Caricabatterie
#41
(26-08-2016, 18:05)ste.fano Ha scritto:
(26-08-2016, 17:32)S.Barbara Ha scritto: Certamente.
Sono in parallelo e collegate all' impianto/motore mediante un selettore.
In modo di poter utilizzare quella che si preferisce o ambedue in parallelo secondo le occasioni.
Scusa ma c'è qualcosa che non mi torna.
Se le 2 batterie sono parallelo sono in parallelo anche i termostati..
A meno che ne tieni collegata solo 1 per volta?
Ogni batteria è indipendente e ognuna ha il suo alternatore.
Dal caricabatterie Quick 25A a tre uscite, ogni batteria riceve la carica contemporaneamente all'altra, quando c'è l'alimentazione dalla Imarroncinichegalleggiano.....
Il termostato di ogni batteria è collegato in serie sull'alimentazione che proviene dal caricabatteria.
Per meglio dire: il termostato è appiccicato alla batteria di cui rileva la temperatura e l'alimentazione proveniente dal caricabatterie arriva al termostato e, da questo, va al polo positivo della batteria.
Intanto che scrivo mi viene in mente che l'eccesso di carica potrebbe avvenire anche dall'alternatore, quando si va a motore.
Ma questo è un altro problema che mi pongo solo ora e che qualcuno, spero, chiarirà. Smiley64
(26-08-2016, 18:16)ste.fano Ha scritto:
(26-08-2016, 14:52)S.Barbara Ha scritto: Esistono anche caricatori da 10A per una sola batteria (Cteck MXS10- 167,85€ cad. su Amazon) con sensore di temperatura, nel mio caso avrei dovuto acquistarne due, con spesa non indifferente.
Vedo che la Cteck ha ora il modello MXS 25 da 25A con sensore di temperatura che si trova a poco più di 200 euro, direi interessante.
Si, è vero.
Ma il sensore di temperatura è uno solo, così come le uscite 12v: una sola.
Con due batterie da caricare in contemporanea ne occorrono due di caricatori.
Smiley5730
Ho trovato un caricabatteria interessante da 30A che ha tutto quello che serve (sensore temperatura e pannello remoto) ed un prezzo contenuto ma non c'è nessuno che lo importa.
Ho chiesto una quotazione e per 100 (!) pezzi vogliono 98$.
Qui il datasheet: https://app.box.com/s/ct11zdjyux0zszvedkk6t4dhbklk7r99
Stefano
S.Barbara dice : Dal caricabatterie Quick 25A a tre uscite, ogni batteria riceve la carica contemporaneamente all'altra, quando c'è l'alimentazione dalla Imarroncinichegalleggiano.....
[/quote]
Io ho il quick 40Ah a 3 uscite (SBC500NRG), ma non trovo nessun sensore di temperatura. Sei certo che ci sia?
Sono riuscito a reperire il caricabatterie che ho indicato al post sopra, ora lo sto testando, per il momento senza senza sensore di temperatura, sembra si comporti bene.
Ha 30 A con doppia uscita, + 2 A per batteria motore, tensione impostabile anche per AGM, 3 o 4 fasi di carica, sensore di temperatura e pannellino remoto.
.jpg   Caricabatterie30A.jpg (Dimensione: 90,76 KB / Download: 26) [/hide]
Stefano
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.824 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.353 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.102 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.805 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.227 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.467 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.508 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.598 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.155 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.692 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.764 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.752 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.149 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.256 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.331 12-03-2022, 20:15
