Landa da cambiare
bellatrix Offline
Landa da cambiare
Salve a tutti, come sempre appena finito di sistemare l'astuccio nanni (con l'aiuto di un paio di ADV), che mi accorgo che devo cambiare una landa..
Dalla foto infatti si nota il crepo sx.. (Criccato?).
Che faccio? Si prendono le misure e poi cerco negozio online, oppure meglio toglierlo e andare di persona.. E cmq si trova??
Grazie come sempre x i consigli!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 02:51 da WM@.)
05-05-2016 21:54
albert Offline
RE: Landa da cambiare
Quella non è una "landa" ma una forcella di un "terminale a forcella snodata".
Si trova sicuramente il terminale completo in negozio o online; forse cercando in giro tra riggers trovi solo la forcella.
05-05-2016 22:18
bellatrix Offline
(05-05-2016 22:18)albert Ha scritto:  Quella non è una "landa" ma una forcella di un "terminale a forcella snodata".
Quindi si tratta del terminale dell'arridatoio.. Forse conviene cambiare il terminale completo!
05-05-2016 22:44
sailor13 Offline
Sicuramente puoi sostituire solo lo snodo femmina/femmina, forse è più facile che sostituire tutto il terminale filettato a forcella snodata, se fosse stato a pollici magari era più facile, ma quello è metrico...
06-05-2016 22:24
bellatrix Offline
Dopo vati tentativi alla fine sono riuscito a smontare il pezzo.. Avrei trovato un negozio on line. Nel specifico viene distinto forcella snodata sx e dx credo in base alla filettatura. Non vorrei fare un ordine errato, come faccio a vedere con sicurezza se quella che mi serve è sx oppure dx?
T-toggle R o T-toggle S
16-05-2016 19:30
zankipal Offline
(16-05-2016 19:30)bellatrix Ha scritto:  Dopo vati tentativi alla fine sono riuscito a smontare il pezzo.. Avrei trovato un negozio on line. Nel specifico viene distinto forcella snodata sx e dx credo in base alla filettatura. Non vorrei fare un ordine errato, come faccio a vedere con sicurezza se quella che mi serve è sx oppure dx?
se si avvita nello stesso verso di un bullone normale è Dx se si avvita girando al contrario è Sx
16-05-2016 19:35
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Se non hai intenzione di sostituire anche il perno filettato dx o sx fa lo stesso... Altrimenti prendi il perno che hai smontato ed il relativo dado. Tieni fermo quest'ultimo ed avvitaci il perno. Se per avanzare devi ruotarlo in senso orario la filettatura è destrorsa (dx), se devi ruotarlo in senso amtiorario è sinistrorsa (sx)
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
16-05-2016 19:49
bellatrix Offline
Vi voglio chiedere questo forse piu come una questione scolastica che altro. Se il pezzo criccato che avete visto in foto fosse riparato da un fabbro, la sua tenuta diminuirebbe sensibilmente??
Grazie come sempre e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016 23:17 da bellatrix.)
16-05-2016 23:16
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
non costa molto il pezzo criccato conviene cambiarlo subito
17-05-2016 08:35
Per ottenere un buon risultato con la riparazione occorre una lavorazione lunga e complicata, ergo sicuramente più costosa della sostituzione... Risaldando semplicemente la crepa dall'esterno dopo poco quest'ultima si riaprirebbe inevitabilmente, ci sarebbe da scavare tutta la zona criccata e poi rimbottirla, ma non ha assolutamente senso né da un punto di vista pratico né tantomeno economico, anche se potessi farlo da solo
17-05-2016 08:54
sailor13 Offline
una criccatura è sintomo di un problema del materiale, in questo caso penso tensioni meccaniche o piegatura, andare ad agire con saldatura in quella zona già indebolita a lungo andare peggiora le cose. Indipendentemente dal prezzo, deve essere sostituita.
Per determinare se un filetto sia destro o sinistro: tenete il pezzo nel palmo di una mano con i filetti che salgono verso il pollice. Se salgono verso il pollice destro, la filettatura è destra, se salgono verso il pollice sinistro, la filettatura è sinistra.
[Immagine: 220px-Screw_thread_handedness.png]
(da Wikipedia)
17-05-2016 09:01
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Nessuna barca può affrontare serenamente il mare con una saldatura effettuata su una parte
così basilare della sua attrezzatura. Pensa un attimo a quando sbatterà sull'onda di un mare formato. Inoltre ho visto che hai uno Zuanelli dell'88 che merita , quindi, il massimo del cocco lamento per i suoi nobili natali e per la maturità della sua età. Considera, anzi l'opportunità di
verificare con l'apposito liquido rivelatore lo stato delle altre forcelle , degli arridatoi etc.
Quella cricca l'hai vista perché è' vistosa ma le mini crepe , insidiosissime, si rivelano solo con gli
appositi liquidi colorati.
17-05-2016 09:53
clavy Offline
OK, visto che nessuno lo ha chiesto, lo faccio io.... Di quand'è quel sartiame? Perché se si parla di un pezzo che ha criccato dopo due anni, allora è un difetto di produzione e sostituisci solo il pezzo, se invece ha l'età della barca, imho dovresti valutare sostituzione completa del sartiame con anche revisione completa dell'albero.
17-05-2016 11:22
zankipal Offline
disalberare costa molto di più che cambiare le sartie...
17-05-2016 13:02
bellatrix Offline
Intanto grazie a tutti.. La mia era una pure e semplice questione di curiosità..
Cmq era in programma x il prox inverno il controllo di tutte le manovre fisse. Nel frattempo mi informerò x le vernici suddette. L'età della manovre non ricordo, ho mandato un SMS al vecchio armatore, attendo risposta..
17-05-2016 15:07
bellatrix Offline
(17-05-2016 09:53)Triscele Ha scritto:  Nessuna barca può affrontare serenamente il mare con una saldatura effettuata su una parte
Ho ricevuto risposta, pare che le manovre fisse risalgano a 12/15 anni fa... Credo che sarà uno dei lavori da effettuare prox inverno.. Sarà da ridere tenendo conto della difficoltà che ho avuto nel sbloccare questo in oggetto.. Inizierò già da ora ogni tanto a spruzzare crc e provare a svitare i dadi, magari di bolina X le sartie sottovento e quindi non in tensione..
Nel frattempo mi sai dire qualcosa di più riguardo questo tipo di coloranti?
17-05-2016 17:31
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quanti anni hanno le sartie? Valuta un bel check-up
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 21:23 da pulce75.)
17-05-2016 21:22
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Perdonami i toni. Ma come ti viene in mente di saldare quella forcella. Se vuoi andare per mare sbrigati a cambiarla, quella e anche le altre, ora e non il prossimo inverno.
17-05-2016 22:31
clavy Offline
(17-05-2016 13:02)zankipal Ha scritto:  disalberare costa molto di più che cambiare le sartie...
Si, hai ragione e ci sono almeno due modalità per farlo: quella economica con la gru e quella costosa.
So che sei un professionista del settore (e ti ringrazio di non essere in "selling mode"), ma mi pareva strano che nessuno chiedesse info sull'età del rig. Assolutamente IMHO su una barca di quell'età, se iniziasse a cedere un pezzo di quell'importanza io non ci penserei troppo alla revisione completa (magari sbagliando).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 22:54 da clavy.)
17-05-2016 22:48
  Problema landa Poneumberto 14 1.241 13-05-2025 09:19
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.717 22-03-2025 17:19
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.129 23-09-2024 22:44
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.558 09-09-2024 16:06
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.490 13-10-2023 11:47
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.130 03-10-2022 09:18
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 8.780 06-08-2020 22:22
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.749 19-11-2019 21:43
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 9.516 19-08-2019 12:39
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.644 11-01-2018 19:59
