seagull cha va solo avanti.
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Come da titolo, ho acquistato un bellissimo Seagull del 1968. Sono motori resistenti e semplicissimi che , dicono, non si spengano mai. Un po' rumorosi e che funzionano con una miscela che con olio originale arrivava al 10% ed adesso, con un olio adatto anche al 5%. I componenti sono tutti in vista e la manutenzione dovrebbe essere agevolata. L'ho comprato per avere un motore affidabile e sopratutto in tono con la barca anch'essa costruita in quegli anni (1957).
Ecco le note dolenti: sapevo che il motore non aveva folle , né marcia indietro ma pensavo potesse ruotare di 180°. Ha soltanto la marcia avanti . Il meccanico che lo sta revisionando ed esperto di Seagull divertito ripeteva che gli inglesi "vanno sempre avanti".
Sto ragionando su cosa escogitare quando arriverò in banchina e sopratutto quando dovrò ripartire. Ho una barca di 7 metri, chiglia lunga dotata all'occorrenza anche di remi. Ci sono strategie, metodi o trucchi per ovviare al problema che non siano quelli di fermarsi andando a speronare moli e barche nei dintorni?
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2016 15:51 da Mario Falci.)
18-07-2016 15:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: seagull cha va solo avanti.
Bellissimo, ce l'ho anche io ed era montato sul gozzo di mio nonno (che ereditai adolescente e godetti per anni).
Indietro....non si va! Smile
matteo
18-07-2016 16:34
ZK Offline
fallo partire al rovescio.. e' solo un problema di anticipo e di cordino avvolto al contrario, occhio, e' fidandosi del fatto che ripartono che hanno tirato giu la cp di genova.
18-07-2016 19:36
Mario Falci Offline
(18-07-2016 19:36)ZK Ha scritto:  fallo partire al rovescio.. e' solo un problema di anticipo e di cordino avvolto al contrario, occhio, e' fidandosi del fatto che ripartono che hanno tirato giu la cp di genova.
Cioè stai dicendo che posso spegnere e riaccendere avvolgendo al contrario il cordino e vado in retromarcia? Diciamo che non è immediato ma meglio che niente.
Per frenare potrebbe essere utile scontrare velocemente il timone? il mio può arrivare a circa 80° rispetto l'asse longitudinale della barca.
"e' fidandosi del fatto che ripartono che hanno tirato giu la cp di genova": puoi spiegare meglio?.
Mario
18-07-2016 20:47
France72 Offline
Mi sa che anche spegnerlo non è proprio immediato. Sul 4 cv per spegnerlo bisognava chiudere la miscela e aspettare che si fermasse per esaurimento, non avevo neppure il folle. Magari il tuo è un po' meglio: altrimenti lancia un secchio a poppa o un paracadute.
18-07-2016 21:54
matteo Offline
Per spegnerlo con la mano tappi la aspirazione del aria al carburatore
18-07-2016 21:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
senti maaaaaaa.. hanno già inventato un'elica con le pale che ruotano di 90° ( da +45 a - 45 )?
Smiley34Smiley34Smiley34
18-07-2016 21:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Perchè non giri la barca?797979
18-07-2016 22:06
Luciano53 Offline
Non prendetemi a male parole ma mi è venuta un'idea.
Non si può montare, incernierata a livello della pinna anticavitazione una flangia normaomente orizzontale che, comandata da un cavetto inguainato, si abbassi parallela all'elica.
Un inversore di getto, come quelli ad uso aeronautico.
Potrebbe fare dapprima da freno e poi invertire il flusso dell'elica.
...forse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2016 22:16 da Luciano53.)
18-07-2016 22:15
ZK Offline
io penso che il problema sia poi uscire una volta entrati di prua.
so passati veramente tanti anni dall' ultimo usato, se ricordo il gas lavorava anche sulla flangia dell' anticipo, quella con le puntine, il condensatore e i due avvolgimenti (a che serve il secondo? mahh eppure me ne ricordo due e se me li ricordo.. cosi deve essere.. magari e' la bobina?)che andra ruotata di una ventina di gradi, a quel punto metti il cordino a rovescio.. quello si me lo ricordo bene che si poteva mettere anche a rovescio, e lo accendi in retro.
18-07-2016 22:34
Mario Falci Offline
(18-07-2016 21:56)matteo Ha scritto:  Per spegnerlo con la mano tappi la aspirazione del aria al carburatore
Confermo!
18-07-2016 23:35
Mario Falci Offline
(18-07-2016 22:34)ZK Ha scritto:  io penso che il problema sia poi uscire una volta entrati di prua.
Quindi l'intervento è più complicato?
18-07-2016 23:42
franco53 Offline
(18-07-2016 15:50)Mario Falci Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Come da titolo, ho acquistato un bellissimo Seagull del 1968. Sono motori resistenti e semplicissimi che , dicono, non si spengano mai. Un po' rumorosi e che funzionano con una miscela che con olio originale arrivava al 10% ed adesso, con un olio adatto anche al 5%. I componenti sono tutti in vista e la manutenzione dovrebbe essere agevolata. L'ho comprato per avere un motore affidabile e sopratutto in tono con la barca anch'essa costruita in quegli anni (1957).
L'ho avuto,è un motore semplicissimo,però si è attratti più dal suo fascino che dalla sua funzionalità,parlare di un motore affidabile che ha quasi 50 anni è come dire che uno a 80 anni si sente ancora giovane,se è l'unico motore della tua barca avrei optato per un motore moderno 4 tempi,ricordo che lo dovetti rottamare perchè il serbatoio diventò una massa di ruggine che inquinava la benzina e non riusci a trovare pezzi di ricambio,certo ad essere bello è bello,mi pare che viene ancora prodotto.BV
18-07-2016 23:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
60 anni fa c'era il mitico Guazzoni una brutta copia del Seagull fatta in Italia, ricordo ancora mio zio, che non era uno che curava la meccanica, che alla fine lo usava come ancora!
898989
19-07-2016 07:23
ZK Offline
devi modificare l' anticipo sull' accensione, senno non ti va in moto, ovvero la scintilla te la da oltre il pms, il motore non parte e se parte.. fai solo un po caldo, potenza nulla.
rispetto che averlo comunque sempre a marcia avanti mi pare comodo, dovrai verificare se la girante per il raffreddamento funziona uguale.
19-07-2016 07:39
silvano celati Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ci sono in vendita due formaggelle che vengono bloccate sui due tubi.In questo modo,il motore ruota completamente di 360 gradi. Molti anni fa era venduto a Genova. Oggi credo sicuramente si possa comprare solo in Inghilterra.
19-07-2016 11:17
ZK Offline
(19-07-2016 11:17)silvano celati Ha scritto:  Ci sono in vendita due formaggelle che vengono bloccate sui due tubi.In questo modo,il motore ruota completamente di 360 gradi. Molti anni fa era venduto a Genova. Oggi credo sicuramente si possa comprare solo in Inghilterra.
se trovi i disegni o una foto.. so sicuro che @Mario sapra rifarselel21
19-07-2016 11:32
Beppe222 Offline
Direi che dovrebbe essere sufficiente costruire una prolunga/supporto a "L" da saldare alla piastra di supporto . Il braccio lungo deve essere almeno un paio di centimetri più lungo della distanza che c'è tra i due tubolari, mentre quello corto, alla cui estremità va incernierato il motore, deve essere lungo quel tanto che basta a "contenere" il tubo. Ovviamente il motore non ruoterà di 360 gradi, ma di 180 gradi in un senso, qualcosa di meno nel senso opposto.
Unico problema è che aumenta lo sbalzo fuoribordo del motore.
Non so se sono riuscito a farmi capire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016 12:29 da Beppe222.)
19-07-2016 12:27
Mario Falci Offline
Ti sembrerà strano ma io attualmente ho un moderno 4t Yamaha che però sulla mia barca sta come un calcio in un occhio. Del Seagull si trovano tutti i pezzi di ricambio, potresti costruirtene uno nuovo. Il serbatoio é stato restaurato ed eventualmente monteró un filtro per evitare impurità. Ho anche la possibilità di comprare, se voglio, un serbatoio della Seagull nuovo in plastica. Tutti i pezzi sono indipendenti e si possono smontare. Io penso che un Seagull ben mantenuto e con i pezzi troppo malandati che vengono sostituiti possa essere più affidabile di un 4T.
19-07-2016 19:34
Mario Falci Offline
Aspetto con ansia le foto.100
19-07-2016 19:36
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.510 16-06-2025 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.462 28-05-2024 09:46
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 4.850 24-05-2023 12:19
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.236 23-05-2022 23:42
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.308 16-12-2020 23:10
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 6.642 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.785 07-12-2020 08:02
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 2.402 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 16.685 09-11-2019 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 2.232 04-09-2019 06:25
