Esiste una pompa di sentina "bifida"?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi domandavo se fosse possibile collegare due succhiarole alla stessa pompa sentina.
La mia sentina (balanzone) ha diversi "scompartimenti" non comunicanti tra loro, il risultato è che dell'acqua si accumula (o si potrebbe accumulare) in alcuni di questi scompartimenti.
In uno paio di questi scompartimenti vorrei mettere una pompa di sentina automatica, tuttavia le dimensioni non mi permettono, visto che ho poco spazio tra il fondo della sentina e il pagliolo.
E' possibile usare una sola pompa di sentina (es. jabsco) con attaccate due succhiarole e due interruttori galleggianti? Esiste qualcosa tipo una valvola a tre vie automatica che fa aspirare solo dalla parte dove c'è acqua? O una pompa a due vie?
Viceversa che svantaggi ci sono (e che accortezze) per far comunicare le sentine tra loro e mettere una sola pompa (o due) nel punto più basso?
16-05-2016 15:53
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Esiste una pompa di sentina "bifida"?
Colleghi la pompa ad un clarinetto a una, due o tre vie e apri manualmente la valvola della zona che Ti interessa asciugare.
Ubi commoda ibi incommoda.
16-05-2016 16:06
morenji Offline
Certo. Ma se volessi fare in modo che succhiasse automaticamente solo dove c'è acqua? Per gli interruttori non c'è problema, basta metterli in parallelo. E' la parte idraulica che non riesco ad automatizzare ...
16-05-2016 16:14
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
A occhio e croce come hai ipotizzato tu dovresti metterci 2 interruttori galleggianti (o elettronici) e 2 elettrovalvole tipo queste:
https://www.google.it/search?q=elettrova...52&bih=962
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016 16:24 da ste.fano.)
16-05-2016 16:24
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi metto in finestra, avendo un problema simile
16-05-2016 16:30
morenji Offline
Le elettrovalvole funzionerebbero, però è un po' elaborato l'impianto. Sarebbero carini dei tappi sulla succhiarola che si tappano se non c'è l'acqua e si aprono se c'è. Tipo il galleggiante del cesso per intenderci Smile
E collegare tra loro tutte (o alcune) le sentine avrebbe controindicazioni? Qualcuno l'ha fatto?
16-05-2016 17:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Provare a chiedere ad Alessia Marcuzzi?Smiley4
16-05-2016 17:55
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
La vedo di difficile realizzazione. Apparecchi elettrici e acqua e zone umide non vanno d'accordo, così come liquidi di sentina e valvole a tenuta stagna...
Un sistema automatico che funzioni non è secondo me roba da autocostruzione.
Anche io opterei per lo switch manuale. O per due pompe distinte, che male non fanno. Altrimenti unisci le sentine e vai in automatico facile facile!Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 01:29 da Cosmo.)
17-05-2016 01:27
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'!
quesito 1: esiste una pompa bifida. La risposta più esaustiva e' : no. L'aspirazione di una pompa (il condotto di aspirazione) deve essere fatto in maniera che il flusso dell'acqua non sia interrotto da rientrate d'aria. Una pompa "autoadescante" puo' funzionare se riesce a creare un "certo vuoto" nel condotto di aspirazione, sufficiente a far rientrare (e circolare) il liquido (acqua). Se da uno dei rami del "bifido" rientrasse dell'aria (cioe' quando quella sezione di sentina e' svuotata) la pompa non ce la farebbe a ciucciare niente di piu'.
Osservazione 2: le sentine, una volta, si presentavano con le "corbe", "costole" , "ordinate" ( sinonimi etc) forate in basso (foro di serpe) per far scorrere l'acqua da prua a poppa per essere aspirata/rimossa da una qualsiasi delle sezioni accessibili sotto il pagliolato.
La mia idea: non realizzerei un sistema di elettrovalvole automatiche, piuttosto un clarinetto con operazione manuale. Ma mi accerterei in quale sezione ci sia la rientrata d'acqua e cercherei di stagnare il piu' possibile .. almeno a localizzare una sola area soggetta.
ste.fano Offline
Personalmente non vedo il problema di aggiungere 2 elettrovalvole, le nostre barche sono gia piene di parti elettriche ed elettroniche a cui deleghiamo la nostra sicurezza, l'importante che i componenti siano idonei all'ambiente dove vanno.
Siccome comunque si parla di qualcosa di automatico, proprio per migliorare la sicurezza, metterei come minimo nelle 2 sentine 2 sensori/interruttori collegati ad allarme.
Stefano
17-05-2016 09:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Il sistema più semplice:
a) Pompa di sentina, con un unico tubo munito di succhiarola, da mettere nella sentina (1), ...(2),...etc.
b) Come è già stato suggerito: Pompa di sentina con clarinetto, il problema è che, non ci deve essere nessun ingresso d'aria nel sistema, se no non succhia niente.
Ho la sentina piatta (nel senso che "non ho sentina") e ho comprato un piccolo "bidone aspira liquidi" asciuga l'acqua più veloce e meglio della spugnetta. Naturalmente quando sono collegato al 220 V della banchina.
17-05-2016 10:02
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Idea personale: ma con la complicazione di elettrovalvole assortite, ecc. ecc... mettere DUE pompe separate? Io vedrei meglio avere una pompa di sentina extra invece di una complicazione extra... Che poi in pratica è quanto vorrei fare sulla mia dove, adesso, ho una bella pompa che serve sia per la sentina che per la doccia, usando una valvola a tre vie: posizione A succhia dalla sentina, posizione B succhia dalla doccia... Siccome sembra che funzioni in entrambe le posizioni, direi che come principio funzioni.
Però non mi piace: vorrei mettere una piccola pompa per la doccia, magari automatica. E rendere la pompa di sentina autonoma come pescaggio, ed automatizzare anch'essa con qualche sensore di livello.
Esattamente il contrario!
Federico
17-05-2016 13:44
morenji Offline
Penso che farò così: far comunicare i settori delle sentine per creare un paio di ghiotte, e installare due pompe indipendenti con ciascuna il suo galleggiante. Eventualmente si potrebbe poi incrociare i due circuiti con delle valvole (a mano). Per fare in modo che una pompa, uno alla volta sia in grado di asciugare entrambi i settori.
Ora la domanda è: come far comunicare i settori delle sentine? Qualcuno ha provato? A bucare le costole mi sudano le mani ...
18-05-2016 09:54
(18-05-2016 09:54)morenji Ha scritto:  Penso che farò così: far comunicare i settori delle sentine per creare un paio di ghiotte, e installare due pompe indipendenti con ciascuna il suo galleggiante. Eventualmente si potrebbe poi incrociare i due circuiti con delle valvole (a mano). Per fare in modo che una pompa, uno alla volta sia in grado di asciugare entrambi i settori.
guarda io ci sono passato prima di te, alla fine ho desistito.
avevo due soluzioni: bucare o doppia pompa.
non ho fatto ancora nulla e quando ho letto la tua discussione mi sono subito messo in finestra per vedere le risposte.
alla fine ho deciso (se può esserti utile) non forare i madieri perchè, il lavoro deve essere fatto a regola d'arte avendo cura di rispettare le pendenze, inoltre, avendo il controstampo, una eventuale infiltrazione laddove è stato forato potrebbe diventare deleteria (vedi ad es il marcimento dei legni). Infine c'è anche chi ha sostenuto l'indebolimento del madiere stesso.
cercherò di evitare ogni trafilamento d'acqua e costruirò delle "spondine" che consentano ai liquidi di far attraversare i madieri e travasarsi dalle sentine più alte a quelle più basse.
In tutto ciò non ho ancora fatto nulla
18-05-2016 12:48
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Un tempo si chiamavano bisce (o biscie?..boh!).
Ai madieri venivano lasciati fori (le bisce o biscie) per cui i liquidi di sentina potevano correre verso la ghiotta.
Fora, metti un tubetto da elettricista, resina e tanti saluti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 13:43 da falanghina.)
18-05-2016 13:42
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao,hai l'albero passante?ho anch'io un balanzone e ho quasi risolto il problema quasi sigillando la mastra quel poco che passa finisce sotto il paiolo del bagno e dopo un temporale mi bastano due colpi di spugna per asciugare,piutt0sto vedi se hai acqua sotto il motore ,che allora di bolina scavalca la piccola paratia del vano motore e si riversa sotto il pagliolato della dinette e si travasa da una parte all'altra.ciao Luigivelacom
18-05-2016 16:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Una cosa é sicura... bucare i madieri porta malissimo...
Appena mi sento sicuro (umidità a livelli da sahara...) tapperó i buchi improvvidamente fatti sul c.d. "Ragno"
C'è anche il cassone del motore (sail drive...) bucato...
BTW... Io uso una singola pompa auto adescante dotata... di lungo tubo. Rimuovo il pagliolato e quando serve (praticamente mai) aspiro (oltre alle pompe manuali whale e a una grossa automatica a immersione nel cassone). Volendo si potrebbero procurare dei buchi discreti al pagliolato dove entrare il tubo ad hoc e sondare tra i madieri senza rimuovere il pagliolato
Non é il massimo per razionalità...ma conto di sistemarlo bene con del buon caro vecchio stucco epossidico (tappare tutti sti buchi)
Meglio l'acqua a galleggiare un po' qui e un po' la... (Per me)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 17:53 da marcofailla.)
18-05-2016 17:42
morenji Offline
(18-05-2016 16:02)luigivelacom Ha scritto:  ciao,hai l'albero passante?ho anch'io un balanzone e ho quasi risolto il problema quasi sigillando la mastra quel poco che passa finisce sotto il paiolo del bagno e dopo un temporale mi bastano due colpi di spugna per asciugare,piutt0sto vedi se hai acqua sotto il motore ,che allora di bolina scavalca la piccola paratia del vano motore e si riversa sotto il pagliolato della dinette e si travasa da una parte all'altra.ciao Luigivelacom
Ops m'ero perso questi messaggi. Rispondo un po' tardi, quindi.
Si ho albero passante, e devo ancora sigillare la mastra, e son sicuro che da lì passi acqua alla grande. Ho anche acqua sotto il motore, e penso di aver trovato la causa in uno dei due tubi dal pozzetto agli ombrinali di dimensione troppo grossa rispetto al portagomma. (La barca l'ho presa da relativamente poco e la sto mettendo a posto). Grazie per la dritta sul percorso dell'acqua a barca sbandata!
p.s. gli ombrinali del pozzetto ti finiscono sopra o sotto la linea di galleggiamento?
10-06-2016 22:55
morenji Offline
(18-05-2016 12:48)Capitan Papino Ha scritto:  cercherò di evitare ogni trafilamento d'acqua e costruirò delle "spondine" che consentano ai liquidi di far attraversare i madieri e travasarsi dalle sentine più alte a quelle più basse.
Che intendi per spondine? Qualcosa che "indirizzi" l'acqua quando la barca sbanda?
10-06-2016 23:26
falanghina Offline
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_...schi_(A-B)
Biscia:
Ognuno degli intagli praticati in tutti i madieri per fare fluire liberamente verso il pozzo della pompa di sentina l'acqua che si raccoglie tra un madiere e l'altro.
http://www.mitidelmare.it/Termini_marinareschi.html
Biscia Scanalatura (detta anche anguilla) fatta nei madieri e nelle corbe o nel fasciame per consentire il passaggio dell'acqua in modo che possa raccogliersi nel punto più basso della sentina.
http://www.marinai.it/utili/termini.pdf
Biscia
madiere e l'altro.
Fare un forellino del 20 e incapsularlo con un tubetto di inox ed epossidica, non porta sfiga...
10-06-2016 23:31
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 20 3.732 12-09-2025 09:21
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 417 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 839 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.634 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 487 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 410 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 422 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 457 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.238 13-07-2024 23:08
