trovato pompe di carico (o scarico) per camper e barche che costano la metà circa. Es. ho trovato una 'flowjet'.
Premesso che non uso molto la doccia, al max 10 - 15 docce l'anno in barca, cosa mi consigliereste?
Aggiungo che prima della pompa c'è un filtro di quelli verticali in metallo.
Grazie.
28-04-2016 22:06
Edolo Offline
RE: Pompa scarico doccia
Domanda stupida... hai provato a pulire il filtro o a farla pescare da un secchio?
Birbante di un Frap!!
28-04-2016 22:13
vesuvio Offline
Sì. Ho provato anche a ridurre la distanza verticale tra punto di carico e vasca di raccolta acqua.
Anche quando ci metto anche il dito non si sente che aspiri.
28-04-2016 22:20
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho avuto un problema del genere con una pompa a membrana tipo questa
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...01355.html
Non so come spiegarmi ma si era allentato il grano e quindi l'alberino girava a vuoto non facendo muovere la membrana che aziona la pompa.
É bastato riavvitare il "grano" è la pompa ha ricominciato a funzionare correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2016 07:50 da Francodepoi.)
28-04-2016 22:58
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(28-04-2016 22:13)Edolo Ha scritto:  Domanda stupida... hai provato a pulire il filtro o a farla pescare da un secchio?
La domanda non è stupida affatto, basta che la pompa aspiri un po' d'aria a monte perché non riesca a succhiare. Quindi tra le altre cose conviene controllare l'integrità del tubo, l'attacco alla pompa e l'integrità della pompa stessa.
La mia in barca non aspirava perchè c'era il filtro intasato.
Quella del trattore, ben più grossa, era inservibile semplicemente per la fascetta allentata sull'attacco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2016 00:35 da doge49.)
29-04-2016 00:32
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Circa le pompe che costano la metà non avrei dubbi.
Nel 2010 mi partì la pompa dell'impianto acqua dolce (una flojet). Il costo della pompa era di 210 euro.
Decisi di provare con una pompa economica pagata 60 euro (Europump - Osculati), convinto che di lì a poco l'avrei dovuta sostituire.
Son passati 5 anni ed è ancora lì a fare il suo dovere
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=autoclave
29-04-2016 06:34
Edolo Offline
News?
03-05-2016 18:23
vesuvio Offline
Un amico sta cercando di risolvere con la pompa vecchia.... Non so se ce la fara'
Intanto quella che ho identificato come potenziale sostituta e' anche in offerta
Vi faro' sapere
03-05-2016 22:40
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
domanda ancora più stupida: provato a cambiare la girante?
03-05-2016 23:01
vesuvio Offline
Non ha la girante. Sono quelle pompe con l'albero che ruota e fa muovere 2 guarnizioni/ stantuffi
03-05-2016 23:03
Francodepoi Offline
(03-05-2016 23:03)vesuvio Ha scritto:  Non ha la girante. Sono quelle pompe con l'albero che ruota e fa muovere 2 guarnizioni/ stantuffi
Hai provato a controllare il " grano" se si é allentato e quindi il motorino gira a vuoto?
03-05-2016 23:11
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Non va semplicemente "innescata"? Nel senso, se è rimasta senza acqua all'interno, prima va riempita a mano?
03-05-2016 23:22
vesuvio Offline
Diciamo che se riempio il circuito introducendo acqua ad alta pressione attraverso lo scarico funziona
04-05-2016 15:37
vesuvio Offline
La vorrei sostituire con questa.
http://www.pontemagra.com/product/1237/A...litri.html
Che ne pensate?
04-05-2016 15:38
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(04-05-2016 15:38)vesuvio Ha scritto:  La vorrei sostituire con questa.
Che ne pensate?
Perche' mai comprare '''un' autoclave'' per vuotare la doccia???
Una pompa per doccia o di sentina.
Bohhh Smiley26Smiley26Smiley26
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
04-05-2016 21:43
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La pompa a membrana e' meglio per la doccia perche' puo' girare a secco per lungo tempo senza problemi ed e' autoadescante. Non serve avere le alte portate di una pompa a girante o centrifuga
Sent from my ASUS Tablet P1801-T using Tapatalk
04-05-2016 22:16
vesuvio Offline
Perche la pompa costa 3 volte tanto.
Quali sarebbero le controindicazioni?
05-05-2016 21:07
(05-05-2016 21:07)vesuvio Ha scritto:  Perche la pompa costa 3 volte tanto.
Devi mettere un ottimo filtro prima della pompa. I condotti sono piccoli e potrebbero intasarsi.
Io su una doccia ho messo questa pompa a membrana, molto simile ad un'autoclave, e mi trovo molto bene.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1239
Ho anche messo una deviazione a T che uso per aspirare acqua in qualsiasi punto della barca con un tubo flessibile. Riesci ad asciugare fino all'ultima goccia, quasi come un'aspirapolvere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016 18:26 da bikesherpami.)
06-05-2016 18:23
dielle1 Offline
Vesuvioooooo
Perche'?? al di la' del costo, l'autoclave serve per ''mettere in pressione'' rubinetti
e l'impianto acqua dolce
La pompa per evaquare la doccia deve...aspirare per vuotare il pozzetto doccia, due lavori... all'opposto.
Pero' ohh se costa il triplo Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26 montala....
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016 18:38 da dielle1.)
06-05-2016 18:35
vesuvio Offline
Il filtro c'e' gia a monte. Inoltre la pompa sarebbe azionata con un circuito con un interruttore.
La pompa che suggerisce bikesherpami potrebbe essere un compromesso. E l'idea della T mi piace. Per 15euri in piu'
Pero' Dielle ancora non capisco perche' mettere un'autoclave e' sbagliato. E' vero che concettualmente il lavoro e' diverso ma in pratiica sposto l acqua da una vaschetta ad uno scarico.
Famme capi'
06-05-2016 21:33
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.662 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 635 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.026 16-03-2025 17:54
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.295 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 710 21-10-2024 18:59
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 481 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 512 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 536 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 544 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 749 15-07-2024 17:51
