Perdita da pompa di raffreddamento ( in Albania )
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Uffissima , anche quest'anno , durante la crociera , sto tornando , gli anelli di tenuta della pompa dell'acqua di raffreddamento motore ( Kubota Nanni , pompa Johnson ) hanno una perdita . A bordo ho tutto il kit , ma come meccanico valgo na cicca . Fa una goccia ogni 5 secondi . Faccio finta di niente e tiro dritto o mi fermo a Orikum (Albania ) e chiamo un meccanico ? Datemi un consiglio . Grazie .
19-07-2016 15:52
Temasek Offline
RE: Perdita da pompa di raffreddamento ( in Albania )
Sarei tentato di dirti.--Fai finta di niente--.
Prova a smontare la girante ed a mettere un po di grasso sul paraolio,
magari (momentaneamente) risolvi.
19-07-2016 16:12
Grazie Tomasek , domani provo .
Che bello ricevere un consiglio in una baia , all'ancora , fuori dal mondo , ma in contatto con ADV . Grazie .
19-07-2016 16:56
megalodon Offline
spesso è sufficiente togliere lo strato di calcare che si crea sull'albero in prossimità della guarnizione para acqua...
19-07-2016 18:36
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Cmq aspetta che cerco un riferimento a Durazzo nn si sa mai
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
19-07-2016 18:37
grossifs Offline
0355692038285 dushi bedini a durazzo. Chiamalo qnd arrivi in porto
19-07-2016 18:44
Grazie Grossif . Obligado .
19-07-2016 18:57
grossifs Offline
E di ke? Piacere mio...
19-07-2016 19:56
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
proprio domenica ho smontato la mia pompa johnson per lo stesso problema, è un lavoro abbastanza semplice ma occorre una pinza per segger, una morsa, martello ecc.. se fai finta di niente, asciughi ogni tanto, non credo che la cosa peggiori rapidamente
19-07-2016 21:13
stefanodallago Offline
Stesso problema estate scorsa, un quarto di litro in quattro ore di smotorata, si sopravvive! Ogni ora controllo sentina! Successivamente sostituita pompa con una nuova della anchor, manutenzione con calma a casa della vecchia e adesso nuovamente ricambio disponibile. Per la manutenzione credo di non essere arrivato a 20 euro tra cortechi e o-ring. Tutto in negozio forniture oleodinamiche. (motore VP MD2040)
navigare necesse est, vivere non necesse
19-07-2016 21:24
Risolto ! Mi sento più leggero . Ad Orikum , l'unico marina albanese , nella baia di Valona , l'ormeggiatore si chiama Luan ,
è citato nel 777 , procura il meccanico che fa un lavoro a regola , mi segnala il motivo della scarsa durata del paraolio (una piccola crepa nell'anello in plastica che fa da battente ) , mi stringe meglio l'alternatore . Faccia lei dice Luan , allungo un 50 e lui dice , no troppi ! bastano 30 . Allora 30 al meccanico ed ho dovuto insistere perché accettasse il 20 . Grazie a tutti . Smiley53
20-07-2016 18:19
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.255 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 710 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.130 27-08-2025 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.377 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.156 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.888 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.740 14-04-2025 23:06
  Perdita olio BAFFO52 0 554 16-02-2025 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
