fori chiglia sunbeam 30
huber Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buonasera, prima di mettere in mare la barca vorrei chiarirmi un atroce dubbio, e spero possiate aiutarmi.
il mio sunbeam 30 (primo modello) presenta dei fori di scolo nella parte terminale della chiglia (sempre che di chiglia si tratti) in corrispondenza della pala del timome. I fori sono tre e ravvicinati. il mio dubbio è: vanno chiusi o no ? dalle foto che allego si capisce meglio quello che sto dicendo. La parte cerchiata in giallo suona tutta vuota, un unico spazio, andando verso prua si arriva al sail dirve. Che sia comunicante con la scassa del sail drive ? La freccia gialla indica la posizione dei tre fori.
Inoltre nella parte piu in basso della pala ho trovato 2 fori, questi però erano chiusi ed ho provveduto ad aprirli, ho fatto scolare l'acqua ed a richiuderli, credo di aver fatto bene. Ma con gli altri tre fori come devo comportarmi? Spero possiate aiutarmi. Saluti
Alex
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 18:35 da huber.)
19-05-2016 18:32
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: fori chiglia sunbeam 30
Se prima galleggiava con quei fori...
Sicuramente è uno scatolato esterno allo scafo, che tu li tappi o meno non credo faccia grande differenza
Per il timone hai agito correttamente.
19-05-2016 19:02
huber Offline
La penso come te, ma ho pensato anche.. se li hanno levati una volta tirata a secco e non li hanno più rimessi?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
19-05-2016 22:26
Cosmo Offline
Credo che puoi andare tranquillo senza tapparli. Per due motivi: primo, dalla foto più vicina mi sembra di vedere delle incrostazioni marine all'interno dei fori, indizio sicuro che la barca era in acqua già così. Secondo, se quello skeg facesse strutturalmente parte dello scafo non sarebbe uno scatolato vuoto. Secondo me si tratta di un rinforzo aggiunto dopo che lo scafo è uscito dallo stampo, e che non interrompe la sua continuità...
P.s. se sei appena entrato in possesso della barca, perché non chiedi lumi ai vecchi proprietari?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 08:51 da Cosmo.)
20-05-2016 08:48
girino Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Il consiglio che ti do è di chiedere ai vecchi proprietari, e nel caso in cui sia tutto originale,
contatta il cantiere sunbeam tramite una mail e chiedi informazioni, comunicandogli il codice della barca;
per esperienza ti posso dire che sono disponibilissimi e che riescono a risalire, tramite il codice della barca,
alla sua costruzione.
20-05-2016 09:23
huber Offline
Perfetto grazie contatterò il Cantiere, purtroppo non posso contattare i vecchi proprietari della barca. Penso anche io debbano essere lasciati aperti
20-05-2016 16:49
Salentino Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Huber a chiuderli cosa ci perdi ? Certo non sono un esperto .
E comunque prima di farci un giro la lasciamo in acqua per un po' 79797979
25-05-2016 23:12
huber Offline
Che mi galleggia il posteriore della barca :-D
25-05-2016 23:17
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 780 01-09-2025 07:39
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.054 25-01-2025 08:27
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 568 13-11-2024 23:51
  Fori vetroresina spigolo 9 1.714 09-11-2023 23:12
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.884 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.779 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.912 19-05-2023 21:11
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.351 06-03-2023 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 11.462 08-09-2022 12:58
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.679 28-04-2022 11:54
