Problema con il pilota
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Intanto mi cospargo il capo di cenere perché devo qui ammettere di aver trascorso una felice crociera sopra il "ferro da stiro" di un caro amico, la scorsa estate e probabilmente di nuovo la prossima. Unica, parziale (vigliacca) scusante: la presenza a bordo del mio cucciolo di neanche tre anni.
In traversata la barca, inserito l'autopilota, era in costante correzione.
In pratica la scia che lasciavamo era una perfetta sinusoidale con una lunghezza d'onda di circa 200 metri e un'altezza di 20/30 metri.
Cosa c'è che non va in questi casi?
Grazie a chi vorrà rispondere.
but go easy...step lightly...stay free
18-05-2016 18:16
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Problema con il pilota
Eccessivo gioco nella trasmissione meccanica tra attuatore e timone.
Cattiva regolazione dell'auto pilota, in particolare il gain.
Onda lunga di poppa.
Ma prima che risponda un esperto dovresti dare qualche informazione del "ferro da stiro" e del modello di autopilota
18-05-2016 18:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un velista mancato: faceva i bordi con un ferro da stiroSmiley4
18-05-2016 18:48
(18-05-2016 18:48)pepe1395 Ha scritto:  Un velista mancato: faceva i bordi con un ferro da stiroSmiley4
BV!
Grande!! Era proprio come bordeggiare!
Il ferro è un Mira 34. L'autopilota non ricordo ma ve lo farò sapere.
L'onda di poppa è da escludersi, giornate perfette eccetto un borino di 30/35 nodi di cui credo abbia parlato anche Lupo in un suo intervento.
Don, dal momento che hai le idee piuttosto chiare, mi diresti gentilmente anche su cosa intervenire, anche con delle prove a mare?
18-05-2016 19:27
pepe1395 Offline
La mia ipotesi: autopilota regolato a pene di molosso.
18-05-2016 21:01
Quindi dovrei abbassare il valore del Gain?
18-05-2016 23:03
Ma poi - perdonate l'inesperienza - cosa gestisce il guadagno in un autopilota?
18-05-2016 23:25
don shimoda Offline
Ti rispondo in termini teorici perché la mia esperienza è limitata al mio autopilota Simrad AP21.
l'errore in gradi tra la prua impostata e la prua reale( misurata dalla bussola fluxgate) viene moltiplicata per il "guadagno" il valore ottenuto va a correggere la barra del timone.
Un valore di guadagno troppo elevato costringe una sovra-correzione del timone e conseguente serpeggiamento,
al contrario un guadagno troppo basso non riesce a ridurre l'errore di prua.
nella configurazione del mio Simrad il "guadagno" o "gain" viene indicato come "Rudder" (timone)
Comunque il guadagno non è il solo parametro che interessa il buon comportamento dell'autopilota, o meglio ci sono altri parametri che determinano la stabilità di prua, anche durante un cambio di rotta ( azione derivata ed integrale anche in funzione della velocità attuale della barca)
Cosa puoi fare :
Prima di tutto di controllare che effettivamente non ci siano problemi meccanici, tipo attriti e laschi nella trasmissione da attuatore al timone, ed anche (se c'è) nel trasduttore di barra, o "ruddel feedback" cioè quel componente che misura la posizione del timone.
Secondo: studiare il manuale dell'autopilota per essere in grado di procedere a
trovare leggere e trascrivere su carta i valori di regolazione del AP
Terzo: in una giornata con mare calmo e sgombro lanciare la procedura di " automatic tuning" in cui l'"AP" gioca da solo zig-zagando e cercando da solo i parametri ottimali. Questo in genere funziona sufficentemente bene, nel caso che la situazione peggiori significa che ci sono problemi o guasti nel sistema. Sarai comunque in grado di reimpostare i parametri scritti al punto precedente.
Quarto: attendere il consiglio di un ADV più esperto di me sul tipo di autopilota.
BVds ( buon vento di sentina)Smiley34
19-05-2016 11:15
don shimoda Offline
Pepe1395
Sono stato dal barbiere! ho chiesto un taglio a topina di gatta.
Lui incuriosito mi ha chiesto chiarimenti.
" L'altra volta me li hai fatti a CDC " 26
Ma pene di molosso e troppo 97
19-05-2016 11:27
(19-05-2016 11:15)don shimoda Ha scritto:  BVds ( buon vento di sentina)Smiley34
Questa immagino sia riferita al mio essere "passato all'altra sponda"...
Me la merito!
Grazie per i chierimenti Don, comunque appena mi sarà possibile riportero su questo thread il modello dell'AP.
19-05-2016 13:24
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 121 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 650.160 17-02-2025 09:07
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 865 31-01-2025 21:37
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.807 02-12-2024 12:02
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.505 07-10-2024 15:04
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 377 14-08-2024 11:00
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 775 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 382 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.075 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 329 25-06-2024 15:10
