Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft
Ci sono disegni o foto in rete per vedere come procedere?
Le istruzioni sul manuale dell' albero sono brevi e senza illustrazione alcuna.
Allegati
.jpg   20160110_132310.jpg (Dimensione: 169,82 KB / Download: 61)
.jpg   20160110_132304.jpg (Dimensione: 175,81 KB / Download: 78)
(21-05-2016, 21:58)kavokcinque Ha scritto: Ci sono disegni o foto in rete per vedere come procedere?
Io l'ho sostituita lo scorso anno, ricordo un'operazione tutto sommato semplicissima, è sufficiente estrarre tutta la cima vecchia, svitare una brugola che tiene bloccata la fine della cima all'interno di un buco alla fine dell'elicoide e sfilare la vecchia cima. Quindi, procedura inversa per rimontare la nuova cima. L'unica difficoltà, se così si può chiamare, è mandare avanti e indietro il rollaranda per lavorare bene sul grano con la chiave a brugola...! Smiley2Smiley2Smiley2
Grazie, ma un chiarimento: la brugola che fissa la cima è accessibile dalla feritoia dell'albero per cui ci si lavora con una chiave a brugola a T ? Hai tolto la randa?
La randa va tolta, altrimenti non arrivi al fine corsa.
Per sbloccare/bloccare la cima devi lavorare nella feritoia (la mia per fortuna ha un fermo a vite).
L'unica seccatura è che devi perdere cinque minuti per fare entrare la cimetta nella gola dove verrà strozzata, per il resto è una operazione veramente banale.
Antonio Giovannelli
(22-05-2016, 20:42)kavokcinque Ha scritto: Grazie, ma un chiarimento: la brugola che fissa la cima è accessibile dalla feritoia dell'albero per cui ci si lavora con una chiave a brugola a T ? Hai tolto la randa?
Certamente, come già ti ha risposto Antonio, può anche essere che tu invece della brugola abbia una vite, comunque ci entri dritto con cacciavite o chiave esagonale, basta far girare l'avvolgitore finché non ti arriva la vite proprio in mezzo alla feritoia...
Grazie a tutti e due, appena posso faccio il lavoro.
In effetti a randa tutta aperta ci sono ancora alcuni giri di cima sul cilindro avvolgitore per cui va necessariamente ammainata, ho fatto una domanda inutile...
Anche io l'ho sostituita qualche anno fa e ti hanno già detto tutto. Anche io tergiversai un bel po prima dell'operazione pensando a chissà quali problemi e poi si è rilevato un lavoro abbastanza semplice.
(23-05-2016, 21:48)kavokcinque Ha scritto: Grazie a tutti e due, appena posso faccio il lavoro.
In realtà, è il contrario esatto! Smiley59
Ma ci siamo capiti lo .:
Pardon... tutta chiusa
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 10 426 Ieri, 18:17
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.486 17-02-2025, 11:31
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.058 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.458 30-01-2024, 10:02
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.661 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.022 03-12-2023, 15:47
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.288 07-11-2023, 16:11
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.992 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.609 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.685 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 30.682 13-04-2023, 12:50
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.546 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.345 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 5.041 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.857 07-11-2022, 20:02
