una alternativa a pastecche ed anelli
crafter Offline
Ho in un baule un po' di attrezzatura da arrampicata, in pensione da molto, molto tempo Smile
I tessili da arrampicata, come le imbragature, fettucce, etc. dovrebbero essere mandati in pensione dopo un po' di anni anche se non sollecitati, mi sembra 10 anni. Sarebbe buona regola anzi distruggerli per non farli ri-usare per il loro scopo canonico. Non credo ci sia una regola per i materiali di metallo, a meno che non deformati da forti sollecitazioni.
Non li ho distrutti, e mi sono tenuto questi rinvii che adesso sto' usando a bordo. Il moschettone fa scorrere la cima abbastanza bene, al contrario degli anelli si puo' aprire ed al contrario delle pastecche li trovo a $5-6. Thumbsupsmileyanim
Non sostituisce tutto, per esempio quando bisogna rinviare una scotta con un angolo retto o piu', oppure bisogna avere un anello senza il cordino che ci passa dentro per tenerlo, ed ovviamente non sono progettati per ambiente marino, quindi bisogna curarli un po', ma fino adesso mi stanno dando abbastanza soddisfazione.
A confronto
Il rinvio si puo' fare anche con uno, due moschettoni ed un cordino statico, il costo totale di questa cosa qui' sotto e' di $ 12.40
15-05-2016 18:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: una alternativa a pastecche ed anelli
Meglio la pastecca, se l'ho persa in mare ci si può arrangiare con altre cose.
15-05-2016 20:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Certo, se tutto è in linea con questa filosofia, e anche le scotte sono dei recuperi dell'attività alpinistica, ok, ci si accontenta .....ma se si tratta invece di strapazzare due scotte in dyneema del gennaker da qualche centinaio di euro, per risparmiare qualche decina di euro di anelli antifrizione adatti, non sarei proprio d'accordissimo .. Smiley2
15-05-2016 20:24
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Forse come sostituzione temporanea i moschettoni possono andar bene, ma sono meno scorrevoli e col tempo si consumano e sono soggetti ad ossidazione. Dell'attrezzatura da arrampicata ho trovato comode utilizzare le corde di nylon per la loro dinamicità come cime di ormeggio e per l'ancora.
Francesco
15-05-2016 21:30
crafter Offline
(15-05-2016 20:24)albert Ha scritto:  Certo, se tutto è in linea con questa filosofia, e anche le scotte sono dei recuperi dell'attività alpinistica, ok, ci si accontenta .....ma se si tratta invece di strapazzare due scotte in dyneema del gennaker da qualche centinaio di euro, per risparmiare qualche decina di euro di anelli antifrizione adatti, non sarei proprio d'accordissimo .. Smiley2
Giusto! Per ora uso quello che ho trovato sulla barca quando la ho comprata l'anno scorso... Nessuna scotta di Dynema, aihme'... Smile
15-05-2016 21:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Gli anelli stanno sostituendo i bozzelli in morti casi. Il costo aiuta.
Quei moschettoni sono ottimi per appendere le vele nella cabina di prua o rifare lo spi. Eviterei di usarli al posto dei bozzelli
19-05-2016 09:45
bellatrix Offline
I moschettoni in poco tempo saranno soggetti ad ossidazione.. Anch'io avevo attrezzatura x arrampicata e molte cose le uso x salire in testa d'albero. La corda essendo elastica la puoi utilizzare nella trattenuta catena quando dai fondo all'ancora.. Io faccio così..
19-05-2016 11:37
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(15-05-2016 21:30)Fraaa Ha scritto:  Forse come sostituzione temporanea i moschettoni possono andar bene, ma sono meno scorrevoli e col tempo si consumano e sono soggetti ad ossidazione. Dell'attrezzatura da arrampicata ho trovato comode utilizzare le corde di nylon per la loro dinamicità come cime di ormeggio e per l'ancora.
Francesco
confermo, i moschettoni in alluminio, che per anni ho usato per l'ombelicare, tendono a d inchiodarsi per ossidazione
le corde da montagna sono "elastici" assorbono il carico dinamico (caduta) ed evitano uno strappone che potrebbe spaccare i moschettoni o l'apinista. :22
per ormeggio dovrebbero funzionare bene
19-05-2016 11:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.861 14-03-2024 07:20
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 1.944 14-01-2024 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 2.136 11-07-2023 09:45
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 4.622 21-09-2021 16:45
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 19.440 03-06-2021 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 2.692 22-04-2021 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 6.424 22-04-2021 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 11.443 31-01-2021 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 11.773 16-03-2020 09:20
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.574 14-05-2018 22:48
