Boma sopra vento: un must have
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Boma sopra vento: un must have
(03-05-2016 14:54)ganzuria069 Ha scritto:  []..qua avevamo carrello molto sopra e boma appena sopra. Ricordo che questo era abbastanza normale con la randa square top ..[]....tornava normale ridando potenza...una ganzata.
Oooohhh, ecco finalmente l'avatar di Riccardo in formato visibile!!
Bella barca Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2016 10:57 da WM@.)
03-05-2016 14:57
nedo Offline
Messaggio: #22
(03-05-2016 14:48)bullo Ha scritto:  Aprire il canale? La vela è un'opppppinione.-
E meno male dico io, altrimenti saremmo tutti dei " bulli " Smiley2 Smiley2
Einstein docet Smiley2
randa che sventa all'inferitura
Quoto ovviamente Albert, infatti è il classico esempio del così detto (impropriamente) 'backwind'. Impropriamente perché alla lettera si potrebbe tradurre come 'vento all'indietro', cioè che la vela di prua soffi aria sottovento alla randa (vecchia teoria legata all'effetto Venturi nel canale), ma non è così, perché la randa reagisce, invece, ad un aumento di pressione sottovento, causato dalla diminuzione di velocità dell'aria nel canale per effetto della vela di prua; si potrebbe dire che la randa è risucchiata sopravvento piuttosto che sottovento, effetto più marcato con aria sostenuta, quando il flusso preferisce passare sopravvento alla randa che infilarsi nel canale.
Per concludere, si potrebbe dire che un po' è fisiologico, ma non
troppo, quindi attenzione a non chiudere troppo il canale. ciao
Smiley64 Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 18:12 da nedo.)
03-05-2016 17:59
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #23
Mah, con poco vento, quando si vuole dare un forte svergolamento alla randa, il boma sopravvento è quasi sempre necessario. Vang lascato, carrello su e poi si regola di scotta guardando il log.
Il fiocco deve avere lo stesso profilo. Barber stretti e con la scotta si gestisce svergolamento.
La barca della fotografia iniziale però è un'altra cosa, e lì le tecniche di conduzione possono anche essere diverse ...
Io con la mia l'apparente, col ventone, arrivo ad averlo a 25-26, ma di più non è cosa ...
Con poco vento invece se porto l'apparente sotto i 29 si pianta ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 19:57 da LiberaMente.)
03-05-2016 19:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Attenzione a non aprirlo troppo, anche. Secondo me è meglio un pò più chiuso che aperto.
Un conto è avere un genoa con Lp al 150% un'altro al 110 %.Col 150% è impossibile non avere il rifiuto sull'inferitura della randa.
Il massimo sarebbe avere delle vele rigide ma è impossibile.
03-05-2016 20:02
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #25
(03-05-2016 12:08)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Non si deve ragionare per postulati "boma mai sopravvento" oppure "bolina stretta boma sopravvento tanto per cominciare" ma si deve ragionare con la randa nella sua interezza e regolarla a dovere, dove finisce il boma è una semplice conseguenza di tutta una serie di regolazioni.
A me ci finisce spesso sopravvento, e me ne rendo conto solo dopo averla regolata guardando in alto ..mi rendo conto che il boma è leggermente sopravvento.
Cioè, non è che parto dal concetto che il boma debba essere sopravvento ..il discorso è opposto: regolo la randa con scotta e trasto, poi guardo indietro e mi accorgo che la mura è guarda caso leggermente sopravvento rispetto alla mezzeria.
Quoto. Anche io faccio così'.
Per me il limite invalicabile è' al max la stecca più' bassa al paterazzo non oltre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 22:39 da Marco Polo.)
03-05-2016 22:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
(03-05-2016 10:28)nedo Ha scritto:  Magari con una coppia di vele tagliate ad hoc dal mitico Albert .. ci si avvicina un po' anche con le nostre benemerite Smiley32 Smiley32 Smiley32
Domanda forse banale, la " mimetizzazione " raffigurata sulle vele del filmato serve a nascondere le pieghe ?!
Si chiama "Trompe l'oeil"?Smiley2
Se lo fanno Smiley57 conviene, no?
Mi par di ricordare che col mio vecchio IOR
che soffriva tra 5 e 12 nodi ci davo di carrello su
e la randa rispondeva meglio.
"dove finisce il boma è una semplice conseguenza di tutta una serie di regolazioni." France sintetizza bene il concettoSmiley32
(Porfirio)
03-05-2016 22:51
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Azz...
ed io che per anni ho guardato i filetti di lana
Sadsmiley
04-05-2016 08:23
Marco Polo Offline
Messaggio: #28
(04-05-2016 08:23)faber Ha scritto:  Azz...
Sadsmiley
è come l'effetto venturi . vecchia scuola Big Grin
04-05-2016 09:59
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #29
(03-05-2016 10:51)1978marcello Ha scritto:  il boma oltre la mezzeria è un tabu per molti, ma io con il Cormorano (duck 31) ho più volte scarrellato sopra vento in bolina stretta portando il boma alla mezzeria e il log confermava..
vero, anche io...
sui 7/10 nodi di reale, bolina stretta, genoa a un pugno dalla crocetta la randa all'inferitura non porta...scarrello sopravento e non solo riprende forma ma la barca riparte alla grande
penso sia una caratteristica degli IOR in cui la randa era minimal e si prediligevano i Genoa oltre i 120% ..
su questa non so', ma potebbe essere la stessa cosa (ma mi sembra strano)
Tuttologo da Banchina
04-05-2016 17:24
ganzuria069 Offline
Messaggio: #30
vero, anche io...
Occhio che gli IOR anni metà 70/ 80 avevano già le randone e l' armo a 3/4..
04-05-2016 21:05
oudeis Offline
Messaggio: #31
vero, anche io...
Come no? E quando si superavano i 25 via di olimpico e manina.
Lo IOR è una ooooopppp---inioneeeeSmiley32
Ma bisognava capire le volantiArrow
(Porfirio)
05-05-2016 12:49
oudeis Offline
Messaggio: #32
vero, anche io...
Scappato in due copie, scusate ma non riesco a cancellare
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016 12:59 da oudeis.)
05-05-2016 12:51
bullo Offline
Messaggio: #33
A me succede tutto il contrario, porlo di IOR con savrapposizione al 150%, Randa cazzatta rifiuto del genoa sulla randa, barca ingavonata, lasco un pò di randa aumenta il rifiuto ma la barca prende qualche decimo in velocità e stringe uno due gradi di più.
La cosa importante è guardare il log evidentemente quelle barche portando il boma sopra vento vanno meglio, vedo delle rande enormi forse per regolare la parte alta bisogna portare il boma su della mezzaria che porta indietro, e in quel modo complessivamente rendono di più.
Le volanti ora sono penalizzate perchè puoi regolare lo strallo come vuoi, anche se mi sembra che ora sia ammesso lo strallo con il pinciometro, pistone idraulico.
Le regolazioni sono un'opppppinione.
07-05-2016 08:53
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #34
Il pistone idraulico sullo strallo è il top è ti evita anche io mast Jack. Arrivi in banchina, molli lo strallo e tutto il sartiame allenta la tensione
07-05-2016 09:26
bullo Offline
Messaggio: #35
Che cos'è il mast jack? possibile che non esista un termine in Italiano? Che possa capirlo.
Qua è tutto jack, jack di qua jack di la. Scusatemi per la mia ignoranza dell'Inglese.
07-05-2016 13:45
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #36
(07-05-2016 13:45)bullo Ha scritto:  Che cos'è il mast jack? possibile che non esista un termine in Italiano? Che possa capirlo.
Qua è tutto jack, jack di qua jack di la. Scusatemi per la mia ignoranza dell'Inglese.-
Martinetto del piede d'albero?
Mi sta particolarmente antipatica l'anglofonia anche se più semplice o semplicistica se vogliamo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2016 18:00 da marcofailla.)
07-05-2016 17:57
N/A Offline
Messaggio: #37
Bullo finiscila
07-05-2016 18:05
davnol Offline
Messaggio: #38
(07-05-2016 09:26)TestaCuore Ha scritto:  Il pistone idraulico sullo strallo è il top è ti evita anche io mast Jack. Arrivi in banchina, molli lo strallo e tutto il sartiame allenta la tensione
È bello si....ma il mast jack non è evitabile su certe dimensioni, sia per le regolazioni, sia per montare smontare l'albero....
D.
08-05-2016 19:43
SoulSurfer Offline
Messaggio: #39
[Immagine: jack-daniels-label_8.jpg]
[Immagine: 450px-TS_0.25inch_mono_plug.jpg]
[Immagine: POTC-4-Jack-Sparrow-stills-pirates-of-th...0-9981.jpg]
[Immagine: Union-jack-hugely-symboli-011.jpg]
[Immagine: hydraulic-jack.jpg]
e aggiungo.... questo appena fatto e' un Hijack del topic
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
compri' ?
09-05-2016 18:38
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #40
09-05-2016 18:50
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.600 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.037 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 978 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.276 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.804 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.376 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.152 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.131 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.548 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.481 25-03-2022 12:35
