Timone, restauro o autocostruisco?
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
[Immagine: cb6e59f00fcd87cd3f0f035402c3b38c.jpg][Immagine: aef0ecdd71a10e7f1926a9475fff0ddf.jpg]
Come da foto, ho tra le mani il timone della cocaletta; il legno è tenuto benissimo ma la parte in alluminio presenta delle cricche sulla zona del bullone;
Sarei in grado di lucidare a specchio l'alluminio e di trattarlo per renderlo passivo nei confronti della salsedine, ma non ho idea di come riparare queste brutte cricche.
[Immagine: 619a481ba7908924a233bfd9975ed4fa.jpg]
In alternativa posso utilizzare una lamiera di acciaio inox lucida e piegarla a misura, in questo modo farai tutto ex novo.....
Voi cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
19-06-2016 19:48
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Timone, restauro o autocostruisco?
Certo, se sei in grado di lavorare l'inox può venirne un bell'oggetto.
Tra l'altro potrebbe essere più fino e più semplice di forma.
Altrimenti ripristinare quell'alluminio non possono farlo tutti, e non so
se i costi valgono il gioco. Ci vorrebbe MimitaSmiley2
19-06-2016 22:08
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Potresti saldare la zona danneggiata e rifare i fori . avresti il pezzo come nuovo
Se vuoi posso saldartelo io gratis
20-06-2016 07:44
Federico82 Offline
Grazie Cormax, lo apprezzo molto.
Ora vedo se riesco a trovare qualcuno che saldi l'alluminio da queste parti, nel caso ti disturbo.
Peraltro ho notato questo divertente accoppiamento galvanico costituito da alluminio, boccole di ferro zincato (ormai grezze) e inox.
In pratica tutti metalli che attaccano l'alluminio.
Chi ha fatto sto mix è un genio del male Big Grin
Penso che farò le boccole in teflon, in modo da realizzare un'isolamento galvanico fra l'alluminio e l'inox della vite...
Vi farò sapere!
20-06-2016 08:16
Federico82 Offline
(19-06-2016 22:08)oudeis Ha scritto:  Certo, se sei in grado di lavorare l'inox può venirne un bell'oggetto.
Eh, direttamente posso solo fare riporti galvanici, tutte le lavorazioni meccaniche vado da persone che conosco miei clienti, penso comunque che proverò la strada del recupero, appena ho qualcosa vi mando qualche foto
20-06-2016 08:18
oudeis Offline
[/quote]
riporti galvanici,
interessante, aspettiamo i risultati!
20-06-2016 10:23
Federico82 Offline
riporti galvanici,
[/quote]
[Immagine: c8f645e8c14437fc63bc47accaa0ddb3.jpg]
Dunque, ho un accoppiamento costituito da :alluminio ( corpo del timone) , acciaio inox (vite) e due boccole zincate che ora sono un ammasso di ruggine.
Ho mandato il corpo del timone in alluminio a saldare da un mio cliente.
Mantenendo la vite di acciaio inox l'unica possibilità che ho per non innescare correnti galvaniche tra l'alluminio e le boccole è quello di usare la stagnatura.
In parole povere un riporto di stagno sulle boccole.
Procederò poi ad anodizzare l'alluminio e a creare delle piccole rondelle di plastica fra la vite in acciaio inox e alluminio.
Vi terrò aggiornati sui lavori Wink
20-06-2016 17:53
Temasek Offline
Bho!
Quelle due "boccole zincate che adesso sono un' ammasso di ruggine". a me sembrano due boccole in alluminio, non anodizzato , ma ossidato.
Prova con un magnete, se d'alluminio, non attacca, se zincate e quindi in acciaio, attacca!
L'ossido di ferro è rosso (ruggine).
L'ossido d'alluminio è bianco.
Spassionatamente:
Fai ricostruire quel foro criccato, (da un saldatore), fatti tornire sei di quelle boccole (in alluminio), due le monti e quattro te le tieni di scorta.
Volendo essere precisini, prima le porti ad anodizzare.
Per eliminare il contatto con l'inox, l'interno delle boccoline, le fai "imboccolare" con del torlon o del derlin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 10:27 da Temasek.)
21-06-2016 10:24
Federico82 Offline
(21-06-2016 10:24)Temasek Ha scritto:  Bho!
Spassionatamente:
guarda: le boccole sono di ferro arrugginito, ho un'azienda di galvanica che fa riporti superficiali dal 1980 : stagnatura, zincatura, doratura palladiatura, ramatura, anodizzazione ecc ecc ecc ecc (mille eccetera)
19
questo per dirti che si: le boccole sono in ferro ed era zincato, le ho stagnate e non fatte di alluminio per due motivi:
1) il costo, per me la stagnatura è aggratiss Smiley4
2) il perno di tenuta sul timone è di inox e l'alluminio viene corroso
riguardo il timone: l'ho mandato a saldare e rinforzare da un artigiano locale, credo durerà per ancora tanto tanto tempo Heart
una domanda piuttosto: il derlin è tipo il teflon o proprio non c'entra niente? (mi dovrò fare un tornietto prima o poi...) perché di Teflon ho diverse barre da tornitura ....magari potrei usare quelle... 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 11:22 da Federico82.)
21-06-2016 11:03
Temasek Offline
Il Derlin è più duro del Teflon.
Il Torlon è più duro del Derlin, ma costa molto di più.
se non ricordo male:
un tondino di Torlon diam.= 10 mm L=220 mm ...22.00 €
21-06-2016 12:14
Federico82 Offline
(21-06-2016 12:14)Temasek Ha scritto:  Il Derlin è più duro del Teflon.
Grazie Temasek, gentilissimo!
21-06-2016 12:23
clavy Offline
Delrin e Torlon assorbono anche meno umidità che ricordi, ma se cerchi in rete sicuramente trovi tabelle con tasso di assorbimento acqua e più importante coefficienti di dilatazione.
Non ho capito bene il discorso della stagnatura che impedisce le correnti galvaniche, penso che nel momento in cui si crea un coppia galvanica da qualche parte la corrente passi.
21-06-2016 12:34
Federico82 Offline
(21-06-2016 12:34)clavy Ha scritto:  Delrin e Torlon assorbono anche meno umidità che ricordi, ma se cerchi in rete sicuramente trovi tabelle con tasso di assorbimento acqua e più importante coefficienti di dilatazione.
[Immagine: b0d60dff664def94abaa060dcb4bc958.jpg]
Le correnti galvaniche sono specifiche per tipologia di accoppiamento , zinco e rame sono un disastro ma l'acciaio e lo stagno non hanno problemi, è la differenza di potenziale elettrico fra i metalli che genera la corrosione galvanica
21-06-2016 15:24
Federico82 Offline
[Immagine: 0805862806b774c5b2017244d978fe64.jpg]
Ho riparato le cricche da solo con l'alurod, poi ho levigato la superficie e pulimentato l'alluminio con apposita pasta abrasiva....
Domani termino i rinforzi sugli occhielli, la pulimentatura e se riesco una verniciata di poliestere termoindurente a 180 gradi trasparente lucido.
21-06-2016 19:38
cormax66 Offline
usa il derlin costa poco e va di lusso , non è igroscopico ed è elastico
23-06-2016 23:20
Federico82 Offline
[Immagine: 2204c1531367be905194c0084e7b583b.jpg][Immagine: 6e8e3489ac48b2066aca72e1358859b9.jpg]
Ecco qua, lavoro finito.
Alluminio rinforzato e verniciato con poliestere qualicoat a 180°
Viteria nuova, boccole stagnate e incollate con epossidica, la rotazione avviene su perno m12 e rondelle inox.
24-06-2016 18:30
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 528 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.050 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.680 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.738 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.094 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.352 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.186 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.361 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.268 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.940 28-08-2023 12:36
