Esiste una pompa di sentina "bifida"?
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Esiste una pompa di sentina "bifida"?
Io aggiunsi una seconda pompa collegandosi allo scarico della prima e montando, però, due valvole di non ritorno prima che i tubi si uniscano
11-06-2016 07:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
non bucare.
tu pompe sono meglio di uan e, nonostante la legge di Murphy postuli il contrario, non andranno in avaria contemporaneamente - l'acqua se tanta sorpassa i madieri con facilità.
discorso contrario quello del vano motore.
non ci deve essere possibilità che l'acqua puzzolente ne esca prima di un limite alto. e bisogna fare grande attenzione a tutte le possibili entrate.
11-06-2016 09:25
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
(10-06-2016 23:26)morenji Ha scritto:
(18-05-2016 12:48)Capitan Papino Ha scritto:  cercherò di evitare ogni trafilamento d'acqua e costruirò delle "spondine" che consentano ai liquidi di far attraversare i madieri e travasarsi dalle sentine più alte a quelle più basse.
In tutto ciò non ho ancora fatto nulla
Che intendi per spondine? Qualcosa che "indirizzi" l'acqua quando la barca sbanda?
Esatto, però piu che per lo sbandamento, per consentire che l'acqua attraversi il madiere da sopra per poi andare nella sentina più bassa e non a spasso per la barca.
11-06-2016 13:33
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
Mi son fatto un'idea. Eccola qua:
1) Eliminare tutte le infiltrazioni. La sentina DEVE essere asciutta, non come è ora che pare un acquario. Non ce la farò in un mese, non ce la farò in due, ma a quello devo tendere. Mastra dell'albero, gavoni di poppa, raccordi tra pozzetto e ombrinali. E chissà quali ancora non ho scoperto.
2) Mettere una bella pompa di sentina tipo jabsco o simili, autoadescante. Comando OFF-ON-AUTO. Normalmente lasciata su AUTO con una succhiarola nella sentina più bassa, e sempre nello stesso punto interruttore galleggiante. Così non ho problemi di spazio tra pagliolo e scafo.
Considerazioni:
- la sentina deve essere NORMALMENTE ASCIUTTA. Se è NORMALMENTE BAGNATA la pompa di sentina è un palliativo. Il problema sta altrove e deve essere risolto. Anzi forse è meglio che rimanga bagnata come "spia".
- se salta qualcosa di piccolo quando non ci sono (trafila presa a mare etc) la sentina automatica fa il suo lavoro. Sempre che il danno non sia troppo grosso, in tal caso non ci sarebbero sentine che tenessero
- la "ridondanza" ce l'ho con due pompe di sentina manuali, una interna e l'altra esterna. Inoltre c'è pure quella sul motore.
Quindi no buchi, no doppia sentina automatica, no sentina con elettrovalvole.
Commenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016 22:35 da morenji.)
11-06-2016 22:29
mckewoy Offline
Messaggio: #25
te la soni e te la canti. alla via così
12-06-2016 17:27
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 22 4.035 ieri 07:04
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 463 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 877 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.658 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 495 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 417 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 434 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 469 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 460 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.366 13-07-2024 23:08
