salpancora non funziona in risalita
Ma a vuoto senza il carico della catena, il salpa ancora gira in entrambi i sensi?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Ieri tutta la giornata a mare alternando motore, vela e rade ....
Il salpa ha fatto il suo lavoro egreggiamemte .... a questo punto penso e spero si sia trattato solo di batteria scariche. Questa volta prima di tirare su ho dato gas con motore pensando di dare un po di carica alle batterie.
(08-07-2016, 12:30)Tonyst Ha scritto: Ieri tutta la giornata a mare alternando motore, vela e rade ....
Andrebbe sempre dato del gas in folle quando si aziona il salpa, ti preserva le batterie e lavora più... vigoroso
L'alternatore deve poter caricare la batteria quindi il motore non va tenuto al minimo quando usi il salpa
(04-07-2016, 09:42)IanSolo Ha scritto: Propenderei per batterie "spompate" perche' in risalita la corrente richiesta e' ovviamente molto piu' forte che in discesa e puo' far calare la tensione fino a far diseccitare il rele' (Tic all'avvio seguito da Tic al distacco per bassa tensione e cosi' via: ....).
Prova con un tester a vedere che tensione c'e' quando dai il comando. Prova anche a togliere la catena dal barbotin e vedi se il problema e' presente senza sforzo: se ancora presente qualcosa non va nel rele', se invece funziona vale il ragionamento fatto piu' sopra (batterie).
concordo
Verricello Leroy Somer di 16 anni dava gli stessi sintomi .
Per farla breve erano i carboncini delle belin totalmente consumati . Anche l'indotto in rame dove scorrono le belin era molto consumato .
Leroy Somer non ha più pezzi di ricambio ; elettrauto non riesce a trovare pezzi adattabili .
Risultato : cambiato verricello con un Lofrans Kaiman 1.000 W
Adesso l'ancora sale come una saetta
Tra l'altro con le stesse batterie
Adesso però faccio scendere l'ancora sempre con la frizione del barbotin per ridurre il consumo delle belin e dell'indotto di rame .
MMSI 205859030
  Salpancora lento elan 333 8 519 13-09-2025, 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.067 14-06-2025, 22:48
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 499 10-04-2025, 12:19
  Webasto non funziona Nandox 2 1.079 13-08-2023, 18:22
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 3.758 22-05-2023, 09:43
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 4.923 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.835 06-07-2022, 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 27.345 31-07-2021, 10:56
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 2.089 23-07-2021, 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 5.692 10-07-2021, 15:13
