Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Avevo idea di replicare in pozzetto alcuni pulsanti/interruttori per accendere spegnere luci, strumenti, ecc., vedendo che questo tipo di pannelli costano abbastanza cari ho studiato e realizato questo semplice circuitino che permette tramite un relè bistabile di accendere e spegnere una utenza con 1 solo pulsante, Il pulsante con led integrato oppure una spia a parte ci indicherà lo stato del relè.
Stefano
11-05-2016 22:56
ste.fano Offline
RE: Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione
questo il relè utilizzato:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-bistabili/6803880/
Questo il pulsante (impermeabile ip67 e led spia integrato):
https://it.rs-online.com/web/p/interrutt...e/7346713/
Stefano
11-05-2016 23:06
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Smiley32
molto interessante,
adattabile per molteplici funzioni.
ste.fano Offline
(12-05-2016 08:03)Valter53 Ha scritto:  Grazie
Smiley32
molto interessante,
si infatti è flessibile e si presta a molti usi, se si aggiunge un relè di potenza può pilotare anche utenze più impegnative oltre i 15 Ampere.
Per le luci sarebbe ancora meglio realizzare una versione che switccha tre off/vela/motore/ancora.
Al posto dei classici pulsanti può essere interessante anche usare un tastierino flat tipo questo:
http://www.distrelec.it/it/tastiera-memb...p/13567955
Chiaramente se lo mettete fuori da una linea gia protetta da magnetotermico o fusibile occorre aggiungerlo.
Stefano
12-05-2016 09:06
claudiog Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non ho capito il circuito: come funzionano le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
12-05-2016 14:21
ste.fano Offline
(12-05-2016 14:21)claudiog Ha scritto:  Non ho capito il circuito: come funzionano le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
si esatto una fa il set e l'altra reset, al relè basta un impulso minimo che prende dalla carica del condensatore per cambiare stato, rispetto ad un relè normale ha consumo zero in entrambe gli stati.
Stefano
12-05-2016 14:54
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 121 27-07-2025 11:41
  cablare un Relé 12V scud 5 308 24-06-2025 15:31
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 535 27-08-2024 10:57
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 570 24-01-2024 21:11
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.065 11-10-2023 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.493 03-10-2023 00:08
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 572 23-07-2023 14:26
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.075 13-05-2023 17:34
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 4.287 24-07-2021 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.045 19-03-2021 10:25
