Presa 16 o 32 ampere
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Buon vento a tutti. Nel marina dove sono ormeggiato hanno aumentato i posti barca, con conseguente accanimento sulle colonnine dell'elettricità. Vi sono due tipi di prese, da una rapida googlata sembra si chiamino CEE industriali monofase (entrambe 230v), una più grande da 32A e una più piccola da 16A. da quello che ho capito cambia solo la massima corrente erogata (e quindi la massima potenza a disposizione). Quindi potrei collegare l'alimentatore del frigo e il caricabatterie ad una o all'altra indifferentemente (con un opportuno adattatore). Confermate ciò? Perchè tutti hanno la presa più piccola (16A)?
30-05-2016 13:38
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Presa 16 o 32 ampere
Ciao nel marina dove ho ormeggiato Caracol, le colonnine hanno due tipi di attacchi: presa blu a tre poli da 12A (220V), presa rossa a cinque poli da 32A (380V). Esiste un riduttore per utilizzare la presa rossa (trifase) per un impianto a 220V, oppure puoi farla acquistando una spina rossa (5 poli) e una presa blu (3 poli) collegando in entrambe la fase, il neutro e la terra. È davvero una cosa semplicissima e ti consente di utilizzare entrambi i tipi di attacchi.
Buon vento,
Marco
30-05-2016 14:19
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Dipende dalla barca e dalle utenze 220v che hai.
Ma a meno di non avere frigoriferi, ghiacciaie, condizionatori, scaldabagni, cucine a induzione, idromassaggio e quant'altro, per una barca a vela 16 ampere sono più che sufficienti.
Stefano
30-05-2016 14:27
Alessandro. Offline
Grazie ad entrambi. Evito la trifase in quanto non presente nel marina dove ormeggio, d'accordo sulla "sufficienza" del 16A, ma visto che usano tutti quell mi sembrava comodo attaccarmi alla 32 che è sempre libera
30-05-2016 15:58
st00042 Offline
(30-05-2016 15:58)Alessandro. Ha scritto:  Grazie ad entrambi. Evito la trifase in quanto non presente nel marina dove ormeggio, d'accordo sulla "sufficienza" del 16A, ma visto che usano tutti quell mi sembrava comodo attaccarmi alla 32 che è sempre libera
Nel marina dove sono io le prese sono tutte da 32A, mentre il cavo della barca ha una spina da 16A.
Semplicemente mi sono costruito un adattatore con parti avanzate dalla ristrutturazione del ced aziendale.
Alla fine serve una spina industriale da 32A un pezzo di cavo tripolare (fase + neutro + terra) e una presa industriale volante da 16A
Unica accortezza con tempo incerto è fare in modo che il collegamento tra cavo e adattatore sia all'asciutto.
Io riesco a posizionarlo all'interno dello sportellino della colonnina.
Altrimenti ci sono in vendita dei contenitori stagni adatti tipo questa
Stefano
30-05-2016 18:28
Alessandro. Offline
Proprio quello che volevo sapere! Grazie mille!
30-05-2016 18:42
BornFree Offline
Per i meno smanettoni Vi informo che in commercio ci sono tutti gli adattatori possibili gia pronti all uso.
(30-05-2016 14:19)Magellan Ha scritto:  Ciao nel marina dove ho ormeggiato Caracol, le colonnine hanno due tipi di attacchi: presa blu a tre poli da 12A (220V), presa rossa a cinque poli da 32A (380V). Esiste un riduttore per utilizzare la presa rossa (trifase) per un impianto a 220V, oppure puoi farla acquistando una spina rossa (5 poli) e una presa blu (3 poli) collegando in entrambe la fase, il neutro e la terra. È davvero una cosa semplicissima e ti consente di utilizzare entrambi i tipi di attacchi.
Buon vento,
Marco
30-05-2016 21:52
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 879 30-08-2025 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 844 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.865 19-02-2025 11:11
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.020 19-08-2024 14:51
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.026 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.256 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.192 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.667 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.470 10-05-2021 12:42
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 11.646 30-07-2020 18:38
