Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
I miei pannelli (semiflessibili) si sono opacizzati in malo modo.
Ieri ho provato a lucidarli con una pasta che toglie graffi da Acrilici tipo plexi.
A prima vista il risultato sembra ottimo ma .... TERRA'? lo sapremo solo vivendo ed io (ahimé) memore di quanto succede al gelcoat dopo lucidatura , non ho molte speranze.
Cercando nel web ho trovato annunci ed enunciazioni in merito a pellicole speciali (3M ed altre) che, se applicate al pannello, oltre a proteggerlo ne aumentano addirittura la resa. Purtoppo solo enunciazioni perché di fatto non ho trovato alcun prodotto del genere già commercializzato. Qualcuno ha notizie in merito?
Scud
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
stesso problema ......
attendo consigli e notizie
Discussioni: 127
Idem, ma solo una piccola chiazza. Spero rimanga tale comunque seguo con interesse eventuali sviluppi ed esperienze (tentato di "pulirla" con del dentifricio ma ... inutilmente).
Francesco
Discussioni: 325
(23-05-2016, 12:00)Franc Ha scritto: Idem, ma solo una piccola chiazza. Spero rimanga tale comunque seguo con interesse eventuali sviluppi ed esperienze (tentato di "pulirla" con del dentifricio ma ... inutilmente).
La pasta l'ho trovata in un negozio di motoracing.
La usano per togliere graffi da cruscotti e caschi ed fa un lavoro eccelso sul momento ma sulla durata non mi pronuncio. Lascia perdere il dentifricio mi pare troppo secco per il lavoro.
Scud
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Ha ragione scud, il dentiricio fa pena, la pasta per pulire farie caschi di moto ed auto è molto migliore. Non so se può far danni, ma funziona (lavorandoci...)
Discussioni: 46
x scud
hai notato un calo di resa del pannello dovuta all'opacizzazione ?
il mio rende meno
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Di solito per evitare questo inconveniente i pannelli sono ricoperti da una pellicola di " Tedlar " ( credo si chiami così ) Quelli flessibili probabilmente sono un po più ..vulnerabili .
Discussioni: 325
(23-05-2016, 14:16)lorenzo.picco Ha scritto: x scud
il mio rende meno
non sono riuscito a quantificare un effettivo calo di rendimento. A sensazione rende meno sicuramente.
I monocristallini rigidi, invece, col loro telaio di alluminio sono lucidi come se appena installati nonostante siano più vecchi di oltre 2 anni rispetto ai loro colleghi semi-flessibili policristallini.
Scud
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
23-05-2016, 15:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2016, 15:35 da fabrizio 61.)
Ciao scud, sarebbe interessante sapere che tipo di pannelli citi, la marca ecc.. dovrò comperare anche io prossimamente, per caso sono questi acquistati con i vari gruppi del forum? Oppure questi flex sono tutti uguali come pellicola protettiva? Grazie
MEOLO
Discussioni: 325
Acquistati nel 2012 dalla SunPower (USA) ma credo che comunque siano fatti in Cina come il 90% dei pannelli che si trovano in commercio.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
I fari dell'auto di mia moglie si erano opacizzati (sono ormai tutti in plastica), una bella passata con pasta lucidante per ridare la trasparenza e una mano di "Plasti Vel" (una vernice spray antiUV acquistata in un colorificio) e sono li' belli lustri da tre anni ormai, a provare non ci perdi molto.
Discussioni: 325
Mi fa paura la vernice anti UV. Non vorrei mai impattare sulla albedo con calo di efficienza relativo
Discussioni: 294
Ripeto ..se posso . Tra i rigidi e i flessibili c'è una differenza abissale proprio grazie al " vetro rigido " di protezione !
Discussioni: 325
(24-05-2016, 10:01)mimita Ha scritto: Ripeto ..se posso . Tra i rigidi e i flessibili c'è una differenza abissale proprio grazie al " vetro rigido " di protezione !
Credo sia chiarissimo x tutti
Discussioni: 87
Guarda l'ultimo messaggio (#80) qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=114607&page=4
mi pare una buona idea che non ti fa rischiare nulla.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Questo è sicuro..
Tuttavia il mio Sunware semi flessibile "tedesco", dopo 7 anni è come nuovo, unico particolare: costa 3 volte tanto.
Discussioni: 325
25-05-2016, 09:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016, 09:42 da scud.)
(25-05-2016, 07:39)JARIFE Ha scritto: (24-05-2016, 10:01)mimita Ha scritto: Ripeto ..se posso . Tra i rigidi e i flessibili c'è una differenza abissale proprio grazie al " vetro rigido " di protezione !
Questo è sicuro..
le solite cineserie (le mie) probabilmente
Discussioni: 325
(24-05-2016, 22:43)IanSolo Ha scritto: Guarda l'ultimo messaggio (#80) qui:
Appunto in quest'ottica chiedevo a proposito dei film/pellicole protettive che £M e altri hanno annunciato e che non dovrebbero ridurre la resa.
Avevo pensato anche io di coprirli con una lastrina di policarbonato o plexiglas ma temo che dopo la temperatura vada su (abbassando la resa delle celle) ed anche l'illuminazione delle celle venga ridotta perché qualsiasi cosa frapponi tra loro e la sorgente luminosa qualche cosa assorbe o riflette.
Discussioni: 39
Registrato: Feb 2016
(23-05-2016, 16:35)scud Ha scritto: Acquistati nel 2012 dalla SunPower (USA) ma credo che comunque siano fatti in Cina come il 90% dei pannelli che si trovano in commercio.
fai anche 99,9 %
Discussioni: 294
Questo è sicuro..
E' vero cmq che molte pellicole di protezione non siano tutte di grande qualità e costo ! Io ultimamente ho cambiato tre tipologie di rigidi e c'è pure tanta differenza tra di loro.Ho scelto tra roba puramente commerciale e di basso costo volutamente perché volevo prima vedere i risultati.
