Livello di eccitazione dell'alternatore
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Buongiorno a tutti; vi assicuro di aver già fatto più ricerche con virgolette ma non ho trovato (forse per evidente ignoranza) una risposta; il quesito è il seguente: l'alternatore entra in funzione solo dopo una sgasatina e sin qui tutto ok; nel tempo però ( ed ora sempre peggio) la sgasatina è diventata un fuori giri; poi parte tutto , ma quando spengo e poi riaccendo anche poco dopo stessa storia; motore mercedes nanni C 240 del 1989 con circa 1000 ore di moto; cinghia recentemente sostituita. Già provato a pulire i contatti in uscita dall'alternatore peraltro perfetti.
Lucio
01-08-2016 14:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Livello di eccitazione dell'alternatore
Prova mettere in moto con il motore subito un po' accelerato e abbassa i giri dopo qualche secondo invece di mettere in moto al minimo e poi dare la sgasata
01-08-2016 15:17
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(01-08-2016 15:17)BeppeZ Ha scritto:  Prova mettere in moto con il motore subito un po' accelerato e abbassa i giri dopo qualche secondo invece di mettere in moto al minimo e poi dare la sgasata
Così dice di fare il libretto del farymann fk3. Accendere con manetta quasi al massimo e poi abbassare i giri
01-08-2016 15:35
IanSolo Offline
Butto la' (ma forse non mi sbaglio troppo): come stannole pazzole ? (le hanno anche gli alternatori e l'umidita' tende a farle lavorare sempre peggio col tempo).
Penso alle spazzole poiche' il regolatore per come e' fatto ha poche probabilita' di peggiorare gradualmente come descritto, di solito si guasta di netto e quindi lo escludo come causa.
Altro problema (piu' subdolo e raro ma mi e' capitato) puo' essere un difetto di saldatura di uno dei capi degli avvolgimenti dello statore ma anche questo lo considero fra i casi cosi' sporadici da poterlo escludere.
01-08-2016 16:25
Lucio Offline
Iansolo grazie e grazie anche a Emisan; onestamente non so come stanno le spazzole e non saprei come controllarle; però penso che potrei smontare, sbarcare e far controllare; gli anni ci sono anche se le ore motore non sono molte; incidentalmente nella zona alternatore presenza di polvere scura alla base motore.
Pe Iansolo: sei un mito; devo dire a tutti quelli che ci leggono che sino ad ora TUTTI i problemi elettrici ed elettronici che ho avuto sei stato in grado di diagnosticarli ed aiutarmi a risolverli anche da lontano; un grazie speciale. Spero di poter in qualche modo sdebitarmi.
01-08-2016 16:58
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(01-08-2016 16:58)Lucio Ha scritto:  Iansolo grazie e grazie anche a Emisan; onestamente non so come stanno le spazzole e non saprei come controllarle; però penso che potrei smontare, sbarcare e far controllare; gli anni ci sono anche se le ore motore non sono molte; incidentalmente nella zona alternatore presenza di polvere scura alla base motore.
Avevo un problema simile sul mio alternatore con il regolatore esterno. Il regolatore aveva una decina di anni.
Da qualche anno la spia restava accesa al minimo e si spegneva solo alzando il numero di giri, dopo restava spenta anche al minimo. Questo livello di inizio eccitazione si alzava piano piano con il tempo.
Qualche settimana fa mi sono accorto che questo livello era gia troppo alto, ma prima di poter fare qualcosa il regolatore si e' guastato definitivamente: eccitava permanentemente l'alternatore al massimo, da farlo subito bollente. L'uscita sulla batteria era a 18V.
Ho cambiato solo il regolatore (tre contatti e due viti), acquistato dal autoricambi. Tutto è ritornato normale, come dovrebbe essere.
Al tuo posto io smonterei l'alternatore (dopo qualche foto di fili e contatti ) e lo porterei da un elettrauto, di fiducia possibilmente.
Se ti organizzi bene è questione di qualche ora.
Se di fiducia ti controlla tutto, anche i cuscinetti a sfera, le spazzole e gli anelli del rotore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 17:52 da ws770.)
01-08-2016 17:47
IanSolo Offline
Qui c'e' un bell'esempio di come si smonta il regolatore e si cambiano le spazzole su uno dei piu' comuni alternatori:
https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
se non ti senti di fare l'intero lavoro basta cambiare il regolatore intero che viene fornito gia' completo di spazzole montate (in pratica va eseguita solo la prima e l'ultima parte delle operazioni presentate nel filmato). E' chiaro che se non hai abbastanza manualita' meccanica vale prioritariamente il consiglio di Ws770.
02-08-2016 08:52
Lucio Offline
Ancora grazie a tutti; seguendo il consiglio di Iansolo penso che smonterò e consegnerò all'elettrauto durante la pausa invernale.
03-08-2016 10:55
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 330 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.168 06-06-2025 14:08
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.063 05-01-2025 19:02
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 2.168 21-10-2024 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 635 27-08-2024 10:57
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 912 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 806 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 920 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.236 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.560 10-06-2024 13:25
