quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt?
Buongiorno ragazzi, il momento tanto atteso è arrivato:
sabato 11 giugno andrò a Pisa a disalberare la cocaletta e portarmela via in Umbria 19
dato che devo incastrare tutti gli appuntamenti fra gruisti e trasportatore vi chiedo: secondo la vostra esperienza, quanto tempo ci vuole per disalberare una cocaletta?
la barca è lunga 7 mt e l'albero alto 8, non l'ho mai fatto prima ma credo ci sarà qualcuno ad aiutarmi del cantiere...
Direi mezz'ora. Per togliere tutto dalla barca.
Dipende da dove . la barca e' in assetto da navigazione ovvero con boma , vele e manovre armate almeno un paio d'ore o anche piu' me le prenderei , anche perche' mi sembra di capire che ancora non conosci la barca. Se invece e' gia tutto pronto e devi solo disalberare il tempo di allacciare la gru e mollare gli arridatoi , in meno di mezz'ora se va tutto liscio si fa.
Si giusto, se devi anche carrellare e . 2 ore e sei col carrello sul gancio
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Quindi via: dato l'inesperienza e il fatto che vanno catalogate tutte le sartie e le cime, direi che con 3 ore ho anche la pausa caffè Smile
Grazie ragazzi!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
(09-06-2016, 14:27)Federico82 Ha scritto: Quindi via: dato l'inesperienza e il fatto che vanno catalogate tutte le sartie e le cime, direi che con 3 ore ho anche la pausa caffè Smile
Grazie ragazzi!
un alberello come i tuo pesa forse 50kg.
a cosa serve la gru?? due persone, forse tre per non faticare e l'albero è orizzontale.
e se non stacchi nulla non devi catalogare nulla
buon lavoro
Se bascula, . senza togliere le . spi allungata, stacchi lo strallo e 2 persone a tenerlo...
consiglio. un paio di giri di nastro adesivo sulle viti degli arridatoi prima di svitarli così hai un riferimento quando li riavviti.
Dai . le cose con calma che poi te ne penti. prima di spaccare qualcosa sull'albero o in coperta , o farti male, ..usa la gru con cima legata ad una galloccia e l'altro capo con gassa entro l'albero fino sotto la crocetta (lì si attacca il gancio della gru).
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 24.507 16-09-2023, 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 43.277 05-04-2023, 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 49.999 18-01-2023, 18:04
  Quanto costa una perizia mauritania 27 23.194 29-10-2022, 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 11.171 03-11-2021, 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.942 17-11-2020, 16:40
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 3.364 06-12-2019, 20:22
  Disalberare Pla 26 5.727 18-06-2019, 13:48
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 2.670 25-02-2019, 08:11
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 9.663 14-03-2018, 12:57
