Cambio girante
Oggi ho fatto il tagliando alla barca, olio, filtro, filtro gasolio ecc..
Cambio girante. Accendo, tutto perfetto l'acqua del raffreddamento esce bene, il motore ( da fermo) va in temperatura nei tempi soliti. Tutto ok.
Il mio amico è vicino di barca a Vrboska, mi fa, " ma hai girato le lamelle nel verso giusto?" Buco di memoria a breve termine. So che bisogna dare il verso guardando quella installata ma non mi ricordo se lo ho fatto. Però l'acqua esce così allegra! Che dite, si è presa da sola il verso o l'ho messa giusta io e non me lo ricordo o tra un po si ingrippa il tutto?
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Tempo fa c'era stato un post durato abbastanza a lungo, qua sul forum, su questo argomento. Come sempre c'erano tante idee.
La veritá é che se i motori dovessero fermarsi perché la girante é stata messa con il " verso sbagliato" delle lamelle, metá delle barche sarebbero in avaria.
La girante, girando si prende il verso giusto.
Vai tranquillo.
(Abelardo)
Quoto francidoro.Nella sezione motori c'è una recent discussione con video come si
estrae una girante.Interessante.
La funzione "Cerca".... Questa sconosciuta... Magari la sezione "Motori"..... 27
(09-05-2016, 21:51)Sgt.Pepper Ha scritto: Oggi ho fatto il tagliando alla barca, olio, filtro, filtro gasolio ecc..
Un saluto
Tranquillo, se non le hai messe tu al primo giro si sono sistemate da sole.
A volte spegnendo il motore, per effetto della compressione, il motore compie una frazione di giro all'indietro e le palette spesso si girano al contrario da sole.
Al primo istante dell'avviamento si rimettono al loro posto...
tranquillo non è un problema
Ci sarebbe da dirlo a chi produce giranti che quella indicazione sul verso delle palette non serve a niente????
(10-05-2016, 11:42)Edolo Ha scritto: Ci sarebbe da dirlo a chi produce giranti che quella indicazione sul verso delle palette non serve a niente????
Caro Edo, forse dovremmo dircelo noi, visto che non esiste un verso delle lamelle, non cambia assolutamente niente come la monti la monti, molto probabilmente questo mito nasce dal fatto che quando la cambi, con l' usura e il lavoro di esercizio, questa nel tempo si deformi nel verso contrario di come gira, visto che nella sua sede subisce in ogni caso una comprssione per tenuta, e da l' impressione appunto che abbia un verso, mentre in realta' lo prende appunto con l' uso.
Questi due disegni credo che facciano capire il tutto, piu' chiaramente della mia esposizione:
.jpg   girante.jpg (Dimensione: 8,96 KB / Download: 10) [/hide]
.jpg   girante01.jpg (Dimensione: 18,3 KB / Download: 9) [/hide]
In ogni caso la discussione di cui parla Irruenza e' questa (la piu' completa ce ne sono anche altre):
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Chiedo scusa a Irruenza e a tutti ma sono giustificato da una devastante usura dei neuroni e delle sinapsi a causa dell'eta223939
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.619 16-02-2026, 12:04
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 491 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.187 05-06-2025, 18:37
Smile Girante vetus mapi65 5 1.101 08-12-2024, 17:07
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.168 14-11-2024, 17:24
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.717 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.926 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.565 27-04-2024, 18:40
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.194 18-04-2024, 19:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.547 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 952 10-03-2024, 09:46
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 4.262 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.918 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.646 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.390 03-10-2022, 01:11
