Pulizia post trattamento teak wonder.
Ho eseguito il trattamento del teak e delle parti in legno sulla coperta. Purtroppo ho fatto il lavoro nel poco tempo disponibile e nella maniera più veloce possibile. Il risultato è stato ottimo ma in alcuni punti ho trovato macchie di olio in coperta sulla vetroresina. Non so se è capitato anche a voi. Cosa avete utilizzato? Cosa consigliate?
Grazie mille del prezioso contributo.
Vengono via con il cif. Il pennello quando dai l'olio deve essere poco impregnato ed ai bordi si passa dopo, fai prima una passata nelle zone centrali così scarichi il grosso dell'olio, poi passa ai bordi.
Ciao Antonio,prova con chante Claire sgrassatore universale superpotente devi cercare quello che ha una moto sull'etichetta lo spruzzi sulla macchia aspetta una 30ina di secondi in modo che esercita la sua azione emolliente e sciacqua con acqua dolce e spugna morbida,Ciao
Col cif ci ho già provato ma niente da fare. Proverò con chance claire e vi farò sapere. Giogiogio ho già eseguito il lavoro è tutto sommato è venuto un buon lavoro. Essendo molto liquido è inevitabile che ci siano schizzi. Se si fa di fretta poi...... Non ti dico.
Grazie mille.
Per la prossima volta ricordati che l'importante è non far asciugare le colature sul gelcoat ma toglierle immediatamente.
L'ho dato proprio ieri. Pennello largo in mano destra e foglio di scottex in mano sinistra. Appena capita una colatura sul gelcoat la pulisci subito con la scottex e non ci sono problemi.
(28-07-2016, 06:30)kitegorico Ha scritto: Per la prossima volta ricordati che l'importante è non far asciugare le colature sul gelcoat ma toglierle immediatamente.
Thumbsupsmileyanimesatto
.png   preve.png (Dimensione: 3,33 KB / Download: 32) [/hide]
Ho eseguito il lavoro con uno straccio in mano ma l'olio è veramente troppo liquido e capita che ti accorgi poi di qualche macchia. Domani devo fare il tentativo con chante claire. Spero di riuscire. Vi terrò informati.
Ciao,
Leggi il post che ho aperto io "colate di ruggine su . di ricordare che sia questo il titolo.
Qualcuno ha parlato bene dell'acido Ossalico.Io personalmente non l'ho provato.Con lo Chante Claire togli qualcosa,ma se ormai ha . poco.
Sono solo due le regole che contano . che un uomo può e quello che un uomo non può...
Niente da fare. Provato e riprovato anche con chante claire. Non è successo proprio niente. Dici che devo provare con acido ossalico? Qualcuno ha fatto il trattamento come me ed ha avuto lo stesso problema?
Lì per lì ho pulito con uno straccio ma alcune macchie li ho trovate dopo. Vorrei risolvere.
Grazie mille
Qualcuno parla anche di acquaragia o di un solvente polare. Ne sapete qualcosa???
(02-08-2016, 16:14)dimotwin Ha scritto: Qualcuno parla anche di acquaragia o di un solvente polare. Ne sapete qualcosa???
Ma un po' di polish... o alle brutte pasta abrasiva + polish?
Similis similia agunt . Simile scioglie il simile . quindi per me , ok al solvente polare . Anche acetone , da togliere subito , prima che opacizzi la vetroresina . E' difficile asportarle perchè l'olio resinifica .
Ho la pasta abrasiva. Ci proverò. Carlo ho provato anche l'acetone ma senza ottenere nulla. Intanto il tempo passa e forse sarà sempre più difficile. Vi terrò informati sui prossimi tentativi.
Grazie mille a tutti.
Nei casi più ostinati , potresti provare anche con la carta abrasiva con grana sottilissima ( sembra carta di giornale ) e poi polish . Questo è un metodo valido anche per piccoli segnetti sul gel coat .
ma se prima di intervenire sui legni si nastra con carta tutto intorno??? (come fanno i pittori edili con lo zoccoletto)
lo so che ormai è tardi ma può valere per la prossima . questo perchè anche io devo rinnovare/trattare i legni all esterno e avevo pensato a questa soluzione per ridurre gli schizzi e le colate
È corretto Danielebora. Fai così e non come ho fatto io. Prendi tempo e fai il lavoro con calma. Per fare presto ho avuto quest'inconveniente. Spero di risolvere. La prossima volta cercherò di fare con calma prendendo le dovute precauzioni.
Carlo il problema è dove la coperta è non è liscia. Li è più complicato. In più è passato anche del tempo e quindi ha assorbito. Le proverò tutte. Grazie mille
Uso il trattamento completo
di Teak Wonder ogni anno ed anche a me capita di . sempre risolto con un pasta Iosso (non abrasiva ed è la
stessa che uso per lucidare Gelcoat) e panno microfibra. Il CIF che è leggermente abrasivo opacizza il Gelcoat. ciao
. zone con antisdrucciolo uso uno belin da unghie (e sempre pasta Iosso). Attenzione però a non "spararla" sul legno; se per caso arriva qualche schizzo lo togli con uno belin da denti pulito.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 243 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.492 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.919 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.046 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.412 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.109 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 898 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.824 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.525 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.738 09-11-2024, 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 990 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.358 21-08-2024, 09:45
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 873 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 950 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.038 02-06-2024, 16:34
