Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
Ciao ADV
è saltata la pompa elettrica della doccia, gira ma non riesce più a caricare e scaricare.
Ho tentato di cercare in giro kit di riparazioni vanamente.
Un famoso negozio mi propone una sostituzione con una simile a 150€.
Sul web siamo lì come prezzi per pompe 'appositamente concepite per lo scarico di acque grigie nere, doccia....' come Jabsco e Whale.
Navigando però ho trovato pompe di carico (o scarico) per camper e barche che costano la metà circa. Es. ho trovato una 'flowjet'.
Premesso che non uso molto la doccia, al max 10 - 15 docce l'anno in barca, cosa mi consigliereste?
Aggiungo che prima della pompa c'è un filtro di quelli verticali in metallo.
Grazie.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Domanda stupida... hai provato a pulire il filtro o a farla pescare da un secchio?
Discussioni: 42
Sì. Ho provato anche a ridurre la distanza verticale tra punto di carico e vasca di raccolta acqua.
Anche quando ci metto anche il dito non si sente che aspiri.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
28-04-2016, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2016, 07:50 da Francodepoi.)
Ho avuto un problema del genere con una pompa a membrana tipo questa
Non so come spiegarmi ma si era allentato il grano e quindi l'alberino girava a vuoto non facendo muovere la membrana che aziona la pompa.
É bastato riavvitare il "grano" è la pompa ha ricominciato a funzionare correttamente.
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
29-04-2016, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2016, 00:35 da doge49.)
(28-04-2016, 22:13)Edolo Ha scritto: Domanda stupida... hai provato a pulire il filtro o a farla pescare da un secchio?
La domanda non è stupida affatto, basta che la pompa aspiri un po' d'aria a monte perché non riesca a succhiare. Quindi tra le altre cose conviene controllare l'integrità del tubo, l'attacco alla pompa e l'integrità della pompa stessa.
La mia in barca non aspirava perchè c'era il filtro intasato.
Quella del trattore, ben più grossa, era inservibile semplicemente per la fascetta allentata sull'attacco.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Circa le pompe che costano la metà non avrei dubbi.
Nel 2010 mi partì la pompa dell'impianto acqua dolce (una flojet). Il costo della pompa era di 210 euro.
Decisi di provare con una pompa economica pagata 60 euro (Europump - Osculati), convinto che di lì a poco l'avrei dovuta sostituire.
Son passati 5 anni ed è ancora lì a fare il suo dovere
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46438&page=2&highlight=autoclave
Discussioni: 244
News?
Discussioni: 42
Un amico sta cercando di risolvere con la pompa vecchia.... Non so se ce la fara'
Intanto quella che ho identificato come potenziale sostituta e' anche in offerta
Vi faro' sapere
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
domanda ancora più stupida: provato a cambiare la girante?
Discussioni: 42
Non ha la girante. Sono quelle pompe con l'albero che ruota e fa muovere 2 guarnizioni/ stantuffi
Discussioni: 25
(03-05-2016, 23:03)vesuvio Ha scritto: Non ha la girante. Sono quelle pompe con l'albero che ruota e fa muovere 2 guarnizioni/ stantuffi
Hai provato a controllare il " grano" se si é allentato e quindi il motorino gira a vuoto?
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2014
Non va semplicemente "innescata"? Nel senso, se è rimasta senza acqua all'interno, prima va riempita a mano?
Discussioni: 42
Diciamo che se riempio il circuito introducendo acqua ad alta pressione attraverso lo scarico funziona
Discussioni: 42
La vorrei sostituire con questa.
Che ne pensate?
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(04-05-2016, 15:38)vesuvio Ha scritto: La vorrei sostituire con questa.
Che ne pensate?
Perche' mai comprare '''un' autoclave'' per vuotare la doccia??????
Una pompa per doccia o di sentina.
Bohhh
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
La pompa a membrana e' meglio per la doccia perche' puo' girare a secco per lungo tempo senza problemi ed e' autoadescante. Non serve avere le alte portate di una pompa a girante o centrifuga
Sent from my ASUS Tablet P1801-T using Tapatalk
Discussioni: 42
Perche la pompa costa 3 volte tanto.
Quali sarebbero le controindicazioni?
Discussioni: 14
06-05-2016, 18:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016, 18:26 da bikesherpami.)
(05-05-2016, 21:07)vesuvio Ha scritto: Perche la pompa costa 3 volte tanto.
Devi mettere un ottimo filtro prima della pompa. I condotti sono piccoli e potrebbero intasarsi.
Io su una doccia ho messo questa pompa a membrana, molto simile ad un'autoclave, e mi trovo molto bene.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1239
Ho anche messo una deviazione a T che uso per aspirare acqua in qualsiasi punto della barca con un tubo flessibile. Riesci ad asciugare fino all'ultima goccia, quasi come un'aspirapolvere.
Discussioni: 24
06-05-2016, 18:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016, 18:38 da dielle1.)
Vesuvioooooo
Perche'????? al di la' del costo, l'autoclave serve per ''mettere in pressione'' rubinetti
e l'impianto acqua dolce
La pompa per evaquare la doccia . per vuotare il pozzetto doccia, due lavori... all'opposto.
Pero' ohh se costa il triplo
montala....
dario
Discussioni: 42
Il filtro c'e' gia a monte. Inoltre la pompa sarebbe azionata con un circuito con un interruttore.
La pompa che suggerisce bikesherpami potrebbe essere un compromesso. E l'idea della T mi piace. Per 15euri in piu'
Pero' Dielle ancora non capisco perche' mettere un'autoclave e' sbagliato. E' vero che concettualmente il lavoro e' diverso ma in pratiica sposto l acqua da una vaschetta ad uno scarico.
Famme capi'
