filtro acqua di mare
#41
Vedrò se nel retro ho qualcosa di spazio sopra l'SD.
Avevo pensato già di metterlo sopra la pompa acqua, il fatto è vedere la linea di galleggiamento.
Devo dire, onestamente, che preferirei la zona anteriore alzo lo sportello e vedo, nella zona posteriore è più complicatino, meno immediato.
Se ci riesco nel pomeriggio vado in barca e vedo di capire la il galleggiamento, vorrei ispezionare i tubi di scarico del servizi, se sono trasparenti. Oppure dalla plancetta di poppa col metro rigido riportami la quota sul piano del pozzetto e quindi in dinette, vedremo se ci riesco.
Un sistema empirico per il galleggiamento è quello di picchiettare la murata, il rumore dello scafo a contatto dell'acqua è più sordo
Un sistema ...??
Congela che la presa a mare del motore sia chiusa
Stacca il tubo dal lato motore e alzalo...
Apri la presa a mare e scendi piano piano
Quando vedi l'acqua uscire quello é il livello
PS
Ricordati di chiudere tutto...
Allora, sono stato in barca. La linea di galleggiamento è in corrispondenza del bordino di congiunzione dei due semigusci che formano il vaso di espansione.
Quindi se volessi rispettare i 15 cm min sopra la linea di galleggiamento così come riportato nel manuale del filtro, questo dovrebbe essere proprio sopra la vaschetta.
Ho trovato un piccolo gavone vicino l'SD ma e sotto la linea di galleggiamento.
Ma questo minimo 15 cm è per sicurezza?
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.894 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.898 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.144 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.034 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.459 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.836 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.084 05-09-2024, 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.591 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.137 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.993 28-11-2023, 23:51
