Catamarano bimare bim a 18 classe A
Ciao a tutti! Ho preso da poco un catamarano classe A, un po datato ma in buono stato. Ho notato che su ogni deriva c'è un forellino ( non so se fatto dal vecchio proprietario o nato già in fabbrica )da cui può entrare e uscire acqua! Mi chiedo se è normale che ci debba essere o i fori vanno tappati per rendere le derive leggere e galleggiabili per un facile .! !!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
La seconda che hai detto [emoji106]
Usa del nastro adesivo
Ma se le lasco vuote cosa può succedere? Che con la velocità potrebbero venir su??
(18-08-2016, 09:00)mazzimo Ha scritto: Ma se le lasco vuote cosa può succedere? Che con la velocità potrebbero venir su??
Penso proprio di no, l'attrito dovuto al carico idrodinamico le dovrebbe tenere ben ferme. Sono in alluminio, in vetroresina o in carbonio?
Henry Ford
In vetroresina, a baionetta! Magari tenerle sempre vuote allora mi alleggerirebbe, anche se di poco, gli scafi.
Ma i forellini sono negli stessi posti? Se si, potrebbe esserci un circuito per il sollevamento
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
No no,ogni deriva ha un foro NON passante,del diametro di 3 mm circa!!!
le derive sono cave realizzate in due semiguaci di sandwich
prima di scendere in acqua in regata si tappano con il nastro isolante un cm2
a fine giornata si svuotano per bene dell'acqua accumulata alla giunzione dei due semigusci che puo non essere perfetta o anche danneggiata
chiaramente puoi lasciarla aperta, prende acqua ma finisce lì
anni di fori aperti senza danni
Grazie mille, preciso ed esauriente! !!!
troppo buono
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.249 13-09-2023, 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.423 13-07-2021, 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.887 25-08-2020, 06:04
  Randa classe A pepilene 4 2.227 22-05-2019, 08:55
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 3.448 01-02-2019, 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 8.674 05-10-2016, 20:52
  diametro e lunghezza scotta randa classe a danilo77 4 5.849 06-05-2015, 12:55
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 9.742 30-04-2015, 20:29
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 6.477 17-01-2015, 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 6.273 05-06-2014, 19:41
