Differenze filo v69 e v92
rob Offline
Tutor AdV
Come si fanno a riconoscere?
Avevo delle bobine dei due tipi, mi sembravano talmente uguali che mi ero detto: toh si saranno sbagliati con le etichette. Ora ne ho comperate altre e cavolo sono sempre identiche, avroh le dita grosse e poco sensibili ma non c eh verso di trovare una differenza. Come si possono distinguere? ( anche perche mi si e aperta la scatola con i rocchettini inferiori quelli che vanno sotto e ora sono tutti mescolati non so piu che fili siano Smiley4
24-05-2016 22:20
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Differenze filo v69 e v92
(24-05-2016 22:20)rob Ha scritto:  Come si fanno a riconoscere?
A occhio può non essere immediato, prova a guardarli insieme con una lente e la differenza la vedi.
Del resto non è che siano uno il dobbio dell'altro...
Idem per i rocchetti.
IG: @bludiprua
24-05-2016 22:46
rob Offline
Tutor AdV
Il diametro, al tatto, mi sembra proprio lo stesso: o comunque sono io incapace di vedere differenze, magari uno ha piu fili individuali dentro? Tipo l inox 1x19 e 7x19 ?
24-05-2016 22:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io le ho usate entrambe ed ancora le ho, mettendo i due fili vicino la differenza mi sembra abbastanza evidente.
25-05-2016 22:06
rob Offline
Tutor AdV
Grazie max e blu,
boh ho le due dimensioni sia in bianco che in nero, tutti e quattro mi sembrano proprio identici Sad
Ps eh filo /identico/, dabond etc etc senza cotonatura neh niente; per esempio il 138 anch io vedo che eh bello piu grosso, mah
25-05-2016 22:15
bludiprua Online
Ma hai provato con una lente da ingrandimento, tipo (appunto) "contafili"?
Hai presente le usano fotografi e tessitori.
(25-05-2016 22:15)rob Ha scritto:  Grazie max e blu,
IG: @bludiprua
25-05-2016 23:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
26-05-2016 13:13
rob Offline
Tutor AdV
(26-05-2016 13:13)albert Ha scritto:  Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
A-ha, meno di un decimo di mm, ora mi torna Smiley53
Provo con il calibro, poi con la lente di quelle che si incastrano nell occhio, da gemmologo o falsario a scelta ne ho una da qualche parte
Grazie a tutti Smile
26-05-2016 20:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.868 03-10-2020 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.883 10-02-2020 14:01
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 2.936 25-09-2018 19:54
  Differenze tra le vele infinity 39 9.052 23-01-2018 16:32
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 13.242 21-06-2016 22:00
  sezione filo pepilene 21 6.282 16-12-2015 07:50
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 57.029 09-10-2015 16:56
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.281 07-10-2015 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 27.862 26-01-2015 23:37
  S1 e A1 differenze? Jack1976 12 4.286 24-09-2014 14:09
