Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
Cari Amici,
la vela è pronta e venerdì mattina a Riva di Traiano sarà finalmente testata su Nibani con l'aiuto di Andrea Mura!
Parlo del reacher che mi ha tagliato e di cui abbiamo parlato in altro post.
La storia della "mia vela" nasce il giorno della premiazione della Roma. Andato a salutare Andrea gli dissi: "Prima o poi devi farmi anche un genoa per Nibani" e lui: "No, Nibani ha bisogno di un reacher. È l'unica vela di prua che ho a bordo di VdS e sarà l'unica vela di prua che avrò sulla mia barca da crociera". Siccome stimo Andrea -come velista, come velaio e come uomo- non ho avuto dubbi ed ho accettato il consiglio dandogli l'incarico.
Postato l'argomento e -giustamente- andata sul tecnico credo che a questo punto la Verità uscirà dalla prova in mare e volevo condividere con voi questo momento.
L' amico Kermit ha promesso di seguirci nelle prove e cercherò di capire quanti nodi mi regalerà questa vela. Attualmente ha una barca più veloce della mia, cosa succederà venerdì con il reacher a . acque di Riva?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 100
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
E chi se lo perde
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2016
Come vela di prua va benissimo, idem come vela da usare in crociera anche per le andature di poppa se non si vuol fare/portare dietro anche un A2. In regata è diverso, come già ampiamente discusso negli altri post, Nibani non è un VdS, e per scendere bene di poppa non può prescindere da un A2, anche se parliamo di lunghe e non di boe.
Bv
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
SE riesco a fare sega al lavoro vengo.
C'è qualcuno che -eventualmente- invece della vista dall'antemurale, ha voglia di salire in barca sul Vismarino?
PS e OT.... ma la vela di prua dell' X41 Jox che è tutta nera e mi è parsa avere i garrocci tessili... che materiale è?
Discussioni: 60
(23-05-2016, 11:34)jetsep Ha scritto: SE riesco a fare sega al lavoro vengo.
...così finisce che oltre all'a2 conciaossa cercherà anche una barca leggera
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
23-05-2016, 11:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 11:53 da marcofailla.)
(23-05-2016, 11:34)jetsep Ha scritto: PS e OT.... ma la vela di prua dell' X41 Jox che è tutta nera e mi è parsa avere i garrocci tessili... che materiale è? [Immagine: .]
Boh?
Questi sull'rc44 hanno il problema della giunzione prolunga al . tutto e via con garrocci in tessile +fibbia
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
23-05-2016, 12:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 12:47 da Klaus.)
PS e OT.... ma la vela di prua dell' X41 Jox che è tutta nera e mi è parsa avere i garrocci tessili... che materiale è? Io vengo da Ostia venerdì mattina con la barca con la quale parteciperò alla vacanza per la Millevele di Garibaldi.
Se escono nel primo pomeriggio, dopo il nostro arrivo, zompo al volo sul vismarino volentieri!
Henry Ford
Discussioni: 197
(23-05-2016, 12:45)Klaus Ha scritto: (23-05-2016, 11:34)jetsep Ha scritto: SE riesco a fare sega al lavoro vengo.
AAAAAAAApposto.
348treduetresette969
Discussioni: 60
969??? Allora era destino che ti facessi un v34
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
(23-05-2016, 13:52)shein Ha scritto: 969??? Allora era destino che ti facessi un v34
ahahaha
però si è fatto il vismarino "sbagliato"
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
23-05-2016, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 14:10 da LiberaMente.)
Io venerdì pomeriggio sono a Riva per caricare la barca, fare gasolio ecc. in vista della partenza per la 151 domenica (sabato ho altro da fare).
Se mi date una mano a caricare volentieri ti concedo   una uscita sul vismarino...
Discussioni: 100
Mi dispiace ma il pomeriggio devo "conciare" qualche osso...
Discussioni: 103
Grazie Concia, ma rispondevo a Jetsep e Klaus ....
Discussioni: 103
Ma quindi esci al mattino, non al pomeriggio?
Io il mattino non posso, arriverò a riva verso le 12-12,30 ....
Discussioni: 103
23-05-2016, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 14:33 da LiberaMente.)
Giusè facciamo sta prova del vismarino dai, devi anche bagnarlo ......
Discussioni: 100
...come scritto. La mattina.
Discussioni: 390
(23-05-2016, 14:33)Conciaossa Ha scritto: ...come scritto. La mattina.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk la mattina se è come le previsioni non c'è aria minima per muoverci
Discussioni: 139
Mi sarebbe piaciuto partecipare alla 151 anche con il mio crocierone, senza troppe velleità, e con il genoa ( pesantino) che Andrea mi aveva preparato e che regge bene i venti importanti. Purtroppo impegni me lo impediscono, ma seguirò ...
