Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca?
#41
(22-08-2016, 19:29)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(22-08-2016, 15:20)MrPendolo Ha scritto: Io sono sempre stato del parere che su avvolgitore la si usi di più.
Finalmente ho un GS39 con trinchetta di 18mq ed avvolgitore. Ne sono felicissimo.
Se non si hanno smanie corsaiole ma si vuole fare crociera comoda, la si usa molto più di quanto ci si aspetti:
di bolina, già con 15 kn di apparente la si può usare andando a circa 6 kn.
Dalla bolina larga fino al traverso ho scoperto che regala 0.5 kn, ma dovrò fare molte altre prove.
La goduria è stata bolinare a 35° con 30kn di apparente per 8 ore con moglie e figli, sbocciando vino allegramente... con solo moglie però!
Rollare ad ogni virata il genoa è un po' tanto una rottura ma è un giusto prezzo da pagare rispetto alla comodità di avere un giocattolo nuovo e molto appagante, che amplia di molto il range meteo di utilizzo sereno della barca in famiglia..
Trinchetta su avvolgitore?
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Quando bolini duro con la trinchetta metti in forza le volanti basse vero?
Sì, volanti dedicate, da utilizzare solo con trinchetta aperta... niente di impegnativo comunque. Con solo genoa sono a riposo sulle sartie.
Alla fine per navigare bene su quel tipo di barche è la soluzione migliore, se poi gli fai una scotta unica passante, la regoli come un barber e diventa autovirante, che in caso di bolina con cattivo tempo è la manna dal cielo
Non ho ben capito il circuito della scotta unica passante... sarebbe mica male.
Ci sono 4 sartie basse: 2 verso poppa e 2 verso prua, non so se la cosa influisce...
Hai la rotaia o il carrello dedicati alla trinchetta? in ogni caso se hai un punto di scotta ideale, usi un unica scotta non fermata sulla bugna, rimandata ai due punti di scotta e la regoli come un barber, l'unico intralcio potrebbero essere dorade o pazienze davanti all'albero
Eventualmnte bisogna prevedere un bozzello sulla bugna, ma se si riesce ad evitare è meglio, è una modifica facile ed economica e anche reversibile se non funziona, ma se funziona è una gran comodità
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 73.159 10-09-2025, 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.073 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.521 23-07-2025, 18:24
  garrocci tessili kermit 73 15.458 14-07-2025, 16:30
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.052 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.334 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.007 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.208 26-01-2024, 00:32
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.908 14-06-2023, 22:47
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.527 13-02-2023, 09:42
